A très bientôt !
Plugin IPX800 V4
pilou226
Re: Plugin IPX800 V4
Message par pilou226 » 23 déc. 2016, 10:52
Bonjour a tous,
Je suis toujous bloqué avec mon problème. Peut être qu'il est prévu d'utiliser ce plugin en ajoutant un équipement IPX par pièce par exemple en utilisant toujours la même IP ?
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
noulo
Message par noulo » 23 déc. 2016, 22:41
Dans le nom de l'équipement tu mets part exemple lampe
Objet par exemple cuisine
et dans les commandes tu crées ta commande état, une commande on et une commande off.
pilou226
Message par pilou226 » 25 déc. 2016, 14:25
Merci pour ton retour. Je vais faire comme tu dis CAD créer autant d'équipement que de pièce pour les dissocier dans chaque pièce. Ce n'est pas le même fonctionnement qu'avec le plugin de la V3 mais ça marche !
A bientot
Davids
Message par Davids » 27 déc. 2016, 21:56
il est très facile avec l'IPX 800V4 de créer un compteur d'impulsions mais je ne sais pas si il est possible de récupérer les impulsions sur une entrée digitale de l'IPX et de comptabiliser les impulsions avec Jeedom ?
Merci d'avance pour votre aide.
noulo
Message par noulo » 27 déc. 2016, 22:14
Le mieux est dans l'IPX de créer un compteur qui comptabilise les impulsions de l'entrée.
Et dans Jeedom faire apparaître le compteur avec le plugin.
Davids
Message par Davids » 27 déc. 2016, 22:20
En fait c'est ce que j'aimerais faire mais je n'arrive pas.
Au niveau de l'IPX, pas de souci, mais je n'arrive pas à le visualiser dans jeedom.
Si vous pouvez m'aider ça serait super sympa.
Davids
Message par Davids » 27 déc. 2016, 22:34
En fait je viens de trouver, je cherchais beaucoup plus compliqué.
Désolé et merci bien.
iopaza
Message par iopaza » 29 déc. 2016, 20:48
iopaza a écrit :Bonsoir,
Serait-il possible sur la prochaine MAJ, que chacune des commandes puissent être rattaché à une pièce ("objet parent")
Aujourd'hui toutes les commandes crées sont automatiquement là où l'IPX 800 V4 a été crée en premier lieu.
Merci par avance :D
Bonsoir, un petit UP.
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
pilou226
Message par pilou226 » 29 déc. 2016, 21:06
bonjour Iopaza,
j'ai fait le même constat que toi pour cette problématique de l'objet parent.
Pour contourner le problème j'ai créé autant d'équipement IPX que j'ai besoin d'objets parents différents (tous avec la même IP évidemment !)
ça marche. Par contre peut être que ça charge un peu la box ?
iopaza
Message par iopaza » 29 déc. 2016, 21:34
Je fais pareil, mais je trouve cela très lourd. J’espère que dans une prochaine mise à jour cela sera corrigé.
Bonne soirée
HerveL
Message par HerveL » 03 janv. 2017, 12:41
Je pense effectivement que ce n'est pas neutre sur la charge :roll:
Perso, je passe par des virtuels, mais là aussi c'est lourd, et même si la surcharge sur le cron est probablement moins impactante.
+1 Je vote pour :!:
Car quand la config commence à être importante, on perd en clarté dans les scénarios et on est "obligé" de multiplier inutilement les virtuels
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
noulo
Message par noulo » 03 janv. 2017, 12:46
Es-tu sur que c'est plus lourd d'avoir 3 équipements avec chacun la commande d'un relais plutôt qu'un équipement avec les 3 relais?
Ceci est un exemple mais j' essaie de comprendre vu que le nombre de relais est le même au final mais sans la surcharge des virtuels.
HerveL
Message par HerveL » 03 janv. 2017, 13:07
Sûr non. Mais ça me parait logique car le plugin est à l'écoute de chaque équipement que tu crées, et à mon avis il envoie périodiquement des requêtes via l'API pour scruter les changements d'état de l'IPX et doit décoder à chaque fois les trames qu'il reçoit. J'imagine que les requêtes sont optimisées et que l'on envoie pas 1 requête par entrée / sortie.
Si tu multiplies les équipements tu vas multiplier les crons et envoyer X fois plus de requêtes
C'est certainement bien plus gourmand en ressource.
Si tu as seulement 3 relais sur ton IPX, ce n'est probablement pas une catastrophe. Mais si ton IPX est à bloc et que tu as quelques extensions comme c'est souvent le cas, je ne suis pas sûr que ce soit la même histoire.
Hervé
X3n0
Message par X3n0 » 06 janv. 2017, 13:03
en lisant le topic j'ai vu que quelqu'un avait aussi un problème avec watchdog.
Dans jeedom lorsque j'interroge les valeurs avec le bouton "tester" celle çi ne correspondent pas ou sont totalement inexistante,
Lorsque j'interroge avec le lien dans un navigateur (http://IP_IPX800V4/api/xdevices.json?key=apikey&Get=PW")
les bonnes valeurs s'affiche en temps réel et bien sûr à jour, j'en ai conclu que cela viens donc du plugin,
j'ai activé le mode debug du plugin, mais rien ne s'affiche.
Des idées ?
L'IPX a 2 semaines
PS: Je ne trouve pas le topic officiel pour ce plugin officiel :oops: .
YODA69
Message par YODA69 » 20 janv. 2017, 12:56
Je n'arrive pas à me connecter à mon IPX V4 distant, sur le v3 pas de problème est ce que c'est possible avec celui-là ?
je rentre dans adresse ip: 88.***.***.***:**, est correct ? je ne pense pas car je n'ai pas de logs
Merci d'avance pour votre réponse
noulo
Message par noulo » 20 janv. 2017, 12:57
Il faut l'IP local
YODA69
Message par YODA69 » 20 janv. 2017, 13:14
Bonjour et merci de ta réponse,
Tu viens de répondre à ma question avec ce plugin impossible d'accéder à distance à l'ipx v4, pas comme sur le plugin du v3.
merci
noulo
Message par noulo » 20 janv. 2017, 13:17
Beh si tu y à distance quand même avec jeedom
YODA69
Message par YODA69 » 20 janv. 2017, 13:23
L'ipx est posé dans un batiment et moi je le gère de mon bureau avec jeedom donc je ne peu pas rentrer l'ip local dans les réglages généraux. Mon seul moyen va être de faire des requêtes je pense . Sur le V3 pas de problème
pilou226
Message par pilou226 » 20 janv. 2017, 13:30
Si ça marche sans problème avec la v4 aussi
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
