Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Repasse en stable
- Antoinekl1
- Actif
Antoinekl1 a écrit :Salut Ludovic, ton nouveau plugin, le Netatmo thermostat ?sarakha63 a écrit :@antoinekl1 : peux tu m'expliquer comment tu as installé le plugin THERMOSTAT ?
j'ai fait, installé depuis le market , complété les champs, sauvegarde et synchro
pourquoi ?
si tu parles du plugin thermostat, qui est plus ancien, j'ai installé le plugin il y a un moment mais sans l'activé
ok donc l’accès a la video passera via le plugin camera? (je l'ai déjà donc il ne sera pas obligatoire d'avoir le plugin welcome si on veux juste la vidéo)loic a écrit :Oui si netatmo me répond.... par contre il faudra aussi acheter le plugin camera
HS: Loic pour la withings Home il y a des news de l'API Withings?
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Le plugin welcom sera obligatoire pour recuperer l'url du flux et le transmettre au plugin camera
Pour le withing non rien de prévu je ne compte pas de mon coté travaillé dessus
- Antoinekl1
- Actif
ok, tout est en stable, sauf les plugins qui n'existent pas en stable et qui fonctionnent : tableau, peeble, ping, wol et certains widgets qui eux non plus n'existent pas en stable, comment cela va se passer au passage en V2 avec ces versions béta ?loic a écrit :Repasse en stable
Les plugins passeront en stable
C'est ok, tout fonctionne avec la nouvelle version, il as l'air bien top ce plug-in, vivement l'affichage du flux et on sera parfait avec l'intégration de cette caméra Merci loic.
- Antoinekl1
- Actif
merci pour l'avancée de la mise à jour jeedom, le plugin Netatmo thermostat est top
le plugin welcome semble pas mal non plus
serait il possible d'ajouter une option d'affichage sur les personnes afin de pouvoir ne pas afficher tout le mode
sur le format table 10 pouces la vignette est un peu trop grande, je ne visualise pas la partir de droite et n'ai pas accès au coin pou faire ie resize
dernier événement, il peut y en avoir plusieurs, il faudrait mettre des s
par contre un dernière événement avec uniquement le dernier pourrait être intéressant
ce serait bien avoir une entrée pour une détection de mouvement
sur la welcome, il y a la notion de personne 'entrée' et 'vue' ce serai bien d'avoir les 2 sur le plugin
voilà mes premiers retours
merci pour ie taf
merci pour ie taf
Pour masquer des personnes j'hésites tu les as déclaré dans ta welcome mais je vais voir
La detection de mouvement pas possible j'ai l'info
Le dernière événement n'a aucun intérêt je pense
La notion entrée vue n'est pas dans l'api donc pas possible (et je ne vais pas parser les logs)
Pour le reste je vais voir
- Antoinekl1
- Actif
OK merci
pour entrée / vue c'est dans IFTTT comment font il la distinction ?
idem pour la détection de mouvement, ce serait pratique et c'est dans IFTTT
l'accès au image / video sera possible
il y a aussi la notion de détection d'une personne inconnue qui manque
Ca j'ai pas dans l'api désolé j'aimerais mais netatmo le fournis pas je peux rien faire
- Antoinekl1
- Actif
dommage, sais tu comment fonction IFTTT, il gère tous ces cas, il ne passe pas par l'api ?loic a écrit :Ca j'ai pas dans l'api désolé j'aimerais mais netatmo le fournis pas je peux rien faire
Ils ont développer eux (netatmo) pour ifttt donc forcement ils peuvent tout faire
- Antoinekl1
- Actif
OK je savais pas que c'était un dev Netatmo
Par contre je viens de voir que dans 'dernier événement' il affiche la détection de mouvement, il serait peut être possible de récupérer l'info de la dernière dans une commande dédié ?
Comme dit je veux pas parser le résultat des events il change le texte mon truc ne marche plus
- Antoinekl1
- Actif
loic a écrit :Comme dit je veux pas parser le résultat des events il change le texte mon truc ne marche plus
peux tu au moins avoir une commande avec uniquement le dernier événement, comme cela avec un scénario ont peut gérer la détection de mouvement et peut être même la détection d'inconnus ?
Je viens de faire une nouvelle beta:
Possibilité de masquer des personnes
Possibilité de masquer des cameras
Ajout d'une commande indiquant si il y a un mouvement
Ajout d'une commande donnant le dernière évènement
- Antoinekl1
- Actif
merci loicloicloic a écrit :Je viens de faire une nouvelle beta:
je vois pas les 2 derniers points
PS : j'ai un soucis avec le plugin présence depuis que je l'ai passé en stable, la bêta est en attente de validation en stable, penses tu qu cela soit long car le mode absence s'active sans raison, c'est chiant.
J'ai un soucis avec le plugin:
je l'ai installé en beta avant qu'il soit compatible avec mon jeedom, j'ai mais à jour jeedom ce matin et activé le plugin.
Seulement maintenant j'ai une erreur 500 (suppression de plugin , activation, recuperation objets,...)
2015/11/01 12:56:23 [error] 941#0: *1520 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'netatmoWeatherCmd' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/netatmoWelcome/core/class/netatmoWelcome.class.php on line 283" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.121, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.119", referrer: "http://192.168.1.119/jeedom/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmoWelcome"
2015/11/01 12:56:27 [error] 941#0: *1520 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Class 'netatmoWeatherCmd' not found in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/netatmoWelcome/core/class/netatmoWelcome.class.php on line 283" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.121, server: , request: "POST /jeedom/core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.119", referrer: "http://192.168.1.119/jeedom/index.php?v=d&p=plugin&id=netatmoWelcome"
La derniere beta corrige
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
