Extension X4VR
Numeror
Re: Extension X4VR
Message par Numeror » 12 août 2018, 09:44
Bon je suis parvenu à gérer mes lames de BSO avec le plugin, avec une petite bidouille.
Je crée deux nouvelles commandes : "Lames UP" et "Lames DOWN". Chacune est une action sur une info virtuelle non utilisée sur l'IPX (par exemple la numéro 100).
Pour "Lames DOWN", je paramètre une action à exécuter après la commande : #la position du BSO# est égale à #l'état du BSO# + 1
Pour "Lames UP" pareil avec décrémentation (-1).
Comme ça, quand je clique sur "Lames DOWN", le BSO monte de une unité (donc il s'incline légèrement vers le bas). Avec "Lames UP", il s'incline légèrement vers le haut.
Voilà voilà ...
Idéalement il faudrait juste adapter le widget pour lui rajouter des petits boutons pour incrémenter / décrémenter
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 28 nov. 2018, 18:09
pour ma part je suis arrivé à avoir l'info d'ouverture, mais aussi de commande dans le bon sens au niveau du widget (VoletTG), mais sur l'appli mobile c'est encore inversé ..
quelqu'un a réussi à tout mettre correctement ? sur le site et l'appli mobile ?
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 29 nov. 2018, 12:34
En faisant comme ça
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 30 nov. 2018, 23:14
Merci Noulo, j'ai la même configuration:
dans le widget sur le site cela fonctionne,
dans l'appli mobile l'état fonctionne:
(je viens de découvrir que l'on pouvait clique su le volet pour l'ouvrir/fermer .. ce qui résous en partie le pb)
Par contre la modification du slider est inversée :
si je veux ouvrir un peu les volets: je clique juste un peu à gauche (imaginons 10%, et là mon volet s'ouvre a 90%), idem si je veux l'ouvrir totalement, il reste fermé !
Ça fait pareil chez vous ? c'est un bug connu ?
jahfly
Re: Extension X4VR
Message par jahfly » 02 déc. 2018, 18:12
J'avais le même problème et j'ai créé un virtuel qui inverser la valeur de l info. Comme ça le widget est dans le bonne état. C'est pas super propre mais ça fonctionne. Pas de souci en mode design ou mobile.
Kermitlagrenouille
Re: Extension X4VR
Message par Kermitlagrenouille » 02 déc. 2018, 21:24
Pareil, tous mes stores passent par un virtuel et scénario, même visuel et mêmes commandes pour chaque équipement souvent différent
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 02 déc. 2018, 22:42
ok merci je vais essayer cela alors !
razmot
Re: Extension X4VR
Message par razmot » 13 mars 2019, 13:26
Je me permets de déterrer le sujet.
Je n'arrive pas à créer mon bouton stop, la valeur utilisé étant 101 comme indiqué. Une idée?
VR IPX.jpg (153.65 Kio) Consulté 889 fois
Dois-je peux être éditer un nouveau poste?
razmot
Re: Extension X4VR
Message par razmot » 26 mars 2019, 12:35
Personne a une idée?
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 27 mars 2019, 11:41
Bonjour.
Ça marche très bien chez moi.
Par contre cette option n'est dispo que gce que récemment. Il faut donc lettre l'IPX à jour.
razmot
Re: Extension X4VR
Message par razmot » 28 mars 2019, 13:43
Merci @Noulo pour ton retour, ton IPX est en quelle version?
noulo
Re: Extension X4VR
Message par noulo » 31 mars 2019, 11:20
Je suis en stable 4.00.36
razmot
Re: Extension X4VR
Message par razmot » 19 avr. 2019, 11:16
Mise à jour en 4.00.36, problème résolu.
Je rencontre toujours un soucis au niveau des commandes et retours d'états avec l'app Mobile.
Exemple:
La représentation de l'état du volet (icône de gauche) est bonne mais l'action de slider est inversé
-si je tire le slider vers la gauche, le volet va se fermer mais la représentation du slider ira de gauche à droite.
En clair le retour d'info et l'action du slider sont inversé, hors si je ne fait pas la commande "100-#value#", c'est la représentation de l'icône de gauche qui est inversé.
Des idées?
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 11 juil. 2019, 02:26
Je n'arrive pas à inverser le curseur avec un virtuel quelqu'un pour m'aider ?
Merci par avance.
Kermitlagrenouille
Re: Extension X4VR
Message par Kermitlagrenouille » 11 juil. 2019, 16:18
Hello
Tu as un virtuel qui pilote des xvr et c’est à l’envers ?
T’as inversé les commandes tout simplement ?
Si c’est un slider du fait 100-commande
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 11 juil. 2019, 17:00
J'ai le plugin ipx800 de configuré ainsi :
avec sur "Bureau" dans Formule de calcul (#value# pour la valeur) : 100-#value#
et j'ai fais un virtuel :
Et j'ai toujours le bon visuel avec le bon pourcentage sur le widget mais les slider sont inversées
D'ailleurs tu peux voir une tentative de teste pour faire une liste déroulante avec des pourcentages qui ne fonctionne pas donc si au passage tu as une idée aussi pour ça ;)
Je sèche un peu tout aide est bienvenue ;)
=> les blocs :
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 12 juil. 2019, 19:18
Moi pareil, je n'y arrive pas.
j'ai essayé d'inverser sur l'équipement jeedom de l'ipx, ou sur le virtuel, ou les 2 , rien n'y fait je n'ai jamais le bon comportement.
Je précise que je souhaite que cela fonctionne aussi dans l'application Jeedom.
Kermitlagrenouille
Re: Extension X4VR
Message par Kermitlagrenouille » 12 juil. 2019, 22:41
Hello
Je n'ai pas trop compris votre problème
Mais si tu veux un visuel opposé du crée une autre info2=100-info1 et tu caches info1 et tu mets widget sur info2
Capture d'écran 2019-07-12 22.37.59.png (8.5 Kio) Consulté 610 fois
Capture d'écran 2019-07-12 22.37.49.png (9.22 Kio) Consulté 610 fois
Capture d'écran 2019-07-12 22.38.18.png (135.15 Kio) Consulté 610 fois
Kermitlagrenouille
Re: Extension X4VR
Message par Kermitlagrenouille » 12 juil. 2019, 22:55
Capture d'écran 2019-07-12 22.51.15.png (8.99 Kio) Consulté 605 fois
J'utilise un slider vertical que j'ai "bricolé" pour piloter mes stores ext
La commande se fait directement sur le slider du virtuel
Ce virtuel actionne un scénario qui pilote l'équipement (à travers Tahoma, je n'ai pas encore installé mon X4VR)
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 13 juil. 2019, 11:36
Bon c'est bon ça fonctionne alors je recap pour ceux que çà intéresse :
Conf ipx x4vr :
Conf du virtuel :
ce que j'ai modifié :
sur le plugin ipx j'ai enlevé sur l’état dans les paramètres avancées 100-#value# le calcul est dans le virtuel :
100-#[Non Visible][Volets roulants][Bureau]#
( et j'ai caché le module ipx il me sert que pour piloter )
et surtout j'avais pas mi #slider# dans valeur pour mon curseur.
Prochain test c'est une liste deroulante avec des pourcentages d'ouverture j'arrive a l'afficher mais lors de la selection aucun mouvement du volet.
Bonne Journée
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
