[Sujet officiel] Waze in Time
Re: [Sujet officiel] Waze in Time
merci pour l'info
modif faite et plugin ok
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
La version modifiée est dans la Beta pr l'instant. Je vais demander au dev pr la pousser en stable, on ne prend pas de risque vu que ça ne fonctionne plus en stable de toute façon...
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
pour info, plugin mis à jour
Nickel, merci
Fresh install de la 3.0.10 et de la dernière version du plugin sur le market
waze in time ne fonctionne plus
quand je lance un refresh je reçoit l'erreur suivante:
meme en mode debug, pas plus d'info dans le log
sa marchais nikel avec la 3.0.9
merci d'avance
Internal Error
merci d'avance
Bizarre, tu as essayé un reboot de ta machine et une réinstallation du plugin ?
OK chez moi après la maj du plugin. Merci
Desinstall, reboot, reinstall
tout est rentré dans l'ordre
merci
merci
- Timide
Pareil pour moi, Waze ne fonctionne plus depuis un moment. Je tourne sous Jeedom v3 avec la dernière version de Waze. J'ai déjà désinstallé waze + reboot + réinstallation, mais toujours pareil :/
Je pense que c'est plus un problème d'affichage, car dans le log tout à l'air correct, pas d'erreur et je peux voir la description des trajets.
- Timide
- Contact :
Je confirme le même soucis que LuffyyffuL , les logs indiquent qu'il va bien chercher les données, j'ai un retour de trajet, mais l'affichage est tristement vide
Le tout avec Jeedom 3.0.11
Bonne journée,
EDIT :
Sincèrement désolé, c'est une fausse alerte, juste une chose j'ai pris les case "trajet 1","trajet 2","trajet 3" comme des cases pour gérer l'affichage et non pour masquer l'affichage , LuffyyffuL, Ces 3 cases ne sont pas cochées dans ce trajet à tout hasard ?
Bonne journée,
EDIT :
J'ai eu le même soucis jusqu'a la mise à jour jeedom 3.0.11 ,a partir de la, j'ai juste re sauvegarder mes équipements sans rien modifier et tout est rentré dans l'ordre
- Timide
bonjour à tous
je galère avec waze in time.
j'ai bien configuré géoloc.
mais dans WAZE in TIME je n'ai rien qui s'affiche.
merci pour votre aide
- Timide
Gros boulet . com bonjour, j'avais juste laissé les cases "Masquer trajet" cochées ............LuffyyffuL a écrit : ↑17 juil. 2017, 11:46Bonjour,
- Timide
bonjour à tous,
je viens de configurer WAZE IN TIME avec mes positions en manuel et cela fonctionne.
cela vient donc de ma configuration de Géoloc.
je continue à chercher la cause.
Une petite remarque je ne sais pas si cela est volontaire mais je viens de réinstaller le plugin car je n'y arrivais pas et j'ai pu constater que :
lors de la création d'un nouveau trajet par défaut est coché :
Amérique du nord ainsi que le masquage des trajets 1 2 et 3
bien entendu après décoche des case Amérique et au minimum d'un des 3 trajets ça marche
je précise que j'ai installé la version stable
- Timide
Je suis nouveau sur Jeedom et je test le plugin Waze.
J'ai juste un problème sur les temps de trajet... le widget affiche des temps de l'ordre de 159min - 224min, alors que sur mon téléphone, c'est 15 - 20min. Des idées ? Je me suis planté kek part ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Salut @nothing_fr met le plugin en log debug et poste ici (avec les balises codes sur le forum) pour que l'on jette un oeil.
Depuis quelques temps je me retrouve assez souvent avec des valeurs de temps de trajets de 0min (que sur mes valeurs de trajet retour ) une idée ?
J'ai bien accès à internet, mon jeedom est "câblé (RJ45)", je n'avais jamais cette erreur auparavant depuis ma MAJ en 3.0.11 je dirais.
Si des avis éclairés passent par ici
Bonne journée.
PS & HS : Les coordonnées ont été changés, j'ai juste laissé la partie Toulouse (cette belle ville ^^)
[2017-08-23 14:02:00][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 16:30:39][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 17:02:03][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-06 17:30:06][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com[2017-09-08 05:30:36][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 06:00:19][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 06:31:31][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 07:01:27][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 07:30:19][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-08 08:00:44][ERROR] : Echec de la requête http : https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A1.9552956999999833+y%3A29.99472239999999&to=x%3A5.3814065000000122+y%3AZZA6.88889138&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At Curl error : Could not resolve host: www.waze.com
[2017-09-11 15:30:30][ERROR] : Internal Error
Bonne journée.
D'après les logs, la requête échoue et le plugin sauvegarde 0...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
