Extension X4VR
wasabi
Re: Extension X4VR
Message par wasabi » 28 mars 2018, 12:41
Oui je l'ai vu aussi sur le forum de GCE, une bonne nouvelle :)
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
cyrus
Re: Extension X4VR
Message par cyrus » 28 mars 2018, 19:05
Yep, j'allai prévenir, mais je vois que certain guette aussi :p.
J'avais aussi fais la demande en MP de mon côté.
Du coup, va falloir tester ça :D
http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/xdevices.jso ... etVR01=101
cyrus
Re: Extension X4VR
Message par cyrus » 29 mars 2018, 19:10
Tout est bon pour la commande "STOP" avec la valeur 101 8-)
Maintenant, il faut que j'arrive à modifier correctement un widget pour que ça colle avec l'état des VR pour que ce soit totalement WAF^^
Vous avez fait ça vous?
Parce que les widget disponible sont tous en 0= fermé et 100= ouvert, l'inverse des X4VR.
Swatmorpheus
Re: Extension X4VR
Message par Swatmorpheus » 04 avr. 2018, 11:18
Il te suffit créer un nouveau widget avec un copier coller de l'orignal et de rajouter des valeurs d'états intermédiaire et de trouver des images qui vont avec
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 04 avr. 2018, 15:25
Il y a plus simple:
Dans les paramètres de la commande info, configuration, formule de calcul et il faut rentrer: 100-#value#
Swatmorpheus
Re: Extension X4VR
Message par Swatmorpheus » 04 avr. 2018, 16:48
oui aussi mais s'il n'y a pas d'image intermédiaire dans le code du widget en visu tu seras toujours avec une image volet ouvert ou fermé
AppleTV4k
PI3 : Max2play
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 04 avr. 2018, 20:45
Parce que tu as pris un widget binaire.
Il existe un widget numérique pour les volets roulants et il marche très bien.
Matt25p
Re: Extension X4VR
Message par Matt25p » 04 avr. 2018, 21:46
cyrus a écrit :
29 mars 2018, 19:10
Bonjour a vous comment a tu fais pour avoir la commande STOP 101 valide car j'essaye de le mettre en on/valeur dans le plugin ipxv4 mais sa ne fonctionne pas merci de ton retour
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 05 avr. 2018, 08:35
Il faut mettre à jour l'IPX avec la dernière beta disponible.
Matt25p
Re: Extension X4VR
Message par Matt25p » 05 avr. 2018, 12:54
noulo a écrit :
05 avr. 2018, 08:35
Il est deja a jour et cela ne fonctionne pas voila ce qui est dans le changelog de l'ipx800
"Ajout d'une commande stop des VR via preset à 101 dans le moteur de scénario"
Alors ou mettre se preset? j'en ai aucune idée je trouve pas dans la config du X4Vr
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 05 avr. 2018, 17:25
Ça c'est dans l'ancienne version officielle.
Il faut aller sur le forum pour télécharger la dernière beta.
Et après, via l'API la commande 101 est possible sur le plugin.
Matt25p
Re: Extension X4VR
Message par Matt25p » 05 avr. 2018, 20:05
noulo a écrit :
05 avr. 2018, 17:25
Merci a toi c'est la version B11
sur ce lien https://forum.gce-electronics.com/t/mis ... 35/6223/74
Si cela peux aidé un autre
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
cyrus
Re: Extension X4VR
Message par cyrus » 06 avr. 2018, 20:45
noulo a écrit :
04 avr. 2018, 20:45
Tu utilises quel widget? :/
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 16 avr. 2018, 19:06
Comment se fait il que pour numéroter une commande il faut mettre un numéro total exemple pour le 2eme volet de l'extension 2 il faut mettre 6
alors que pour la donnée info, il faut mettre sous la forme numéroExtention-numéroVolet: ici 2-2 ?
J'ai raté quelque chose ? car 2-2 ça ne fonctionne pas pour la commande ni l'info avec 6.
Sinon j'ai modifié le widget Volet_TG pour avoir l'affichage de la position, et la sélection dans de bon sens.
loic
Administrateur
Re: Extension X4VR
Message par loic » 16 avr. 2018, 20:01
Le mieux étant la de le demander à gce c'est pas nous qui faisons l'API de lipx800
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 16 avr. 2018, 22:48
Ha ok, j'avoue je pensais que les 2 étaient cohérents dans l'api :D
perco
Re: Extension X4VR
Message par perco » 25 juin 2018, 11:50
bonjour :)
je cherche à intégrer mes VR dans jeedom, j'ai réussi grace au template prédéfini mais je voudrais juste intégrer un bouton ON / OFF comme j'ai pu le faire avec une lumière, quelqu'un pourrais m'éclairer dessus ?
idéalement également, je cherche à faire une page web, et envoyer les commandes via une IP, quel type d'adresse utiliser pour les VR ?
d'avance merci !
Numeror
Re: Extension X4VR
Message par Numeror » 09 août 2018, 20:47
Comment avez-vous fait pour obtenir le retour d'état svp ? J'ai essayé info/numérique avec 1-1, 1-2, ... sans succès
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 10 août 2018, 22:06
Bonsoir
Pourtant ma config' est exactement comme ça.
Numeror
Re: Extension X4VR
Message par Numeror » 11 août 2018, 13:52
Merci pour la confirmation
En fait je n'avais pas activé l'extension VR dans la configuration, c'est pour ça ! Problème résolu :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
