[Sujet officiel] Waze in Time
Re: [Sujet officiel] Waze in Time
j'ai fait les changements lignes 34 / 54 / 98 ... toujours pas ..
Bonsoir !
Petit nouveau sur le forum (et sur Jeedom également), j'avais également le problème d'absence de rafraichissement du plugin.
1. Je l'ai totalement désinstallé
2. Après la réinstall, j'ai fait les manip suivantes :
PS : 1ere visite et 1er dépannage ! Efficace le forum Merci pour les astuces !
etdoudz a écrit :Voici ce que j'ai changé dans wazeintime.class.php :
ligne 34 : if ('none' == ($wazeintime->getConfiguration('geolocstart', ''))) {
ligne 54 : if ('none' == ($wazeintime->getConfiguration('geolocend', ''))) {
Et tout refonctionne nickel.jeewawa a écrit : en ne supprimant que la tabulation présente en ligne 98.
Jeedom sur Raspberry Pi 2 + Téléinfo 1 compteur USB Cartelectronic
- Theduck38
- Helper
Idem : désinstallé, réinstallé, fait la modif des 3 lignes avant de créer un équipement, puis créé l'équipement.
A part qu'il refuse systématiquement de me prendre ma géoloc déjà définie, ça refonctionne.
-- TD38 --
salut,
effectivement, en modifiant le code, ça fonctionne. merci
Raspberry Pi2 + Netatmo + RFXCOM RFXtrx433E + Zwave
J'ai désactivé mon trajet, fait la modif sur les 3 lignes puis ré-activer le trajet
Et ca fonctionne merci
Installation: Rasberry Pi2 Type B avec RfxTrx433e et Aeotec ZW090
Sonde météo RAR501, 2 ZMNHAD1
Projet: owl micro+ cm180
Finalement, cela fonctionne. J'avais une mauvaise config dans geoloc.Jeandhom a écrit :Après un nano /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.phpdoudz a écrit :Perso, j'ai réparé le plugin via les outils des développements.
ligne 98 : "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0"
Et avoir apporté tes modifications, j'ai toujours :
06-01-2016 10:14:15 | debug | Difficulté à contacter le serveur
Bonsoir, j'avais fait la modif de jeandhom il y a quelques jours mais je n'avais toujours pas de rafraichissement de l'heure et des données.
Mais ce soir, j'ai modifié ma configuration en remettant en Manuel les coordonnées GPS de mon départ (mais j'ai laissé ma destination sur Travail et çà fonctionne. Je peux même choisir une autre destination que j'avais précedement enregistrée et le résultat correspond.
Jeedom sur Rasp PI2 + Rfxcom + Caméras D-Link + DIO + Sondes Oregon + Remora 1.3 (Wemos D1 Mini)
La modif n'est pas de moi.
Tu dois avoir une erreur dans le format des coordonnées GPS, dans geoloc, pour ton point de départ.
Moi, j'avais un espace en trop, juste après la virgule située entre la longitude et la latitude. Cela suffit pour faire planter Waze in Time.
fait les changements sur les 3 lignes et ca fonctionne nickel.
J'adore tous ce plugins
RPi 2 + Razberry + RFM69HW
Jeandhom a écrit :Finalement, cela fonctionne. J'avais une mauvaise config dans geoloc.Jeandhom a écrit :Après un nano /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.phpdoudz a écrit :Perso, j'ai réparé le plugin via les outils des développements.
Effectivement, je confirme, ca marche.
Pour ceux qui préfère remplacer le script directement par un autre http://pastebin.com/qVU5rsKi
sMug - tchatche
bonjour,Comment résoudre ce probleme de 500 internal error? je cherche comment modifier le programme via les scripts présentés mais je ne trouve pas.
Au pire je pourrais attendre une mise à jour du plugin si cela est prévu? par avance merci
- Theduck38
- Helper
Il faut que tu édites le fichier du plugin en tapant la commande donnée plus haut :
sudo nano /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.php
Pour accéder au fichier :
- soit tu as un clavier / écran sur l'ordinateur qui fait tourner ton jeedom et tu peux taper la commande directement
- soit tu te connectes en ssh via une application type 'putty' (PC) ou 'Terminal' (mac).
-- TD38 --
Merci pour vos réponses on sauvegarde comment une fois modifié le fichier hosts sur mac ..parce-que j'arrive pas sauvegarder ..j'ai essayer control+o pour sauvegarder mais il sauvegarde pas..
Jeedom RPI2+ Mini contrôleur USB Z-Wave Plus (Fibaro Motion sensor,Everspring Siren,Fibaro Wall plug,Everspring mini wall plug,Everspring micro module variateur,Xiaomi cam,Philips Hue)
Après ctrl+O, tu appuis sur Enter pour valider le nom du fichier proposé (nano laisse la possibilité de le modifier si tu souhaites).
Personne n'a pensé à publier le plugin corrigé ?
Je ne suis pas très familier avec l'édition de fichier sous VI...
seul l'auteur du plugin peut le faire sera donc pour le mois prochain
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
- Antoinekl1
J'ai une erreur récurrente dans le log du cron
normal ?
PHP Fatal error: Class 'geolocCmd' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/wazeintime/core/class/wazeintime.class.php on line 43
J'ai eu à ajouter hier un trajet dans Waze en passant par Geoloc pour les coordonnées et boom de nouveau l'erreur de connexion aux serveurs....
Mais cependant juste en basculant dans un mode manuel au lieu de geoloc, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que ce serait pas une partie du problème?
Plus de problème pour moi avec geoloc dans Waze in Time.Jeandhom a écrit : Tu dois avoir une erreur dans le format des coordonnées GPS, dans geoloc.
Merci @Doudz
La manipulation du fichier de configuration fonctionne à merveille.
En espérant une prochaine mise à jour du plugin par le développeur pour les moins geek d'entre nous!
Bien pratique ce plugin le matin!
