Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
En effet, pas dans le code source.
je suis sous chrome :
1/ https://my.netatmo.com/app/security
2/ ne pas afficher le live !
3/ clic droit sur l'image d'aperçu, inspecter l'élément
4/ Cliquer sur la flèche pour déployer <div class="gradient-transparent-black top toolsctrltop no-animate">
5/ et là tu trouves :
.... class="downloadvideo" href="https://v1.netatmo.net/10.255.77.36/****le code qu'il faut récupérer*****/#################,,/command/dl/9446de48-df9f-4b65-b85b-820f2029b996&filename=presence_16.........
6/ à réincorporer dans URL de capture : /***********************/live/snapshot_720.jpg
c'est mieux?
c'est mieux?
Ah mais t'es trop fort !!
Ca marche à merveille !
Je suis un boulet, moi j'affichais le code source de la page...
Bon après je me suis basé sur ce que j'ai vu dans un message précédent
Merci encore d'avoir pris le temps de détailler la manipEn fait il faut aller dans le code avec un navigateur te permettant d'afficher le code de la page pendant que tu regardes le flux live de ta caméra présence.
Bonsoir j'ai bien trouvé l'URL de captur mais je ne trouve pas à quel endroit du plugin il faut mettre l'ip de la cam mail mdp et URLlukebr a écrit : ↑18 mai 2017, 18:22Dans le code tu trouveras ça :
<a ng-hide="isLiveEvent() && !cameraSelected.hasTimelapse()" class="downloadvideo timelapse" href="https://v1.netatmo.net/10.255.77.36/*************/##############/command/dl/timelapse&filename=presence_timelapse_1
Dans plugin Camera tu met :
HTTP Ip de la cam : 80
Mail & mdp de Netatmo
Voilà
Merci d'avance pour l'éclairage
Dans le plugin camera ! si les 2 plugins étaient installés au moment de la config, le netatmo ajouté une camera welcome à reconfigurer, sinon possible de paramétrer manuellement avec les infos + haut
Oui jusque la j'avais suivi le plugin m'a bien ajouté une welcome que j'ai renommé mais j'ai eut beau chercher je n'ai pas trouver ou aller pour la reconfigurer avec les éléments mentionné précédemment.
Une petite capture d'écran me guiderait peut être.
Me revoilà j'ai un peu avancé (bon en fait je suis un peu boulet et je me suis rendu compte que le plugin camera n'était pas activé...)
L'adresse IP qu'il faut rentré correspond à l'adresse ip de la caméra Presence en local ?
Voilà mon paramétrage avec IP locale de la caméra.
Et voilà le résultat obtenu
Du coup j'ai pas de retour d'image... J'ai oublié quoi ?
- result.jpg (29.81 Kio) Consulté 2715 fois
L'url de capture NOK, il faut juste mettre le chemin vers l'image comme indiqué précédement !
URL de capture : /*****CODE RECUPERE DANS L'URL DU CODE HTML NETATMO*********/live/snapshot_720.jpg
Et tu doit avoir l'image sur ton navigateur en accedant à
http ://192.168.0.14/*********CODE_RECUPERE_DANS_L_URL_DU_CODE_HTML_NETATMO************/live/snapshot_720.jpg
pour checker
href="https://v1.netatmo.net/10.255.77.36/*****CODE A RECUPERER ********/#####PAS CE CODE#####/command/dl/timelapse&filename=presence_timelapse_1
pour checker
Bon Alors grâce à ton aide j'avance.
Quand je vais sur l'url direct 192.168.0.14 ...... j'ai bien l'image.
Par contre je n'arrive pas à l'afficher dans le plugin camera sur mon design j'ai tjrs off de marqué comme sur mon screen de hier. ET j'ai en plus un message d'erreur qui remonte dans ma console :
"Erreur execution de la commande [Garage][Presence2][Capture] : Le fichier est vide : /var/www/html/core/php/../../tmp/camera_records/29"
Une capture (floutée) de tes lignes IP et URL de capture ?
Si tu vois bien l'image via l'IP directe, ça doit venir de là
Merci Comme tu m'as permis de limiter la zone de recherche j'ai trouvé le point qui bloquait et ça fonctionne
Coucou ! Je cherche à savoir si cette API est implémentée dans le plugin ? https://dev.netatmo.com/resources/techn ... ersonsaway
Je voudrais l'utiliser lorsque je branche mon alarme (ça parait logique ^^).
Bon, j'ai ramené le code source sur mon PC et je pense que non.
Pour moi sur un appareil de sécurité il manque deux choses dans ce plugin j'ai l'impression:
- pas de remontée de l'évènement d'alarme alors que l'API semble le proposer
- et impossible d'armer l'alarme
C'est dommage, c'était à mon sens essentiel. Quelqu'un pourra confirmer ?
- Titanium31
Bonjour à tous
Suite à l'achat de 2 caméras Présence, j'ai suivi le forum.. Cela fonctionne parfaitement pour une caméra mais pas pour l'autre même avec l'URL directe du style :
http://192.168.1.199/xxxxxxxxxxxxxxx/li ... ot_720.jpg
J'ai bien changé l'URL et le code trouvé en rechargeant la page après connexion de la nouvelle caméra, il est bien different de la première caméra...
Un indice ?
Daniel
Un indice ?
Daniel
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
- Titanium31
Bon tant pis ... pas d'indice
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
- Titanium31
Je me réponds à moi même : snapshot et sanpshot, ce n'est pas la même chose...Titanium31 a écrit : ↑20 juin 2017, 08:49Bon tant pis ... pas d'indice
une bête faute de frappe répétée à l'infini avec les copier coller...
Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Daniel
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
Dans le dashboard, je n'arrive pas à récupérer les notifications de détections de présence
Il y a une manip spécial à faire ?
une intégration de la présence dans le plugin officiel est t'elle prévue (hors modification main d'url ) ??
Le code à été proposé quelque page avant pour intégrer la présence automatiquement
