[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
hi,
le mode nouvelle onglet ne fonctionne plus !
merci
merci
Bonjour @Loic,
Encore merci pour le plugin une vrai merveille !
j'ai remarqué une chose avec le clink, je m'explique,
j'ai crée un user avec les droits limités configuré en mode design en fullscreen, jusque là pas de souci.
sur design en créant des liens pas de problème je reste en fullscreen, pas de souci non plus.
mais avec clink configuré en Fenêtre courante / design / le nom du design ---> pas de fullscreen
je dois tricher pour pouvoir le faire en mettant
/fenêtre courante / URL / index.php?v=d&p=plan&plan_id=30&fullscreen=1
c'est normale?
merci encore loic pour ce plugin
c'est normale?
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
Je découvre le plugin. Super idée. Merci.
J'ai une tablette windows au mur, en mode mobile avec un user dédié, et j'utilise IE ou chrome, en mode kiosk (F11).
Et j'ai un comportement étrange : quand je demande l'afichage d'un design, puis de ma vue "tablette" (puisque le bouton fermer ne marche qu'avec la modale), il passe tout seul en mode desktop au lieu de rester en mobile.
Si je veux ouvrir une URL, plus moyen de revenir en arrière (url de l'image d'une camera dans jeedom).
Et pour finir, si j'affiche une modale, c'est la vue derriere qui change pour afficher mon design ou plan, mais la modale reste vide, et quand je la ferme, ca reste sur le plan/design/vue, sans revenir sur la précédente...
Bref, ma question est simple : comment faites-vous pour afficher l'image d'une camera, puis retour sur la vue précédente (en mode mobile)?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Personne?
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
J'essaye d'ouvrir un design depuis une fenetre design avec clink.
Ca marche très bien, sauf que je ne trouve pas comment ouvrir le design en plein ecran (alors que le design deja ouvert est en plein ecran)
Une idée?
Merci pour ce plugin très utile.
Une idée?
Dans le cas de lien de type URL, celle-ci peut-elle être dynamique (càd une commande "info" d'un autre équipement comme URL) ?
J'ai essayé la notation habituelle de référence d'objet #[xxx][xxx]# dans le champ "Nom" mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
K.
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
Bonjour,DuplO a écrit :Bonjour,
J'ai un besoin et je souhaiterai savoir si il est possible de l'adresser via ce plugin.
Je souhaiterai utiliser Clink via une modale en tant que proxy web afin de rebondir sur les serveurs web en local (chez moi) et non plubliés sur internet.
Ces serveurs web sont par exemple l'interface d'admin de mon "module infrarouge Kira128", de mon "Karotz", de mon "NAS" ou encore de ma "freebox".
J'ai testé depuis mon PC de boulot mais ça ne fonctionne pas comme ça ...
Qu'en pensez vous?
Suis je le seul à avoir ce besoin?
Serait il possible techniquement de faire une mise à jour en ce sens?
Je cherche à faire ce genre de chose... Accéder à des serveurs locaux non ouvert sur le oueb (port fermé). J'utilise Jeedom en HTTPS avec DNS Jeedom.
Je suis un peu dans le flou...
Avec SSH Commander, Script etc je peux envoyer des actions sur une @IP locale. Donc Jeedom travail sur son réseau. Pourquoi alors je ne peux pas ouvrir d'URL locale avec le plugin Clink ?
Comment faire ? J'imagine que connecter Jeedom en VPN à mon routeur (DDWRT) va régler le problème... N'y a-t'il pas moyen de faire autrement ? Vous parlez de proxy...
Merci d'avance pour vos lumières !
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
Ce point a été démandé en novembre dernier : viewtopic.php?f=60&t=10572&start=100#p239365
La réponse est non.
La réponse est non.
Personne?fwehrle a écrit :Bonsoir,
Une idée?
Merci pour ta réponse !
J'ai bien vu les réponses de Loic. Je ne cherche pas à faire modifier le plugin, je cherche une solution différente. Comme mettre en place un serveur qui saurai me faire la redirection ou quelque chose de ce genre...
Ca s'appelle un reverse proxy ce que tu cherches.kizakjm a écrit :Merci pour ta réponse !
J'utilise nGinx sur synology pour faire ca. Il y a un très bon tuto sur le forum syno.
Ah super merci ! Je vais potasser car je ne connais pas. J'ai cru comprendre que l'on peut "attaquer" différents serveurs avec des @ différentes alors que l'on est sur la même @IP WAN.fwehrle a écrit :Ca s'appelle un reverse proxy ce que tu cherches.kizakjm a écrit :Merci pour ta réponse !
J'ai encore du mal à voir le cheminement possible pour faire ce que je souhaite.
C'est exactement ca. Et tu peux même en profiter pour passer en https alors que l'appareil dans le lan ne le gère pas.
Je le fais aussi via mon Syno. Depuis DSM 6 la fonctionnalité proxy est native.
C'est très simple à mettre en place.
Du coup j'ai deux URL pour accèder soit à jeedom soit au DSM :
https://dsm.toto.synology.me
https://jeedom.toto.synology.me
Merci pour vos réponses
Si je comprends bien, ça ne me laissera pas la possibilité d'avoir accès à mon Proxmox depuis Clink via Jeedom HTTPS sans que celui-ci soit ouvert sur le web... Je pourrais "seulement" taper une autre adresse pour accéder à Proxmox ?
Je suis donc contraint d'ouvrir des ports...?
Pour le moment je fais tout via VPN
c'est bien ça.
De mon coté je n'ai fait qu'une seule redirection de port le 443 vers le 443 de @ IP LAN de mon Syno.
Ensuite c'est le syno qui se charge de faire la redirection en fonction de l'URL.
Merci DuplO !DuplO a écrit :c'est bien ça.
Pour une fois que c'est moi qui aide sur ce forum et pas l'inverse. Ca fait chaud au coeur
Tu peux attaquer ton week-end fier comme un princeDuplO a écrit :Pour une fois que c'est moi qui aide sur ce forum et pas l'inverse. Ca fait chaud au coeur
- slobberbone
- Actif
Ceci dit, c'est plus sécurisé de passer par vpn ...
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
