Dans ce cas, tu pourrais te faire un virtuel qui récupère l'information des trois trajets, et qui ne t'affiche que le tient. Qu'il soit en position 1, 2 ou 3, tu récupère l'information et dans ton virtuel, tu n'affiches que cela (ton trajet, et/ou que le temps).bartounet a écrit : ↑18 janv. 2019, 14:10oui mais ce n'est pas ca le problème.
Suite au gilet jaunes je ne fais plus confiance, car il ne répond pas à mon besoin
le plugin te montre 3 itinéraires
Mais n'en choisit pas 1 par défaut;
Ce qui fait que ton itinéraire de d'habitude peut être bouché, le plugin va considérer un autre itinéraire et ne pas te prévenir que ton habituel est bouché..
du coup ta domotique n'a pas détecté le retard et tu te retrouve dans le bouchon
La solution serait qu'on soit certain que itinéraire 1 soit toujours le même, mais il ne me semble pas que se soit le cas.
Et si ton trajet n'est pas parmi les 3, c'est que vraiment, il ne faut pas prendre ton trajet ce jour là
Si vraiment tu veux qu'il te dise oulala c'est bouché, tu peux te mettre une règle qui te dit > xx minutes, c'est bouché.
