A très bientôt !
[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
kizakjm
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
Message par kizakjm » 16 sept. 2016, 11:22
slobberbone a écrit :Ceci dit, c'est plus sécurisé de passer par vpn ...
D'autant que je viens de trouver l'option VPN dans Windows pour faire en sorte que les requêtes web ne passe pas par la passerelle du serveur VPN. Du coup je peux rester en VPN sans avoir une connexion aux fraises.
Il faut décocher ça:
Sans titre.jpg (56.75 Kio) Consulté 3368 fois
:ugeek:
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
fwehrle
Message par fwehrle » 16 sept. 2016, 14:01
DuplO a écrit :Salut,
Je le fais aussi via mon Syno. Depuis DSM 6 la fonctionnalité proxy est native.
C'est très simple à mettre en place.
Du coup j'ai deux URL pour accèder soit à jeedom soit au DSM :
https://dsm.toto.synology.me
https://jeedom.toto.synology.me
Et tu as quoi comme certificat SSL? Parce que ceux qui gèrent les sous-domaines (wildcard) sont souvent assez chères...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
DuplO
Message par DuplO » 16 sept. 2016, 16:22
J'utilise des certificats autosignés ... Donc pas très sécure.
Sinon pour Jeedom il faut que je passe par ce tuto, mais pas encore mis en place : https://www.grafikart.fr/formations/ser ... etsencrypt
fwehrle
Message par fwehrle » 16 sept. 2016, 16:33
Ok.. LetsEncrypt propose des certificats WildCard?
DuplO
Message par DuplO » 16 sept. 2016, 16:34
Heu .... ?
stapsien
Message par stapsien » 07 oct. 2016, 23:56
Je souhaiterais donner a la fenêtre modal qui s'ouvre une certaine taille. Est ce possible et si oui quelle ligne de code dois je ajouter au Code du widget.
Merci d'avance pour l'aide
Stapsien
Jeedom 2.3 sur Raspi 3
Protocoles|Zwave|Rfxcom
Aeotec Z-Stick S2 | RFXtrx433E | Multiprise Greenwave *3 | Fibaro Motion sensor * 6 | Fibaro Wall Plug | Zipato RGBW | 8 détecteurs de fumée Fibaro FGSD-002
fwehrle
Message par fwehrle » 08 oct. 2016, 00:19
Je suis preneur aussi. Notemment au niveau du positionnement de la fenetre (padding).
A ce sujet, la fermeture d'une fenetre modale qui affiche un design sur un design avec Clink ne se fait pas correctement.
On ne revient pas au design de départ, mais au design de la fenetre...
Phi13
Message par Phi13 » 14 nov. 2016, 11:08
J'utilise beaucoup cliklink pour toutes les alerte sur le design, ce serai très intéressant de pouvoir régler la taille de la fenêtre modal.
carfnann
Contact :
Message par carfnann » 21 nov. 2016, 21:15
J'utilise Clink pour faire défiler les pages de mon miroir connecté, avant il était sous windows via une clé HDMI mais pour plus de stabilité j'ai installé un raspbian avec midori.
mais depuis le clink ne semble pas fonctionner. est ce que midori n'est pas compatible?
est ce que vous utilisez un navigateur sous raspbian qui est compaticle clink?
mercu
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Phi13
Message par Phi13 » 07 déc. 2016, 22:44
Une petite question,
Lorsque je veux afficher un panel d'un Jeedom distant en modal par l'URL, je n'obtiens pas le panel mais le Dashboard du Jeedom distant.
En clair je veux afficher un panel du jeedom 2 sur le design du jeedom 1 et la j'ai le Dashboard du jeedom 2 et pas le panel ( ni la vue ,ni le design)
C'est normal ou j'ai loupé un truc ?
Antoinekl1
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
Message par Antoinekl1 » 30 juin 2017, 08:21
Bonjour à tous
Depuis maj V3.0.9 + plugin Clink, le menu ne fonctionne plus, c'est un menu tout simple qui charge des vues
j'ai fait un ticket jeedom mais si qqun à une idée ? le même problème ?
merci
zecrampe
Message par zecrampe » 01 juil. 2017, 11:45
Même problème que Antoinekl1
gcherel
Message par gcherel » 01 juil. 2017, 14:46
Idem
ALN31
Message par ALN31 » 01 juil. 2017, 17:28
Hello !
Juste pour info : Pareil, rien ne bouge. Depuis la 3.0.9 et malgré la MAJ du plugin, il ne se passe rien quand on click sur un lien. Dans la conf du plugin on peut créer et modifier les équipement mais ensuite il ne se passe rien. Aucun retour dans le log même en debug.
On attend gentiment la prochaine MAJ ;)
Merci et bon boulot pour la V3. Belles avancées.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 01 juil. 2017, 18:03
Le problème à été ajouté à la todo liste
m.georgein
Message par m.georgein » 02 juil. 2017, 15:14
Je viens de passer en 3.0.9, no soucis sauf le pugin Clink, si on le laisse en version 1.209 il continue à fonctionner parfaitement mais on ne peut pas modifier ses réglages (roue dentée infinie), si on le passe en version 3 on à accès aux paramétrages mais il ne fonctionne plus ....
Choix cornélien, personnellement je reste en 1.209 jusqu'à plus ample informé.
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Juvamine
Message par Juvamine » 03 juil. 2017, 18:01
hello même constat pour moi.
courage les dev c'est pas toujours la joie le lancement d'une nouvelle version !!!
Ju.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 12 juil. 2017, 08:49
Bonjour à tous
Le mise à jour de ce jour corrige le problème, merci
Gorgluk
Message par Gorgluk » 12 juil. 2017, 13:51
Merci pour la MAJ.
Un grand bravo à toute l'équipe pour cette v3
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
floman321
Message par floman321 » 12 juil. 2017, 14:05
Merci pour la MAJ.
ca fonctionne beaucoup mieux maintenant :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Click Link »
