A très bientôt !
Plugin IPX800 V4
Swatmorpheus
Re: Plugin IPX800 V4
Message par Swatmorpheus » 01 mars 2017, 21:14
Bonsoir, j'avais une question concernant l'IPX et jeedom .
Est il possible de contrôler 2 IPX800 avec leurs extensions avec jeedom car avec 1 et 3 cartes relais ça ne suffira pas ( déjà 19 lignes d'éclairages et 8 volets et j'ai pas tout compté encore ^^ ) donc je me posais cette question
merci pour vos réponses
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 03 mars 2017, 14:39
Petit up :)
AppleTV4k
PI3 : Max2play
pilou226
Message par pilou226 » 03 mars 2017, 16:05
je pense que ça ne pose pas de problème. sinon je crois que c'est 6 extensions X8R sur une V4.
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 03 mars 2017, 17:35
Oui je viens de voir le sur fofo GCE c'est 6 X8R , 8 X4-VR , 2 X24D mais ils n'ont toujours pas sortie le module Dimmer qui devait arriver dommage mais ça devrait pas tarder j’espère car faut que je les compte dans les prévisions.
C'était surtout pour savoir au cas ou si jeedom permettait 2 IPX
AppleTV4k
PI3 : Max2play
TeHeR
Message par TeHeR » 14 mars 2017, 14:27
Quelle est la bonne marche à suivre pour paramétrer les commandes d'info et action selon vous ?
J'ai par exemple mise en place une partie des relais avec à la fois l'info et l'action associée, le tout codé sous la forme R_01_etat et R_01_action par exemple.
Ensuite je crée un ou plusieurs virtuels par pièce (renseignée en objet parent) pour reprendre les quelques éléments concernés.
Et vous, vous faites comment ?
HerveL
Message par HerveL » 14 mars 2017, 14:34
Je ne comprends pas ta question.
Tout est expliqué dans la doc du plugin :roll:
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
TeHeR
Message par TeHeR » 14 mars 2017, 14:51
Je voulais parler des bonnes pratiques, pas de la description de chaque champ.
Par exemple, pour un relais branché sur un luminaire, pour lequel on voudrait faire un switch, si je comprends bien il faut aussi une commande d'info pour récupérer l'état si on veux mettre le widget "qui-va-bien" pour n'avoir qu'une icone. Dans ce cas, vous mettez cette dernière non visible ?
Et pour regrouper par pièce les luminaires (et utiliser les résumés par exemple), il faut faire des virtuels à chaque fois ? Ou alors créer plusieurs IPX avec la même IP (ça marche ?) ?
A quel endroit renseigner un nom "humainement compréhensible" : directement en commande, dans un virtuel ?
Bref, si vous avez des idées sur les points intelligents à prendre en compte pour paramétrer ce type d'équipement.
djo28
Message par djo28 » 20 mars 2017, 12:18
Est ce que quelqu'un a des infos pour une potentielle intégration de l'ecodevice rt2 qui vient de sortir ?
Il existe déjà un plugin pour l'ecodevice premier du nom mais ce nouveau modèle ressemble beaucoup à un IPX800 V4 auquel on aurait juste greffé les fonctions de l'ancien.
Le mien devrait arriver d'ici peu, il y a pour le moment déjà la possibilité de gérer le boitier par les appels HTTP mais c'est vrai qu'un plugin sera probablement plus efficace.
seraphinou
Message par seraphinou » 21 mars 2017, 18:58
bonsoir
j'ai recu mon ecodevice rt2 il est vrai qu'un plugin serais le top
cdt
Jeedom sur vm
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 11:12
Je reviens vers vous pour plusieurs choses.
Est ce qu"il y a toujours des développements et des réflexions autour de ce plugin ? En effet je trouve qu'il n'y a pas de réponse depuis un moment sur ce topic venant de quelqu'un qui connait bien ce plugin.
de mon coté j'ai 15 équipements créé autour d'une même IPX et je ne sais pas si c'est la meilleure solution. J'ai différents bugs que j'ai tourné dans tous les sens sans succès.
par exemple j'ai un widget pour une lampe qui disparait quand il est allumé. C'est le seul et je ne sais pas pourquoi...
j'ai un beau tableau presque fonctionnel !
Merci de votre réponse et bonne journée à tous
TeHeR
Message par TeHeR » 05 avr. 2017, 12:27
Ton tableau me fait rêver... Si seulement j'avais fait la même chose...
Pour ton widget, est-ce que tu as essayé de le déplacer pour voir si ce n'est pas un bug HTML/CSS ou autre ?
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 12:30
peux tu me préciser la notion de "déplacer" ? changer d'objet par exemple ? ou le déplacer dans le dashboard ?
TeHeR
Message par TeHeR » 05 avr. 2017, 12:37
Les 2, juste pour essayer
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 12:45
ça ne change rien. J'ai oublié de préciser que quand la lumière est éteinte sur il y a 2 ampoules éteintes et lorsqu'elle est allumée il y a pas d'ampoule.
J'ai deux relais commandés sur cet équipement et l'autre fonctionne normalement. j'ai essayé une réinitialisation du widget sans succès...
noulo
Message par noulo » 05 avr. 2017, 13:02
Peux-tu faire un SCREEN de ta commande?
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 13:36
screen commande ipxV4.png (65.98 Kio) Consulté 1167 fois
voila la commande. C'est la deuxième qui déconne.
sur le dashboard on voit bien les deux ampoules quand c'est éteint.
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 13:37
screen vue lumière.png (86.13 Kio) Consulté 1161 fois
HerveL
Message par HerveL » 05 avr. 2017, 14:06
C'est étrange comme comportement
Tu as comparé les infos dans affichage avancé pour chaque commande ?
Perso, je n'utilise pas l'affichage du widget du plugin, je passe par des virtuels dans chacune des pièces
Hervé
pilou226
Message par pilou226 » 05 avr. 2017, 15:47
oui tout est pareil
TeHeR
Message par TeHeR » 11 avr. 2017, 15:10
Est-ce que quelqu'un a essayé (et a un peu de recul) de renvoyer ses infos V3 en push vers la V4 (avec les entrées et sorties virtuelles), puis de refaire le tout dans Jeedom avec ce plugin ? J'avais imaginé faire 2 équipements dans le plugin...
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
