A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
jeewawa
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
Message par jeewawa » 23 oct. 2015, 22:21
loic a écrit :Bonjour,
Le plugin clink n'est pas compatible avec le plugin calendrier désolé
Ce n'est pas le plugin calendrier, mais juste un calendrier js qui permet d'aller sélectionner une date et de remplir automatiquement le champ.
Il y a surement un truc qui interfère. J'ai essayé sur la page "normale" (c'est à dire directement en entrant son url dans un navigateur), le même phénomène n'est pas présent.
loic a écrit : Non je ne rendrais pas la taille de la fenêtre parametrable
Ouah :shock: :cry:
Dommage.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
jeewawa
Message par jeewawa » 30 oct. 2015, 18:46
A noter que ce bug n'affecte que les Designs (plans), pas le Dashboard, ni les Vues
Mais j'ai compris le comportement :
Lorsque je sélectionne la date, la fenêtre qui s'ouvre est automatiquement ramenée à l'endroit le plus bas de mon plan. Et comme cette page fait 1800 pixels de haut (bien que le dernier élément se trouve à environ 900 pixels), on se retrouve très loin en bas de page. A cet endroit, on ne voit plus rien, et impossible de remonter.
Je viens de faire un test en mettant une hauteur de 900 pixels à ma page, et cela ne pose pas de problème.
Pas sûr d'avoir été clair ...
stefaco
Message par stefaco » 13 nov. 2015, 13:08
Bonjour, j'essaye de faire afficher l'un des liens ci dessous, apres les avoir référencé tel quel dans le nom URL , mais je n'y arrve pas, est ce possible? Merci
http://www.yr.no/place/France/Lorraine/ ... eogram.png
http://www.sat24.com/image2.ashx?region=fr&ir=false
http://www.meteo60.fr/satellites/animat ... france.gif
Sinon comment faire pour ouvrir et afficher une page en html en cliquant sur un bouton
Merci beaucou pour vo s prochaines reponses
bonne journée
mutmut
Message par mutmut » 13 nov. 2015, 13:40
stefaco a écrit :Bonjour, j'essaye de faire afficher l'un des liens ci dessous, apres les avoir référencé tel quel dans le nom URL , mais je n'y arrve pas, est ce possible? Merci
bonne journée
voici la doc
ensuite il faut juste bien chosir ton Mode et ton Type
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
stefaco
Message par stefaco » 15 nov. 2015, 10:42
Ça ne fonctionne toujours pas chez moi, j ai essayer toute les combinaisons possibles....je suis sur iPad et android(Chrome,explorateur mobile la), j ai meme essayer sur un pic avec Firefox.... Pas de retour.... Autre élément j essaye d'ouvrir ces lien à partir du mode vue..
Existerait il une autre solution? Merci bcp pour vos réponses à venir..
loic
Administrateur
Message par loic » 15 nov. 2015, 10:43
Tu es en https ? Car pas possible d'afficher une page http en https (sécurité du navigateur)
stefaco
Message par stefaco » 15 nov. 2015, 14:16
je suis bien en http, et les liens a afficher sont en http
ci joint une capture d écran, est ce normal que le service http soit en status nok? alors que j y accede tous de meme, par mon adresse 193.168.1.13:80 ?
également une copie d écran de la config de mon bouton
lien a afficher/
Pièces jointes
bouton meteogramme.jpg (125.6 Kio) Consulté 6433 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 15 nov. 2015, 16:06
C'est pas normal ton retour pourtant ça semble bien configuré mais il faut que tu ouvres un autre sujet ce n'est pas le soucis du plugin clink.
Pour les clink il y a bcp de site qui interdisent (voir tous) de faire des iframes peut être c'est la raison de ton soucis
DuplO
Message par DuplO » 25 nov. 2015, 15:14
J'ai un besoin et je souhaiterai savoir si il est possible de l'adresser via ce plugin.
Je souhaiterai utiliser Clink via une modale en tant que proxy web afin de rebondir sur les serveurs web en local (chez moi) et non plubliés sur internet.
Ces serveurs web sont par exemple l'interface d'admin de mon "module infrarouge Kira128", de mon "Karotz", de mon "NAS" ou encore de ma "freebox".
J'ai testé depuis mon PC de boulot mais ça ne fonctionne pas comme ça ...
Qu'en pensez vous?
Suis je le seul à avoir ce besoin?
Serait il possible techniquement de faire une mise à jour en ce sens?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 nov. 2015, 16:02
Non le plugin ne pourra pas t'aider pour ca
DuplO
Message par DuplO » 25 nov. 2015, 17:25
Sniff ...
Tu aurais une solution?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 nov. 2015, 17:34
Non la tu veux un proxy donc on sort totalement de jeedom, il faut faire du reverse proxy par nginx
DuplO
Message par DuplO » 26 nov. 2015, 09:55
Ba oui, je connais bien le sujet...
Je voulais juste savoir si il était possible d'implémenter une fonction proxy et de l'utiliser via le plugin mais oui ce doit être trop compliquer.
Merci de la réponse :)
loic
Administrateur
Message par loic » 26 nov. 2015, 09:57
Ca pourrait etre pratique mais c'est très complexe que en PHP...
Bandenabos
Message par Bandenabos » 22 mars 2016, 14:08
nouvel utilisateur du plugin, j'ai testé qque chose de simple et obtiens une erreur 500 quand je souhaite ouvrir la moindre page. Avez vous une idée en sachant que dans la log nginx j'ai la trace suivante :
2016/03/22 12:42:37 [error] 610#0: *464310 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'event' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/clink/core/class/clink.class.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 91.208.172.11, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "62.147.245.111", referrer: "http://62.147.245.111/jeedom/index.php? ... nk&p=clink"
Daniel
loic
Administrateur
Message par loic » 22 mars 2016, 14:33
Mets a jour jeedom
Bandenabos
Message par Bandenabos » 22 mars 2016, 14:46
ok, en V2 alors ? Car je suis actuellement 1.212.0
loic
Administrateur
Message par loic » 22 mars 2016, 15:13
Oui enfin lance la mise à jour tu vas passer en 2.1.2 et la ca marchera
Bandenabos
Message par Bandenabos » 22 mars 2016, 15:26
ok, merci, je tente ...
Bandenabos
Message par Bandenabos » 24 mars 2016, 10:17
bon suite à backup (on ne sait jamais) et maj de mon jeedom et plugins ça fonctionne impec, merci !
Daniel
Revenir vers « [Plugin Officiel] Click Link »
