[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Clink
Re: [Sujet Officiel] Plugin Clink
De widget plutôt oui les rond de chamalo de mémoire
Ok on va essayer de les identifiersloic a écrit :De widget plutôt oui les rond de chamalo de mémoire
Par contre pour revenir à la vue de vue, je voulais tester et je ne trouve pas (je viens de mettre à jour jeedom et les plugins).
Dans Clink il n'y a que trois choix (modal, actuel et nouvel onglet).
L'actuel permet d'avoir la vue de vue, mais faut cliquer sur l'icone (c'est peut être le résultat que tu voulais).
Et dans le panel vue, je ne vois pas de possibilité d'ajouter une vue dans une vue.
La vue de vue c'est celle décrite plus haut avec Clink ? ou j'ai pas cherché au bon endroit ?
Si c'est dans Clink, et si c'est pas casse pied est'il possible de l'avoir directement dans vue dans avoir à cliquer (je sais c'est plus dans le topic vue et non Clink), ou peux etre simplement avoir une option de l'objet clink qui n'affiche pas le bouton/icone et append automatiquement au chargement de la page l'ensemble des vues imbriquées dans la page home ?
Si je me trompe et que c'est une autre option (vue dans vue), je m'en excuse d'avance mais pas trouvé dans la doc (et c'est normal elle décrit la beta).
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
j'ai oublié de te répondre, c'est nikel ça marche bien maintenantloic a écrit :Je pense avoir trouvé la dernière beta corrige
@loic :
Ah encore un petit bug
Lorsque l'on sélectionne un utilisateur dans le filtre utilisateur et qu'on sauvegarde la liste du filtre se repositionne sur "tous" et les utilisateurs n'apparaissent plus dans la liste déroulante. Toujours dans le cas de plusieurs commandes dans le même clink.
Sinon c'est possible sans trop te faire chier le drag and drop (Comme dans les virtuels, ...) des clinks pour les réorganiser ?
Bonjour Loic,
j'ai vu qu'il faut la dernière béta, mais je préfère rester en stable, donc je vais attendre...bien que ca me brûle
Mais à terme, Clink sera-t-il inclus dans la prochaine stable ou restera-t-il sous forme de plugin ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Il restera toujours sous forme de plugin
@Sshafi : c'est corrigé
- Masterfion
- Actif
Bonjour à tous
Loic, puisqu'on ne peut pas supprimer la commande est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de masquer par défaut le bouton "fermer" ?
Si cette commande n'est utilisable qu'à partir d'un scénario et non depuis le Dashboard, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être visible.
Après............... je ne suis pas certain d'avoir pigé le but de ce "fermer"
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Je viens de re-tester après màj et c'est toujours pareil. J'ai trois commandes dans un clink et dans la liste du filtre utilisateur des 2 premiers je n'ai que le choix "tous" et le dernier garde bien le choix. Si je rajoute une commande c'est cette nouvelle qui va bien mais la précédente se met à déconner.loic a écrit : @Sshafi : c'est corrigé
Et concernant la possibilité de déplacement des commandes par drag and drop c'est possible ?
+1Masterfion a écrit :ça ne serait pas plus intéressant de masquer par défaut le bouton "fermer" ?
- Masterfion
- Actif
@Sshafi
Le drag & drop a été ajouté, ça fonctionne chez moi.
Beta-Testeur JEEDOM
Oups
, c'est la mienne effectivement drag and drop et problème sur le filtre utilisateur corrigé. Désolé loic
J'ai masqué la commande close par defaut dans la derniere beta.
J'ai effectivement ajouté le drag n drop
Par contre pour le bug des users je l'avais mais c'est corrigé la normalement
Ouioui le bug des users est corrigé, je m'étais planté de jeedom lorsque j'avais fait les mises à jour.
From Tapatruc...
From Tapatruc...
encore bravo pour ce pluging.
j'ai identifier un fonctionnement bizarre sur la version précédente (actuellement en déplacement impossible a tester sur la version actuelle) .
j'ai cliquer sur le widget de ce pluging sur l'interface mobile et rien ne c'est passer jusque la m'étonne que moyennement @loic avait prévenu que les modal posaient des problèmes sur mobile, mai la ou cela m’étonne c'est que la fenêtre c'est ouverte sur mon PI a écran tactile ou il y a un design ouvert en permanence.
voici la config de mon pluging
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Si tu as pas la derniere version difficile de dire si c'est normal ou non...
- Masterfion
- Actif
Bonjour Loic, je m'interpose dans la discussion pour te poser une question.
J'avais voulu créer un CLink qui ouvre un modal contenant le dashboard d'une vue filtrée sur une catégorie précise mais quoi que je fasse, le modal affiche toujours le dashboard avec toutes les catégories d'équipements.
Normal ? Impossible ? Bug ?
Pas d'urgence... Merci
Beta-Testeur JEEDOM
C'est surtout pas prévu la c'est vue, design ou panel
dsl je voulais poster dans la journée hier mais pas eu le temps et hier soir deja la nouvelle version ... je fait des test jeudi et te tiens au courantloic a écrit :Bonjour,
Si tu as pas la dernière version difficile de dire si c'est normal ou non...
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Après en relisant ton message je vois pas le soucis en faite...
ben quand j'ai cliquer sur le widget du mobile j'ai la fenetre qui c'est ouverte sur un PC et pas sur le mobile.
c'est plus claire la ?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
A oui mais comme dit tout ne marche pas forcement en mobile
