[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
Alors? Tu comprends mieux mon soucis?
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
Bonjour,kimagure a écrit : ↑13 sept. 2016, 10:39Bonjour
Dans le cas de lien de type URL, celle-ci peut-elle être dynamique (càd une commande "info" d'un autre équipement comme URL) ?
J'ai essayé la notation habituelle de référence d'objet #[xxx][xxx]# dans le champ "Nom" mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
K.
Je reviens sur la question ci dessus car je n'ai pas trouvé de réponses... Quelqu'un à t'il une solution pour ouvrir une URL à partir d'un bout de code ou d'une requette ? (exemple de requette: http://MonIpJeedom/core/api/jeeApi.php? ... p_A_Ouvrir )
Je cherche à ouvrir une URL à partir d'une adresse ip dynamique récupérée précédemment via un bout de code...
J'ai éssayé via le plugin Clink, Webview et en modifiant le code du widget Sky-url mais je n'ai pas réussi...
Jeedom sur raspberry 2 et 3 + OneWire I2C + GPIO + arduidom (nano + E/R 433Mhz) + ArduidomNet + mysensors + rflink +ESPEasy
J'utilise le plugin pour accéder à la config de mon routeur et octoprint en mode nodal, cependant cela ne fonctionne pas à l'extérieur du réseau?
Y-a t'il une solution pour contourner ?
Merci de vos réponses
Il faut faire un reverse proxy jeedom affiche juste le site web dans une modal il ne fait pas reverse proxy
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai un souci depuis la dernière mise à jour. Sous Firefox, le bouton 'sauvegarder' des équipements Clink ne fonctionne plus.
A voir si reproductible avec la dernière version de Firefox, car la mienne est plus ancienne.
Sous Edge ça fonctionne.
[Edit] Lié à la version 56 de Firefox. Pas de pb sous v60...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Salut tu pourrai donner plus de détails, cela m’intéresse aussi?
Une possibilité d' ajouter ça au plugin, ce serrai top, car j'ai une connexion 4G et il m'est impossible de me connecter a l'interface de mon routeur ou autre équipement autre que jeedom via le vpn
Le fabricant ne fournis pas les bainaire blink pour de larm64 et ne fournis pas les code commande donc non aucune possibilité de faire quoique ce soit hormis faire du reverse mais ça demanderais bcp bcp trop de temps.
Je n'arrive plus (et j'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé) à afficher un jpg dans un modale.
J'ai le message suivant :
J'ai dû louper une info sur un renforcement sécurité probablement ou dans une changelog.
Du coup est-ce toujours possible d'afficher un jpg dans un modale ?
Config du modale : Champ Nom : http://192.168.1.16/plugins/script/core ... Motion.jpg
[b]Forbidden[/b]
You don't have permission to access /plugins/script/core/ressources/LastMotion.jpg on this server.
Bonjour, j'ai exactement la même question que raqpub, j'ai un jpeg qui se génère par un script php dans plugins/script/core/ressources et je pense que j'ai un forbidden également.
Je voudrais l'afficher dans un widget.
raqpub as tu résolu ton souci ?
Help les amis
Help les amis
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
@sigalou : non résolu, mais pas non plus cherché.
- maxredphenix
- Actif
Petite question : est-ce que l'on peut réduire la taille de la fenêtre qui s'ouvre ?
Je souhaite ouvrir une modale de 300x300 pour un Design de la même taille.
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
