Page 2 sur 17
Re: Plugin IPX800 V4
Publié : 05 nov. 2016, 10:37
par noulo
Je ne pense pas.
Par contre je trouve l'intérêt du X-GSM limité avec Jeedom car avec l'API on ne peut qu'envoyer ou recevoir les messages prédéfinis dans l'IPX.
Donc les variables ne sont pas possibles.
Publié : 12 nov. 2016, 16:33
par Ben92
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur le plugin, je voudrais récupérer les infos de IPX, comme récupèrer l'info sur du Watchdog. Je n'arrive pas à avoir le retour.
Merci par avance
Ben92
Publié : 12 nov. 2016, 17:00
par noulo
Peux-tu être plus précis sur ta demande?
Publié : 12 nov. 2016, 22:09
par zorq
Salut ben,
Vas sur ton IP et notes les numéros des watchdog que tu veux récupérer ensuite renseignes les infos dans le plugin comme ci dessous
Publié : 14 nov. 2016, 21:16
par Ben92
Merci Zorq, mais pour moi cela ne fonctionne pas .. Je n'ai aucun retour de ma commande alors que je pilote mon chauffe eau est cela fonctionne parfaitement..
Je suis en Jeedom 2.4.6 et mon IPX est en 4.00.29
- ecran ipx800
- ipx800.PNG (9.12 Kio) Consulté 1897 fois
Ben92
Publié : 15 nov. 2016, 23:32
par zorq
Salut Ben,
est ce que tu as un retour d’état correct coté IPX? a mon avis si jeedom ne remonte pas l'info c'est quelle n'est pas présente sur l'IPX
Publié : 16 nov. 2016, 08:35
par Ben92
zorq a écrit :Salut Ben,
Publié : 16 nov. 2016, 08:36
par Ben92
Salut Zork,
Oui j ai bien un retour sur mon Ipx les voyants de mon Dashboard changent de couleur et je reçois bien un mail quand cela ne ping plus... du coup je ne comprends pas pourquoi cela ne remonte pas dans jeedom.
Ben92
Publié : 16 nov. 2016, 08:41
par noulo
Tu n'as qu'une seule commande sur ton équipement?
As-tu essayé un autre ping?
Publié : 16 nov. 2016, 09:20
par Ben92
noulo a écrit :Tu n'as qu'une seule commande sur ton équipement?
Publié : 16 nov. 2016, 09:22
par Ben92
Non j en ai 3 et j ai bien teste les 3 mais je n arrive pas a voir la valeur remonter..
Je ne sais pas si on peut avoirs des logs sous l ipx800.
Publié : 16 nov. 2016, 09:23
par noulo
Les 3 ne fonctionnent pas?
Si c'est le cas vérifie ta page paramètres de l'équipement.
Si tu peux aller voir les logs du plugin ipx v4
Tu peux aussi essayer ces commandes dans un autre équipement existant pour éliminer une possible erreur de paramétrage.
Publié : 17 nov. 2016, 23:14
par noulo
Bon je confirme, les ping ne marchent pas pour moi non plus.
Publié : 18 nov. 2016, 22:26
par Zouritte74
Je profite du post sur le plugin, pour savoir comment faire pour remonter l'état des 4FP et comment les actionner (modifier leurs états) sur jeedom? Ou en passant par un script?
Tim
Publié : 18 nov. 2016, 22:32
par zorq
Salut Zouritte,
Il faut que tu installes le plugin Script et que tu utilises des scripts JSON pour savoir comment regarde page 9 du doc "API-PilotageURL-IPX800V4.pdf"
Publié : 18 nov. 2016, 22:39
par zorq
Pour le ping watchdog, ça marche un peu quand ça a le temps. Personnellement, pour monitorer le réseau j'utilise le plugin Network
Publié : 18 nov. 2016, 22:45
par Zouritte74
Merci pour la reponse, j'essaye de lancer la commande comme suit:
- Capture d’écran 2016-11-18 à 22.43.53.png (147.33 Kio) Consulté 1827 fois
Mais pas de réponse positive de l'IPX...
est ce que les champs sont correctement remplis?
Tim
Publié : 18 nov. 2016, 22:48
par noulo
Admin et admin tu dois les mettre dessous dans les cases utilisateur et mot de passe.
Et je te conseille de les changer.
Publié : 18 nov. 2016, 22:51
par zorq
Laisse vide la case option
Publié : 18 nov. 2016, 22:54
par noulo
Oups j avais pas fait gaffe que c'était une requête json.
