Je ne sais pas si il faut mettre ce sujet sur le plugin Mode ou sur l'application mobile. Les modérateurs déplaceront ci nécessaire.
Sur mon application mobile android 1.33 et Jeedom en v3.3.29, dans l'onglet Mode Maison, j'ai une alerte avec triangle rouge, disant :
"Attention votre mode n'est pas configuré, Info: il manque MODE_STATE"
Mais dans le plugin Mode, je ne trouve rien pour configurer ou pour créer ce MODE_STATE.
Ce terme n’apparaît jamais non plus dans la doc. du plugin.
Ceci dit, il semble que le plugin Mode fonctionne normalement à part quelques problèmes d'affichages.
Avez vous une idée ?
Merci à tous
Plugin MODE - Configuration Mode_State
Re: Plugin MODE - Configuration Mode_State
Le type générique manque, étrange il devrait être mis automatiquement mais pour fixer le soucis,
> va dans ton équipement 'mode' (ou tous si tu en as plusieurs).
> configuration avancée de l'équipement
> dans la liste des commandes, va dans la config avancée de la commande "mode"
> dans l'onglet configuration, tout en haut, choisis "mode" dans la liste des types génériques.
> sauve tout
> Pour finir, rafraichi la config dans l'app mobile
Et tout devrait être ok
> sauve tout
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Re: Plugin MODE - Configuration Mode_State (Résolu)
Merci pour les réponses et désolé pour le retard.
J'ai donc suivi les conseils et en effet il manqué le mode générique sur la commande mode. J'avais pourtant bien regardé cela, sans doute pas sauvegardé au bon moment.
Un rafraîchissement du plugin, un redémarrage de la box et tout est donc rentré dans l'ordre.
Encore merci @Mips2648
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
