Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
- Antoinekl1
- Actif
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Il faut remplacer les == par matches
Et le mot a rechercher sous la forme "/mot/"
- Timide
Merci Antoinekl1.
Sais-tu où je pourrais trouver un guide sur le langage de programmation des scenarii ?
Sacha
Sacha
- Antoinekl1
- Actif
il y a des choses dans la doc et sur le forum mais rien qui regroupe désolé
pour le test de la variable avec de l'alpha,; tu as compris le principe ?
[COMMANDE_JEEDOM] matches "/[mot_recherché]/'
a mettre dans ton SI, si il trouve le {mot_recherché] dans la commande [COMMANDE_JEEDOM], il fait le ALORS, si il ne trouve pas le SINON
- Timide
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sous Jeedom et je commence mon initiation par l'ajout de la caméra Welcome.
Y a des tuto bien fait la dessus, mais je me trouve devant un message d'erreur...
Apres avoir installé et activé en stable les plugin Welcome et Caméra, je veux synchroniser la caméra : bouton "Synchroniser mes équipements"
Jeedom me retourne un message d'erreur sur le bandeau rouge : "URL is considered unsafe"
J'ai regardé le forum et internet, mais je ne trouve rien sur ce code d'erreur...
La caméra fonctionne parfaitement via le logiciel smartphone de chez Netatmo.
Je suis derrière une Freebox.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une piste à explorer ?
Edit : Hmmmm fait incroyable mais ça marche après une énième tentative.
Je ne suis pas sûr, mais il semble qu'il faut accepter les pop-up sous firefox pour que la synchronisation fonctionne.
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (189.48 Kio) Consulté 2406 fois
Je rencontre exactement le même problème (Url is considered unsafe.) après avoir installé le plugin Netatmo pour la caméra Welcome et Je suis aussi derrière une Freebox.
J'ai plein d'autres plugin fonctionnels (RFXCom, Homebridge, App mobile, monitoring, Freebox OS, Netatmo station, Somfy Alarme ...) et qui marchent très bien et je n'avais pas jusqu'à présent de problème pour les installer et les utiliser ...
Par contre je n'arrive pas à installer complètement la webcam Netatmo Welcome. J'ai bien les informations concernant les personnes reconnues, les présences de personnes dans le plugin Netatmo mais impossible de d'afficher la video via le plugin camera. En fait ce dernier ne se "remplie" pas automatiquement avec les infos nécessaires comme indiqué dans la doc lors de la synchronisation (durant laquelle j'obtiens de message d'erreur: "Url is considered unsafe."). Toute la configuration de la webcam reste à faire manuellement.
Avez vous une idée SVP ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Magic, La caméra a t'elle était officiellement ajoutée au plugin ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
J'ai également ce problème de message d'erreur "Url is considered unsafe"
Je ne suis pas derrière une Freebox mais une livebox (je ne pense donc pas que ce soit lié).
Dans les logs, je n'ai aucune info. J'ai pourtant mis les logs en debug.
Apparemment pas de réponse depuis un mois, il faut croire que ce plugin n'est pas souvent utilisé.
Ma configuration :
Jeedom 3.1.7 DIY Stable sur un conteneur LXC.
Plugin Netatmo fraichement installé.
Logs :
Edit :
Pour ceux qui auraient le même problème, cela fonctionne en renseignant l'URL d'accès à la Jeedom dans les paramètres réseaux. J'avais laissé ces informations vides pensant qu'ils ne servaient pas vraiment... grosse erreur !
Ma configuration :
Logs :
[2018-03-12 17:13:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoWelcome function=remove callInstallFunction=1
[2018-03-12 17:14:12][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-03-12 17:14:13][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-03-12 17:14:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=netatmoWelcome function=install callInstallFunction=1
Hardware : Gigabyte Brix + SSD 120Go + 8Go RAM
OS : LXC Debian Stretch / Ubuntu 17.10
ZWave : Aeon Labs Z-Stick Gen5
Tablette domotique : Teclast X70R / Tasker / Imperihome / Sim 3G
Caméras : Netatmo / Tenvis / Foscam
J'espère être au bon endroit pour poster ma question sur le statut "mouvement" de la Welcome.
