[Sujet officiel] Waze in Time
Re: [Sujet officiel] Waze in Time
bonjour,
il s'agit en faite d'un problème de timeout au niveau de Curl !
celui ci est réglé sur 6 secondes MAX, alors que l'information de timeout envoyé vers le serveur de waze est de 60 secondes ....
Donc Curl n'attend pas la réponse de waze, le problème survient sur de long trajet, je n'ai pas pu régler le problème directement dans le plugin il me semble que c'est le core de Jeedom qui paramètre Curl par défaut à 6 secondes, donc voir qui doit faire ma modif, jeedom ou sarakha63
Même problème ici :
Curl error : Operation timed out after 6001 milliseconds with 0 bytes received
Est ce que quelqu’un a trouvé une solution ?
J'ai tenté un truc. La pour le moment j'ai toujours pas eu d'erreur mais le week-end j'en ai jamais en général. Je vous confirme ca en début de semaine
Hello ,
Petite question pour ceux qui utilise ce plugin ,
Est-il possible d'imposer au plugin un trajet?
Car j'ai vu qu'il y avait le choix entre 3 trajet , mais j'ai des difficulté a faire mon scénario du coup ...
Ce que je fait pour le moment c'est : si trajet 1 est plus long que 20 minutes alors prévenir ma femme. Mais le problème c'est que si le trajet 1 est remplacé par le 2 car moins de perturbation ,et que ce 2éme trajet est moins long que 20 minutes on ne peut pas savoir qu'il y a des problème de circulation sur le trajet 1 habituel ... J’espère que je suis assez clair
Avez-vous une idée de comment faire pour résoudre ce problème?
Bonne soirée et merci à vous
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Je viens d'installer le plugin, et jusqu'au dashboard ça marchait bien :
Dans le paramétrage, l'heure est bonne : Il y a bien des données de trajets (cohérentes) : Par contre le widget reste muet : Vous auriez une idée de où ça peut venir ?
Jeedom 4 sous RPI 3b
Elles sont pas masquées les commandes ? Tu as bien les petites case afficher de cochées ?
je viens d'installer le plugin et je rencontre le meme porbleme avec les itineraires car rien ne s'affiche
hello
meme chose fraichement installer coordonne afficher et rien ne s'affiche
quand je fait les test j'ai bien les reponses de temps et itineraire
Jeedom virtuel sur proxmox 5
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
bonsoir,
Pour moi le probleme est pire...
RIen ne s'affiche ! je n'arrive à obtenir que l'heure du dernier refresh !
Pourriez m'aider svp ?
(au passage mon Jeedom tourne sous rapsberry PI 3)
MERCI
MERCI
Moi j'ai un truc bizarre.
J'ai 3 trajets de configure :
2 utilisent le plugin géolocalisation pour le point de départ pas de soucis.
Sur le 3eme je dois mettre lez coordonnées à la main sinon j'ai une erreur dans les logs sur les coordonnées de départ
Petit retour d'expérience sur ce plugin :
J'avais les mêmes soucis que vous, à savoir une absence d'affichage et des erreur de connexion au serveur Waze.
J'ai fait quelques tests divers et en fin de compte j'ai désinstallé/ré-installé le plugin (2 fois), et par miracle .... ça marche nickel !!
Bref, ça ne fait pas avancer le Schmilblick mais ça marche.
Le plus étonnant est que la requête générée était bonne (requête récupérée depuis le Log en mode Debug) si je l’exécutais directement dans mon navigateur mais plantait depuis Jeedom.
Va comprendre Charles !
PS : Jeedom sur RPI 3
Bon, et bien, sur ces conseils, j'ai supprimé et ré installé le plugin 3 fois...et le resultat est toujours le meme ! ... rien d'autre que l'heure de refresh
[2017-03-08 13:06:48][DEBUG] : Data : Array ( [routename1] => NA [routename2] => NA [routename3] => NA [time1] => 0 [time2] => 0 [time3] => 0 [routeretname1] => NA [routeretname2] => NA [routeretname3] => NA [timeret1] => 0 [timeret2] => 0 [timeret3] => 0 )
[2017-03-08 13:07:49][ERROR] : Internal Error
[2017-03-08 13:08:08][ERROR] : Internal Error
[2017-03-08 13:09:18][ERROR] : Internal Error
[2017-03-08 13:11:51][ERROR] : Internal Error
même tentative .
résultat pareille
résultat pareille
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Avez vous pu récupérer la requête http ?
Comment faire ? peux tu expliquer stp ?
moi dans les commande j'ai bien des data sur le temps ou bien la route a prendre
voici les url trouver dans les logs :
[2017-03-08 10:01:30][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager ... TRAILS%3At Curl error : Operation timed out after 6000 milliseconds with 0 bytes received
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
Bon et bien moi j'ai même pas ça !! Trop fort ...
[2017-03-08 13:47:23][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wazeintime function=remove callInstallFunction=1
[2017-03-08 13:52:32][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-03-08 13:52:33][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-03-08 13:52:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=wazeintime function=install callInstallFunction=1
[2017-03-08 13:53:22][DEBUG] : Data : Array ( [routename1] => NA [routename2] => NA [routename3] => NA [time1] => 0 [time2] => 0 [time3] => 0 [routeretname1] => NA [routeretname2] => NA [routeretname3] => NA [timeret1] => 0 [timeret2] => 0 [timeret3] => 0 )
quand tu va dans les log de wazetime tu a quoi ? ca discute ?
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
passerelle xiaomi
passerelle IKEA
