A très bientôt !
Plugin IPX800 V4
noulo
Re: Plugin IPX800 V4
Message par noulo » 05 nov. 2016, 10:37
Je ne pense pas.
Par contre je trouve l'intérêt du X-GSM limité avec Jeedom car avec l'API on ne peut qu'envoyer ou recevoir les messages prédéfinis dans l'IPX.
Donc les variables ne sont pas possibles.
Ben92
Message par Ben92 » 12 nov. 2016, 16:33
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur le plugin, je voudrais récupérer les infos de IPX, comme récupèrer l'info sur du Watchdog. Je n'arrive pas à avoir le retour.
Merci par avance
Ben92
noulo
Message par noulo » 12 nov. 2016, 17:00
Peux-tu être plus précis sur ta demande?
zorq
Message par zorq » 12 nov. 2016, 22:09
Salut ben,
Vas sur ton IP et notes les numéros des watchdog que tu veux récupérer ensuite renseignes les infos dans le plugin comme ci dessous
Ben92
Message par Ben92 » 14 nov. 2016, 21:16
Merci Zorq, mais pour moi cela ne fonctionne pas .. Je n'ai aucun retour de ma commande alors que je pilote mon chauffe eau est cela fonctionne parfaitement..
Je suis en Jeedom 2.4.6 et mon IPX est en 4.00.29
ecran ipx800
Ben92
zorq
Message par zorq » 15 nov. 2016, 23:32
Salut Ben,
est ce que tu as un retour d’état correct coté IPX? a mon avis si jeedom ne remonte pas l'info c'est quelle n'est pas présente sur l'IPX
Ben92
Message par Ben92 » 16 nov. 2016, 08:35
zorq a écrit :Salut Ben,
Ben92
Message par Ben92 » 16 nov. 2016, 08:36
Salut Zork,
Oui j ai bien un retour sur mon Ipx les voyants de mon Dashboard changent de couleur et je reçois bien un mail quand cela ne ping plus... du coup je ne comprends pas pourquoi cela ne remonte pas dans jeedom.
Ben92
noulo
Message par noulo » 16 nov. 2016, 08:41
Tu n'as qu'une seule commande sur ton équipement?
As-tu essayé un autre ping?
Ben92
Message par Ben92 » 16 nov. 2016, 09:20
noulo a écrit :Tu n'as qu'une seule commande sur ton équipement?
Ben92
Message par Ben92 » 16 nov. 2016, 09:22
Non j en ai 3 et j ai bien teste les 3 mais je n arrive pas a voir la valeur remonter..
Je ne sais pas si on peut avoirs des logs sous l ipx800.
noulo
Message par noulo » 16 nov. 2016, 09:23
Les 3 ne fonctionnent pas?
Si c'est le cas vérifie ta page paramètres de l'équipement.
Si tu peux aller voir les logs du plugin ipx v4
Tu peux aussi essayer ces commandes dans un autre équipement existant pour éliminer une possible erreur de paramétrage.
noulo
Message par noulo » 17 nov. 2016, 23:14
Bon je confirme, les ping ne marchent pas pour moi non plus.
Zouritte74
Message par Zouritte74 » 18 nov. 2016, 22:26
Je profite du post sur le plugin, pour savoir comment faire pour remonter l'état des 4FP et comment les actionner (modifier leurs états) sur jeedom? Ou en passant par un script?
Tim
zorq
Message par zorq » 18 nov. 2016, 22:32
Salut Zouritte,
Il faut que tu installes le plugin Script et que tu utilises des scripts JSON pour savoir comment regarde page 9 du doc "API-PilotageURL-IPX800V4.pdf"
zorq
Message par zorq » 18 nov. 2016, 22:39
Pour le ping watchdog, ça marche un peu quand ça a le temps. Personnellement, pour monitorer le réseau j'utilise le plugin Network
Zouritte74
Message par Zouritte74 » 18 nov. 2016, 22:45
Merci pour la reponse, j'essaye de lancer la commande comme suit:
Capture d’écran 2016-11-18 à 22.43.53.png (147.33 Kio) Consulté 903 fois
Mais pas de réponse positive de l'IPX...
est ce que les champs sont correctement remplis?
Tim
noulo
Message par noulo » 18 nov. 2016, 22:48
Admin et admin tu dois les mettre dessous dans les cases utilisateur et mot de passe.
Et je te conseille de les changer.
zorq
Message par zorq » 18 nov. 2016, 22:51
Laisse vide la case option
noulo
Message par noulo » 18 nov. 2016, 22:54
Oups j avais pas fait gaffe que c'était une requête json.
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
