Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Pour contourner le problème de détection qui ne se met pas à jour, j'ai créé un script parallèle qui actualise les valeurs toutes les 10 secondes pendants 2 minutes à la détection d'un mouvement devant la caméra. Cela me permet qu'elle soit extrêmement réactive !!!
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
- Antoinekl1
- Actif
un script ou un scenario ? tu peux donner le code ?
Re,
En fait je lance juste une actualisation toutes les 10 secondes pendants 40 secondes. Cela rafraîchit ensuite le paramètre présence de quelqu'un (que j'utilise pour l'alarme) qui passe de 0 à 1, mais également le paramètre événement que j'utilise pour la détection de quelqu'un qui est dans la pièce.
Pour l'alarme j'actualise par un autre scénario toutes les 2 secondes pendant 20 secondes (pour avoir une réactivité optimale quand tu rentres dans la maison). Mais c'est le même principe, c'est juste le rafraîchissement qui est plus intense. Ce scénario se lance cette fois-ci via l'ouverture de la porte d'entrée (capteur d'ouverture de porte).
Le scénario en pièce jointe me sert pour la détection de quelqu'un dans la pièce (donc avec un delta maximum de 10 secondes). Il est donc très rare que la personne ne soit pas là quand la notification sonore tombe (il faut passer en coup de vent si non).
Je lance ensuite un nouveau scénario sur le paramètre Evènement qui contient le nom de la personne détectée (si plusieurs personnes, en rafraîchissant toutes les 10 secondes pendant 40 secondes à chaque détection de mouvement dans la pièce) il est très rare qu'une personne ne passe pas rapidement dans ce paramètre.
Donc dans ce scénario de dispatch je trie la personne qui a été vue avec la condition matches (contient). Selon la personne il lance un scénario, donc j'ai ensuite un scenario par personne (c'est là que je paramètre toutes les actions propres à toute le monde).
SI #[Salon][Maison][Evènement]# matches "/Anakin/" ALORS ...
Le scénario qui lance un rafraîchissement des valeurs de la caméra à la détection d'un mouvement dans la pièce : Le scénario qui dispatch ensuite les personnes (et lance un scénario par personne venant d'être détectée) : @+
- Antoinekl1
- Actif
Je vais regarder ça, merci
- Antoinekl1
- Actif
j'avais un scénario qui faisait un refresh toutes les 5 minutes en mode Présence mais je me suis inspiré du tient et je lance une série de 10 refresh espacé de 5 secondes en cas d'ouverture, à suivre si cela donne des La réactivité, merci
- Pièces jointes
- Screenshot_2016-07-02-09-04-41.png (143.39 Kio) Consulté 1164 fois
Pas de problème !!!
Pour info, la détection des personnes prend environ 20 secondes chez moi. J'en ai encore fait l'expérience ce matin. C'est un très bon délai je trouve.
A noter que le capteur de présence est situé juste au plafond, presque au dessus de la caméra. C'est un aeon labs multisensor. Je le précise car je vois que tu en vends un. Peux-t-être pourrait-il te servir de déclencheur pour le rafraîchissement de la caméra quand quelqu'un est à moins de 4 mètres de la caméra.
- Antoinekl1
- Actif
La caméra est en face de la porte d'entrée qui est pourvu d'un capteur d'ouverture et de mouvement, je peux donc utiliser celui ci mais pour le moment je ne vais déclencher qu'avec l'ouverture de porte, merci
- Antoinekl1
- Actif
pas mieux, j'ai ajouté un alerte pour juste dire bonjour à la personne identifiée mais la réactivité n'est pas la
Tu fais bien rafraîchissement.
Et ton scénario pour voir la personne qui arrive est bien déclenché par le paramètre Evénement (Evénement réglé sur Evénement , oui je sais c'est con) ?
Autre possibilité :
Tu peux jouer aussi sur le paramètre présence qui passe à 1.
Par contre pour le remettre à zero tu as une fonction (sur le mobile ou l'interface web) Netatmo pour dire que tout le monde est parti. Cela remet les paramètres "Présence" des personnes enregistrées à zero.
L'avantage c'est que du coup dès qu'il détecte quelqu'un, je trouve que la détection va plus vite.
Autre possibilité :
Hello tout le monde,
Petite question : est ce qu'il est possible de déclencher l'arrêt de la Welcome après qu'elle m'ait reconnu ?
Le but c'est que une fois que je suis rentré (ou ma femme), elle ne filme plus...
Merci !
Merci !
Coucou,
Non ce n'est pas ce n'est pas possible. Elle détecte en permanence. Par contre dans les options Netatmo tu peux choisir qu'elle n'enregistre pas quand c'est un visage qu'elle connait qui est reconnu. De ce fait elle n'enregistre que très peu : Les détections de mouvements et les visages inconnus.
- Antoinekl1
- Actif
Le soucis c'est que tu peux pas activer la fonction 'maison vide' depuis jeedom, je n'utilise donc pas cette option
Pour tester la présence je passe par l'état de 'présence xxxx'
C'est une variable de la welcom qui change suivant l'événement, c'est la même chose non, si l'événement me dit qu'il m'a vu, le présence Antoine passe à 1
Tout à fait. Par contre la présence reste à 1 ensuite pendant 4H (paramètre de non présence à régler sur la netatmo).
C'est pour cela que j'utilise surtout le paramètre événement sauf pour désactiver l'alarme ou j'utilise en plus celui de la présence.
- Antoinekl1
- Actif
Oui, mais il n'empêche que la welcom ne m'annonce que très rarement le bonjour xxxxxx alors que le personne.est passée plusieurs fois devant et ce malgré les refresh, la caméra est peut être trop prêt des lieux de passage
Ok merci pour l'info ! Et si je mettais un commutateur Z Wave derrière la prise qui alimente la caméra, je pourrais théoriquement l'éteindre complètement non ? Et se rallume-t-elle toute seule quand elle retrouve le courant ?Anakin a écrit :Coucou,
- Antoinekl1
- Actif
Oui techniquement mais comment elle acceptera ces multiples coupures..
That is the question !
J'ai réussi a mettre le web call back sur mon jeedom, je recois tous les Evénements de la camera (en temps réel) sur un fichier PHP (récepteur) dans la racine de jeedom
et ce fichier me transmet la valeur dans un objet virtuel.
Par contre il faut créer une deuxième application dans son compte netatmo.
Voici le récepteur
https://github.com/Netatmo/Netatmo-API- ... xample.php
Pour qu'il puisse capter, il faut enregistrer son url (url du fichier php de jeedom) auprès de netamo
Voici le récepteur
- Antoinekl1
- Actif
Cela apporte quoi de plus que le plugin existant ? Le temps réel ? D'autres informations ?
oui le temps réel, pour pouvoir gérer les présences dans jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
