Module Fil Pilote
cybersquat
Module Fil Pilote
Message par cybersquat » 04 juin 2019, 12:03
J'ai installé manuellement mes chauffages sur le plugin ipx800 V4 manuellement sur mon jeedom.
l'action de la fonction ON marche bien, sauf que l'action OFF ne les arrêtes pas !
j'ai suivit conformément à la lettre sur la doc du plugin :
numéro du fil pilote ainsi que valeur de la commande (0 confort, 1 eco, 2 hors gel, 3 arrêt, 4 confort-1, 5 confort-2)
Quelqu’un aurait-il une solution ?
merci à vous
cybersquat
Re: Module Fil Pilote
Message par cybersquat » 04 juin 2019, 22:38
C'est bon j'ai trouvé !
Ne pas utiliser la commande OFF mais ON/Valeur ...
romaincrapule
Message par romaincrapule » 12 août 2019, 09:14
Bonjour cybersquat,
aurais-tu une petite capture d'écran de tes commandes IPX fil pilote?
Meci d'avance.
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 16 août 2019, 10:16
Bonjour ci-dessous différents imprim écran
Commandes IPX
IPX 800 v4 - Fil Pilote.jpg (165.5 Kio) Consulté 317 fois
IPX 800 v4 - FP.jpg (153.32 Kio) Consulté 317 fois
Virtuel pour module FP
Virtuel - Jeedom - FP.jpg (191.43 Kio) Consulté 317 fois
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 16 août 2019, 10:18
Et le rendu final sur le dashboard
Dashboard - Jeedom - FP.jpg (27.76 Kio) Consulté 316 fois
romaincrapule
Message par romaincrapule » 19 août 2019, 13:22
Merci beaucoup pour les captures.
Je vais vérifié si cela fonctionne bien avec l'api Thermostat Jeedom.
Je pense utiliser uniquement la commande "confort" et "Arret".
La régulation de la température sera faite par le sonde externe et pas par la sonde du radiateur.
Merci encore.
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 21 août 2019, 09:07
Je confirme cela fonctionne très bien avec le plugin thermostat de jeedom, par contre il faut une sonde de température (Oregon ou xiaomi) dans chaque zone en plus d'une sonde extérieure. À moins que tu souhaites utiliser le thermostat de L'IPX, moins élaboré et programmable que celui de jeedom. Si tu veux un mode de chauffage optimisé, l'idéal est d'avoir des sondes de température autre que celles intégrés au radiateur. Perso j'ai 10 zones de chauffage avec utilisation FP Arrêt et FP Confort, gérées chacune par un thermostat virtuel jeedom et une sonde dans chaque zone.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