Sur ma camera Welcome je récupère donc les différentes infos de présence ou non des personnes, et elles se rafraichissent sans pb.
Je souhaiterai utiliser le statut mouvement de la camera pour créer un scénario d'alarme qd personne n'est détecté mais qu'un mouvement oui.
Le pb est que le statut de mouvement ne revient jamais à 0.
Ma question est donc de savoir comment faire pour passer ce statut à 0 qd les autres statuts de reconnaissance passent eux à 0.
Je n'ai rien trouvé sur le forum expliquant ce comportement, si quelqu'un à une idée...
D'avance merci de votre aide.
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous, j'ai du louper un truc
Après un retour de weekend, mes thermostats n'ont pas repris leur programme
Je viens de voir que le nom du mode absent était passé a 'away' et le 'hors-gel' à 'hg', normal ?
J'ai voulu faire la même chose. il faut aller voir coté Paramètre de sécurité sur l'appli "Etre notifié des détections de mouvement". je pense que cela sert aux notifications smartphone mais aussi à celle de jeedom. le problème est que l'on peut choisir "Jamais"/"Quand personne n'est à la maison"/"Toujours". Le "Toujours" est sélectable que si le paramètre "Enregistrer une vidéo à chaque mouvement est activé"... Pas une bonne idée selon moi.PICTURAL a écrit : ↑20 mars 2018, 10:29Bonjour à tous,
Au final, je m'en suis sortis avec une variable "Presence_Welcome" qui bouge a 1 à chaque changement de la commande "Evenement" du plugin (elle est se remet a 0 au bout de 10 secondes). Pour l'utiliser dans le plugin Alarme par exemple, il faut faire un virtuel avec un champ binaire qui vaut "variable(Presence_Welcome...)"
Bonjour a tous, j'ai une erreur 500 sur mon dashboard lié au plugin welcom. la camera ne s'affiche plus sur le dashboard ni le widget des personnes vues. Quelqu'un d'autre a le symptome? j'ai eu ça avant de passer en 3.2.3 donc je ne pense pas que ce soit lié a l'upgrade
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
- Timide
Depuis l'update que j'ai fait le 25 Avril je n'ai plus de mise a jour de Derniers évènements ni de Evènements.
Est ce que quelqu'un a eu aussi ce problème ?
Meric, René.
Meric, René.
- Timide
Il s'agit bien d'un problème avec la version stable, l'installation de la version pro résout le problèmerene.jullien a écrit : ↑05 mai 2018, 07:46Bonjour
Meric, René.
- Timide
Depuis ce mardi, plus aucun événement est mis à jour via le plugin jeedom pour la caméra Welcome. Je n’ai fait aucune mis à jour. Dans le logiciel de la caméra Welcome, les événements apparaissent correctement et par Ifttt également. C’est comme si les informations de la caméra n’étaient plus pushés vers jeedom. Est-ce que quelqu’un d’autre à ce problème svp?
- Antoinekl1
- Actif
Tu n'aurais pas un soucis avec ta carte sd dans la welcom ? Depuis l'interface Netatmo tout est ok ?
- Timide
Depuis l’interface de la Welcome, tout est parfaitement normal. Les événements remontés avec le plugin Jeedom se sont arrêtés d’un coup sans la moindre raison. Même le cron15 ne permet pas de récupérer les événements avec le plugin.
- Antoinekl1
- Actif
remarque, j'ai plus rien non plus depuis le 12/06 13:06...
J'ai une 500 : Internal Server Error lors de la synchro avec le plugin
je viens d'ouvrir un ticket chez jeedom
- Timide
Effectivement, je confirme que c’est une erreur 500 internal server du plugin Welcome.
- Timide
Je peux même pas ouvrir de ticket... il me dit que c’est un plugin bêta alors que c’est la dernière version stable qui est installée!
- Antoinekl1
- Actif
Je te dirais des que j'ai un retour du supportStephane37000 a écrit : ↑13 juin 2018, 21:25Je peux même pas ouvrir de ticket... il me dit que c’est un plugin bêta alors que c’est la dernière version stable qui est installée!
