Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
pas besoin de désactiver le plugin si on restaure avant cette mise à jour qui scratch
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
En la désactivant cela évitera une mise à jour accidentelle. Car l'update du plugin sera toujours demandé. C'est une sécurtié mais pas une obligation effectivement.
Jeedom Smart pour les tests (beta + appmobile)
Jeedom sur NUC en prod
Protocole : Blea, Enocean, Zwave, Edisio, RFXCOM, RFPLAYER, Zigbee
Le probleme est corrigé.
Méthode alternative au ssh pour restaurer :
Si vous avez perdu l'accès http après la mise à jour du plugin netatmo, une autre solution pour restaurer une sauvegarde antérieure à la mise à jour
Accédez en mode "rescue" par l'adresse : http://adresse_ip/index.php?v=d&p=dashboard&rescue=1 (remplacez adresse_ip par l'adresse de votre jeedom bien sûr)
Cela permet d'accéder en http notamment aux paramètres de sauvegarde et donc de lancer une restauration
J'ai testé, ça marche
- Timide
Ca marche a nouveau
Merci Loic
J'ai toujours la vue evenement qui n est pas mise a jour et la commande [Evènement] qui a le dernier evenement du 12 Juin.
Est ce que cette partie fonctionne chez vous ?
Il n'y a pas de log pour cette partie, seulement l'activation du plugin, meme en mode debug.
Merci Loic
- Antoinekl1
- Actif
Je ne connaissait par cet accès, mercipatoche94 a écrit : ↑23 juin 2018, 13:52Méthode alternative au ssh pour restaurer :
Mais si le http est planté il risque lui aussi de ne pas fonctionner non, comme il s'agit d'une page http ?
oui Antoine, tout à fait : page accessible depuis ton navigateur, même après plantage (en tout cas chez moi ça a marché)
- Antoinekl1
- Actif
Ok je garde le lien.
Je viens de passer la mise à jour du plugin, pas de plantage
je conforme, j'ai crashé ce matin
Le serveur web est ok mais la page est en erreur 500 donc la page de rescue évoquée plus haut marche nickel pour faire une restauration
je vais tenter de remettre à jour maintenant que Loic à corrigé
- rocket13011
- Administrateur
désolé pour les plantages c'est ma faute, j'ai fait des corrections en beta entre d'autres corrections mineurs et tout est passé en stable.
Loic a tout corrigé. et comme le dit si bien > patoche94
vous pouvez faire un : http://adresse_ip/index.php?v=d&p=dashboard&rescue=1 (remplacez adresse_ip par l'adresse de votre jeedom bien sûr)
Bonne journée
Bonne journée
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- Timide
Bonsoirrocket13011 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Est ce que la partie événement fonctionne pour tous ? J étais passé sur la version pro (qui a disparu) pour que ça remarche. Ça s est arrêté de fonctionner suite à un update
Merci de votre retour
René
- Antoinekl1
- Actif
Si vous parlez de la liste qui s'affiche avec l'icône feuille qui donne la liste des dernières événements, oui elle foncionne et la commande "événement" qui donne la dernière détection aussirene.jullien a écrit : ↑23 juin 2018, 22:11Bonsoirrocket13011 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
René
- Timide
Bonsoir
René
Oui c est ça, je l utilise pour faire du TTS en fonction de la personne détecté.Si vous parlez de la liste qui s'affiche avec l'icône feuille qui donne la liste des dernières événements, oui elle foncionne et la commande "événement" qui donne la dernière détection aussi
J ai l impression que ça ne fonctionne plus depuis la gestion de la caméra présence. Le fait d installer l ancienne version du plugin revenait à une version qui ne gérait pas la présence.
Est ce que vous avez une caméra extérieure aussi ?
- Antoinekl1
- Actif
Non, je n'ai que la Welcome pas la Présencerene.jullien a écrit : ↑24 juin 2018, 08:40Bonsoir
René
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkOui c est ça, je l utilise pour faire du TTS en fonction de la personne détecté.Si vous parlez de la liste qui s'affiche avec l'icône feuille qui donne la liste des dernières événements, oui elle foncionne et la commande "événement" qui donne la dernière détection aussi
Bonjour depuis la mise à jour hier du plugin welcome mon jeedom est HS....
Erreur 500 , impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai une installation sur un PC sous debian , ce dernier fonctionne correctement.
J'ai consulté le fichier des erreurs: il est clair que welcome donne plein de defaut:
Constant BACKEND BASE URI
CONSTANT BACKEND SERVICES URI
CONSTANT BACKEND ACCES TOKEN
Constant BACKEND AUTHORISE URI
Avez vous constaté la même chose?
- Timide
L erreur 500 a été corrigé hier dans la journée par Loïc.
Il faut installer la dernière version
je tente en mode rescue... merci
- Timide
J ai donné une solution avec adminer hier. Il faut désactiver le plugin et le re-installer ensuite par le marketlooping a écrit :sauf que je n'ai absolument plus accès à mon jeedom autrement qu'en lignes de commandes... comment faire svp?
Une autre solution qui doit marcher serait d effacer le plugin dans le répertoire plugin
Dernière option utilise par pas mal de personnes hier, reinstall depuis un backup, c est bien trop destructif à mon avis mais c est simple (pas de modif dans la base, pas de ssh ...)
Autre option: Jeedom SAS pourrait nous dire ce qu’il faut changer dans le répertoire plugin avec Nano pour corriger l’erreur 500, permettant ensuite une re install du plugin propre
J'ai fais restauré depuis la svg d'hier; ca fonctionne.... merci!
- Timide
Meme pb suite MAJ du plugin welcome
-> restau de la VM Jeedom
-> desactivation du plugin welcome
-> installation via le store du plugin welcome
Tout est ok maintenant
