Page 6 sur 10
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
Publié : 23 oct. 2015, 22:21
par jeewawa
loic a écrit :Bonjour,
Le plugin clink n'est pas compatible avec le plugin calendrier désolé
Ce n'est pas le plugin calendrier, mais juste un calendrier js qui permet d'aller sélectionner une date et de remplir automatiquement le champ.
Il y a surement un truc qui interfère. J'ai essayé sur la page "normale" (c'est à dire directement en entrant son url dans un navigateur), le même phénomène n'est pas présent.
loic a écrit :
Non je ne rendrais pas la taille de la fenêtre parametrable
Ouah
Dommage.
Publié : 30 oct. 2015, 18:46
par jeewawa
A noter que ce bug n'affecte que les Designs (plans), pas le Dashboard, ni les Vues
Mais j'ai compris le comportement :
Lorsque je sélectionne la date, la fenêtre qui s'ouvre est automatiquement ramenée à l'endroit le plus bas de mon plan. Et comme cette page fait 1800 pixels de haut (bien que le dernier élément se trouve à environ 900 pixels), on se retrouve très loin en bas de page. A cet endroit, on ne voit plus rien, et impossible de remonter.
Je viens de faire un test en mettant une hauteur de 900 pixels à ma page, et cela ne pose pas de problème.
Pas sûr d'avoir été clair ...
Publié : 13 nov. 2015, 13:08
par stefaco
Bonjour, j'essaye de faire afficher l'un des liens ci dessous, apres les avoir référencé tel quel dans le nom URL , mais je n'y arrve pas, est ce possible? Merci
http://www.yr.no/place/France/Lorraine/ ... eogram.png
http://www.sat24.com/image2.ashx?region=fr&ir=false
http://www.meteo60.fr/satellites/animat ... france.gif
Sinon comment faire pour ouvrir et afficher une page en html en cliquant sur un bouton
Merci beaucou pour vo s prochaines reponses
bonne journée
Publié : 13 nov. 2015, 13:40
par mutmut
voici la
doc
ensuite il faut juste bien chosir ton Mode et ton Type
Publié : 15 nov. 2015, 10:42
par stefaco
Ça ne fonctionne toujours pas chez moi, j ai essayer toute les combinaisons possibles....je suis sur iPad et android(Chrome,explorateur mobile la), j ai meme essayer sur un pic avec Firefox.... Pas de retour.... Autre élément j essaye d'ouvrir ces lien à partir du mode vue..
Existerait il une autre solution? Merci bcp pour vos réponses à venir..
Publié : 15 nov. 2015, 10:43
par loic
Tu es en https ? Car pas possible d'afficher une page http en https (sécurité du navigateur)
Publié : 15 nov. 2015, 14:16
par stefaco
je suis bien en http, et les liens a afficher sont en http
ci joint une capture d écran, est ce normal que le service http soit en status nok? alors que j y accede tous de meme, par mon adresse 193.168.1.13:80 ?
également une copie d écran de la config de mon bouton
lien a afficher/
Publié : 15 nov. 2015, 16:06
par loic
C'est pas normal ton retour pourtant ça semble bien configuré mais il faut que tu ouvres un autre sujet ce n'est pas le soucis du plugin clink.
Pour les clink il y a bcp de site qui interdisent (voir tous) de faire des iframes peut être c'est la raison de ton soucis
Publié : 25 nov. 2015, 15:14
par DuplO
J'ai un besoin et je souhaiterai savoir si il est possible de l'adresser via ce plugin.
Je souhaiterai utiliser Clink via une modale en tant que proxy web afin de rebondir sur les serveurs web en local (chez moi) et non plubliés sur internet.
Ces serveurs web sont par exemple l'interface d'admin de mon "module infrarouge Kira128", de mon "Karotz", de mon "NAS" ou encore de ma "freebox".
J'ai testé depuis mon PC de boulot mais ça ne fonctionne pas comme ça ...
Qu'en pensez vous?
Suis je le seul à avoir ce besoin?
Serait il possible techniquement de faire une mise à jour en ce sens?
Publié : 25 nov. 2015, 16:02
par loic
Non le plugin ne pourra pas t'aider pour ca
Publié : 25 nov. 2015, 17:25
par DuplO
Sniff ...
Tu aurais une solution?
Publié : 25 nov. 2015, 17:34
par loic
Non la tu veux un proxy donc on sort totalement de jeedom, il faut faire du reverse proxy par nginx
Publié : 26 nov. 2015, 09:55
par DuplO
Ba oui, je connais bien le sujet...
Je voulais juste savoir si il était possible d'implémenter une fonction proxy et de l'utiliser via le plugin mais oui ce doit être trop compliquer.
Merci de la réponse
Publié : 26 nov. 2015, 09:57
par loic
Ca pourrait etre pratique mais c'est très complexe que en PHP...
Publié : 22 mars 2016, 14:08
par Bandenabos
nouvel utilisateur du plugin, j'ai testé qque chose de simple et obtiens une erreur 500 quand je souhaite ouvrir la moindre page. Avez vous une idée en sachant que dans la log nginx j'ai la trace suivante :
2016/03/22 12:42:37 [error] 610#0: *464310 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'event' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/clink/core/class/clink.class.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 91.208.172.11, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "62.147.245.111", referrer: "
http://62.147.245.111/jeedom/index.php? ... nk&p=clink"
Daniel
Publié : 22 mars 2016, 14:33
par loic
Mets a jour jeedom
Publié : 22 mars 2016, 14:46
par Bandenabos
ok, en V2 alors ? Car je suis actuellement 1.212.0
Publié : 22 mars 2016, 15:13
par loic
Oui enfin lance la mise à jour tu vas passer en 2.1.2 et la ca marchera
Publié : 22 mars 2016, 15:26
par Bandenabos
ok, merci, je tente ...
Publié : 24 mars 2016, 10:17
par Bandenabos
bon suite à backup (on ne sait jamais) et maj de mon jeedom et plugins ça fonctionne impec, merci !
Daniel
