Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
darksk
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Message par darksk » 14 mars 2016, 14:19
Tu veux dire qu'il suffit de mettre l'url externe de jeedom (celle liée à la commande refresh) dans le webhook de Netatmo ?
Hardware : Gigabyte Brix + SSD 120Go + 8Go RAM
OS : LXC Debian Stretch / Ubuntu 17.10
ZWave : Aeon Labs Z-Stick Gen5
Tablette domotique : Teclast X70R / Tasker / Imperihome / Sim 3G
Caméras : Netatmo / Tenvis / Foscam
loic
Administrateur
Message par loic » 14 mars 2016, 14:27
Normalement jeedom le fait de lui même lors de la synchro mais il arrive que netatmo la refuse donc oui il faut mettre l'url de jeedom
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 14 mars 2016, 18:39
loic a écrit :Normalement jeedom le fait de lui même lors de la synchro mais il arrive que netatmo la refuse donc oui il faut mettre l'url de jeedom
où cela se configure ?
loic
Administrateur
Message par loic » 15 mars 2016, 08:27
Ça ne se configure pas c'est automatique quand tu cliques sur le bouton synchro la ou tu as mis les identifiants netatmo
romainvalou
Message par romainvalou » 20 mars 2016, 16:53
J'ai une camera Netatmo Welcome et j'utilise son plugin sur jeedom (de même que le plugin camera... on en a pour son argent chez jeedom !) :p
Mais ma question n'est pas là : je vois sur l'interface web Netatmo pour la caméra, qu'il est possible de faire "on/off" de celle-ci (ça la désactive en mode "off" et inversement). Apparement on ne peut pas faire ce genre d'action via jeedom ou alors je manque d'infos.
En gros, aujourd'hui je voudrais faire cohabiter mon mode de présence avec l'activation ou non de la caméra.
Pour ce faire, je dois passer par un wallplug zwave qui coupe l'alimentation de la caméra ou l'inverse. Mais ce n'est pas propre du tout et ça me gêne de couper l'alimentation complètement...
Quelqu'un a une idée ? Merci à tous
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Fred
Message par Fred » 20 mars 2016, 18:26
J'ai un bug tout bête avec Netatmo.
Mon mode hors-gel est à 5°, dans le widget, ça s'affiche bien 5° sur la version mobile de Jeedom mais ça reste à 7° dans la version Desktop.
Qué passa?
merci d'avance,
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 23 mars 2016, 20:13
'bonjour à tous
j' ai de temps en temps cette erreur dans les alertes
netatmoThermostat Erreur execution de la commande [Thermostat][Netatmo ThermoIrisSalon][Programme] : Application does not have the good scope rights
une idée de la raison ?
Joffrey
Message par Joffrey » 24 mars 2016, 17:49
je n'arrive pas à trouver quelle URL mettre dans le webhook côté dev.netatmo.com
Quand je saisi l'URL de l'accès externe de Jeedom (en HTTPS, et qui fonctionne) il me dit "URL not valid"
Il faut mettre un chemin complet vers l'API ??
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 04 avr. 2016, 14:01
bonjour
depuis la mise à jour, une nouvelle caméra welcom a été ajoutée et la 1er qui fonctionnait très bien, comme la 2eme ne renvoi plus d'image, alors que c'est OK pour l'application Netatmo, normal ?
oufman
Message par oufman » 04 avr. 2016, 19:56
Bonjour à tous, même problème, plus d'affichage caméra sur la Welcome depuis quelques jour, il me semble que c'est survenu en même temps que l'ajout de nouvelle fonctionnalité par Netatmo, peut-êtres des changements dans l'API ?
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 05 avr. 2016, 10:27
J'ai relancé un scan dans le plugin, il m'a créé une nouvelle caméra et elle marche maintenant, la welcome est dispo dans matériel
Joffrey
Message par Joffrey » 18 avr. 2016, 14:10
j'ai beau chercher moi même de tous les côtés, je n'arrive toujours pas à faire un truc ultra basique : avoir un TTS quand la welcome reconnait quelqu'un ...
1/ le scenario se déclenche plusieurs minutes après l'arrivée de la personne malgré l'URL de WebHook sur dev.netatmo.com qui est sensé faire un refresh quand la cam reconnait quelqu'un (si j'ai bien compris)
2/ le scénario se déclenche non seulement à l'arrivée mais aussi x heures plus tard quand la welcome repasse la personne en absente. Comment faire pour qu'il ne s'active QUE à l'arrivée de la personne ?
Merci de m'aider parce que je devient chèvre avec ce plugin ...
En PJ mon scénario.
darksk
Message par darksk » 18 avr. 2016, 14:17
Personnellement je n'ai pas eu besoin de mettre de webhook sur dev.netatmo.com, le plugin le fait tout seul pour nous via l'API.
Ensuite chez moi cela fonctionne bien, il suffit de passer en mode avancé et de mettre une condition supplémentaire :
Si #[...][Présence Toto]# == 1 alors ...
Il est normal que ton scénario s'active deux fois puisqu'il est déclenché par le changement d'état de la variable (de 0 => 1 et 1 => 0).
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 18 avr. 2016, 14:21
Je viens de voir que le champs Webhook était vide sur la conf de mon api Netatmo, pourtant je reçois bien les remontées d'informations, c'est pour que cela soit plus précis ? J'ai juste indiqué l'ip externe et le port, c'est suffisant ?
Joffrey
Message par Joffrey » 18 avr. 2016, 14:32
Merci darksk, je vais tester ça.
Par contre ça ne corrige que mon 2ème problème. Comment rendre le scénario plus réactif ? Avoir une notif 10 min après la détection de la personne, ça n'a aucun intérêt :(
Chez moi le plugin n'avait pas intégré l'URL, je l'ai donc ajouté à la main comme précisé quelques messages plus haut. j'ai mis la même URL que l'action "rafraichir"
darksk
Message par darksk » 18 avr. 2016, 14:41
On ne voit pas dans l'api ce que met le plug-in comme URL donc c'est normal si c'est vide.
Chez moi c'est très réactif, il met moins d'une minute.
Joffrey
Message par Joffrey » 18 avr. 2016, 15:07
Si, tu le vois sur ton espace dev.netatmo.com.
Tu n'ai rien dans le champ webhook toi ? (voir capture)
darksk
Message par darksk » 18 avr. 2016, 15:09
Je te confirme que le webhook URL est vide de mon côté.
Joffrey
Message par Joffrey » 18 avr. 2016, 15:12
Y a vraiment un mystère alors.
Si un dev pouvait m'expliquer pourquoi mon Jeedom met 3 plombes à actualiser la Welcome, ça m'arrangerait :)
darksk
Message par darksk » 18 avr. 2016, 15:15
Supprime le webhook URL et puis réinstalle le plugin, je pense que ça ira mieux ensuite :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Netatmo Welcome »
