Cette fonctionnalité date il me semble de la dernière version du plugin qui remonte à quelques jours.LesterChaykin a écrit :Je viens de regarder un peu plus attentivement les paramètres et j'ai constaté que le login admin n'était pas renseigné
C'est bizarre, je ne comprend pas pourquoi je n'aurais pas renseigné ces infos et si c'était le cas pourquoi ça ne fait que 3-4 jours que j'ai le message d'erreur alors que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas de problème.
J'ai renseigné les infos on verra si ce soir 0h00 le problème persiste.
Erreur récurrente: Erreur taille du fichier inférieure à 100 octets Unauthorized: Password requi
Re: Erreur récurrente: Erreur taille du fichier inférieure à 100 octets Unauthorized: Password requi
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Souvent c'est le remplissage auto des champs des navigateur qui fou la merde
- LesterChaykin
- Timide
Ceci expliquerait cela. D’ailleurs je ne vois pas bien l’intérêt de cette sauvegarde vu que je ne vois pas de moyen de restauration. Et ou est stocké cette sauvegarde ?
Elle est sotckée sur jeedom, et la restauration se passe dans le rt2. Le cas typique tu as un soucis sur le rt2 tu le change ben tu as juste a reinjecter le backup
- LesterChaykin
- Timide
Je n'ai pas de rt2 mais je suppose que c'est le même principe que pour l'ipx800 s'il venait à buger. par contre je suis bien incapable d'aller explorer jeedom depuis l'interface de l'ipx pour récupérer le fichier.
Tu peux télécharger la sauvegarde pour la réinjecter dans l'interface de l'IPX.LesterChaykin a écrit :Je n'ai pas de rt2 mais je suppose que c'est le même principe que pour l'ipx800 s'il venait à buger. par contre je suis bien incapable d'aller explorer jeedom depuis l'interface de l'ipx pour récupérer le fichier.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
- LesterChaykin
- Timide
- LesterChaykin
- Timide
Hello ! je confirme que je n'ai plus le message d'erreur
- oranggilatahi
- Timide
Depuis la 3.3.26 j'ai ce message d'erreur à minuit :
2019-06-26 00:00:07 ipx800v4 Erreur taille du fichier inférieure à 100 octets pour 10.0.0.143:64690 : 401 Unauthorized: Password required
Cela fait plusieurs années que le pluggin IPX 800 V4 est installé.
Je n'ai pas les champs admin et password de renseignés comme LesterChaykin dans la config IPX800 V4.
Dans la sauvegarde "Sauvegarde configuration IPX800" j'ai essayé l'utilisateur IPX et jeedom pour télécharger la sauvegarde en vain.
Où est l'erreur ?
Merci d'avance
Config Jeedom mini+
Où est l'erreur ?
Merci d'avance
Config Jeedom mini+
- LesterChaykin
- Timide
Je ne sais pas si c'est ça mais chez moi dans la config du plugin ipx800 c'est le login et mdp admin de l'IPX que j'ai mis et pas un simple utilisateur.
- oranggilatahi
- Timide
J'ai mis le user = admin et mon mot de passe IPX et l'erreur a disparu
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J’ai le même message d’erreur du coup j’ai rempli le user et password, mais vu que j’ai créé plusieurs équipements IPX, faut-il le faire dans tous les équipements ? J’ai essayé hier soir dans un seul équipement pensant que le plugin gérait cela, mais j’ai toujours l’erreur...
Oui il est recommandé de le faire dans tous ou dans celui qui a l'id le plus petit au moins (mais pas sur que ça soit suffisant)
L’ID le plus petit ne doit pas suffire car c’est celui que j’avais renseigné (par pur hasard!). Je vais donc remplir tous les équipement ce soir...
Pas de surprise, aucune erreur hier à minuit en remplissat tous les équipements avec user et pwd ! Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
