Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
- Antoinekl1
- Actif
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Bonjour à tous
je viens de voir que lors de la détection de mouvement sur la welcom, le site de Netatmo donne une indication important sur le type de mouvement.
cf photo
si c'est un mouvement humain, animal ou non identifié
ce serait pertinent de pouvoir récupérer cette information, merci
je fais également un ticket Jeedom
cf photo
Bonjour @Antoinekl1,
tu as des nouvelles de ton ticket ?
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
- Antoinekl1
- Actif
bonjour
on va dire ca
la réponse a été : on prend en compte votre demande
donc cela a dut être mis dans la todolist, maintenant pas sur que l'info soit récupérable car même dans IFTTT, ce n'est pas encore le cas
D'après la doc d'interface, cette info devrait être récupérable, mais pour la Caméra Presence seulement d'après ce que je comprends.
Sources :
https://dev.netatmo.com/resources/techn ... ventsuntil
et
https://dev.netatmo.com/resources/techn ... eras#event
Camera events
Events Welcome and Presence are able to detect:
Event subtypes
For «Outdoor» events, an «event_list» array is available and provides more details about the event detected by Presence. If several events are detected in the same video (e.g. a car is seen and people come out of it), there will only be one «Outdoor» event and its «event_list» array will contain all of the events detected. Events are aggregated by video.
Event_list subtypes can be:
Sources :
et
Camera events
- Person -> Event triggered when Welcome detects a face
Event subtypes
- human -> Human seen
- vehicle -> Car seen
- animal -> Animal seen
- Timide
est ce que le support de la camera presence est prévu sur le plugin officiel ?
Ce plugin n'a pas évolué depuis très longtemps, donc aucune idée. Il y a une personne du Forum qui développe un plugin "Netatmo Pro" qui a annoncé la prise en compte des caméras Welcome et Présence avec les Events, c'est ici viewtopic.php?f=141&t=26800&p=511259&hi ... mo#p511246
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Timide
Bonjour le plugin officiel welcome est-il compatible avec la V3.2 de jeedom ?
Ce plugin n'apparait pas dans les MAJ proposé ni dans le lien donnant le scoring https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
Le plug in NetAtmo Welcome semble ne plus fonctionner avec la mise à jour ... aucune image ne s'affiche.
Rencontrez vous ce souci ?
Comment l'avez vous résolu ?
Marc
Marc
Jeedom sur RPi3
12 modules Zwave, 2 modules Enocean, Netatmo, RFXCom (temp., store Somfy), Foxcam, Welcome Home
Ça vient du plugin caméra toutes les informations sont sur le forum
Bonjour..
Pour ceux qui cherche je pense que la réponse est la:
"Ok ce soucis de pas d'image sur le widget et je pense du au manque de php5-gd ou php7.0-gd soit vous l'ajoutez à la main (sudo apt-get install php5-gd) oubliez pas de redémarré le serveur web soit vous attendez demain je l'ai ajouté dans les dépendances du plugin."
@Loic tu confirmes.?
j'ai fait une netinstall suite à une maj ratée de mon Jeedom (Ecran blanc)
apres avoir chargé mon Backup, le flux de ma présence est cassé et impossible de lancer une synchronisation depuis le plugin Welcome
l'image de la présence affiche un gros OFF.
la config de la presence est identique à la welcome sauf le code récupéré sur le site de netatmo.
je coince : une idée ? on attend le futur plugin ?
Un petit up : j’aimerais savoir si ce plugin officiel va evoluer et peut etre une idee d’ou vient mon pb ?
tu es sur des informations donnée au plugin?
As tu d'autre produit netatmo sur jeedom?
A effacer
bonjour spark,
oui car ca a fonctionné un temps avant de ne pnus marcher. sur l'interface de netatmo j'ai verifié et le code est toujours le meme, je vais faire quelques tests sur ma welcome qui fonctionne bien elle
une idee de votre cote ?
Question notification suite à mouvement SVP
Si je traite mon scénario Provoqué par #[x][Welcome Netatmo][Mouvement ]# l'image reçu sur télégram est en décalage par rapport au mouvement. Temps d'envoi de l'info mouvement chez Netatmo puis retour sur Jeedom je présume.
Comment avoir la même image que celle dispo sur l'appli Netatmo et donc avec le "mouvement" visible ?
Merci beaucoup de votre retour.
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
- Timide
Je suis nouveau sur le forum. J'ai acquis une jeedom / RFXcom et une caméra Netatmo.
J'ai installé les plugins Netatmo/Caméra/Mail. Tous fonctionnent très bien.
Je n'arrive pas à faire un scenario simple du genre
1. "Mouvement détecté" sur ma Netatmo
2. envoi d'un mail.
Je n'arrive pas à créer la syntaxe si dessous :
#[CRABIE_HOME][Netatmo_welcome_Crabie][Evènement]# == ????
Les ???? devant, à mon avis, être la réponse contenant à minima le mot suivant Mouvement.
Qui peut m'aider ?
sacha
2. envoi d'un mail.
Qui peut m'aider ?
sacha
- Antoinekl1
- Actif
La détection de mouvement il faut la mettre en déclencheur du scenario et dans le scenario une action qui envoi le mail
Et éventuelle un test en mettant .... matches "/Mouvement/"
- Timide
Bonjour et merci pour la réponse.
Le bloc 3 fonctionne de temps en temps mais pas régulièrement !
Pour les 2 premiers, le résultat est nul.
Sacha
Sacha
- Pièces jointes
- Scenario2.jpg (125.63 Kio) Consulté 1825 fois
- Scenario1.jpg (73.73 Kio) Consulté 1825 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
