A très bientôt !
Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
R26R
Re: Plugins officiels Netatmo (Thermostat et Welcome)
Message par R26R » 11 nov. 2015, 12:29
Un grand merci, je croyais avoir cliqué partout mais NON. :)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 12 nov. 2015, 14:04
bonjour à tous
il y a qqchose que je ne comprends pas, le protocol zwave a un avantage, c'est qu'il est sensé renvoyer son état, si j'ai bien compris ?
donc pour une prise connecté, jeedom devrait toujours afficher le bon état, ON ou OFF ?
j'ai eu le cas, lors d'un test de coupure électrique, à la reprise du courant, toutes les prises sont passées ON mais jeedom continuait à les voirs dans leur état précédent la coupure (le jeedom est sur onduleur et n'a pas coupé)
et là ce matin, même cas, ma compagne m'appelle pour me dire que la partie cuisine n'est pas alimentée, je regarde sur le jeedom, il me dit que la prise est ON, j'ai dut rappuyer dessus pour que la prise s'allume, elle était bien OFF, ca ne devrait pas arriver non ?
merci pour les explications
EDIT : A SUPPRIMER, ERREUR DE LIEU, DESOLE
loic
Administrateur
Message par loic » 12 nov. 2015, 14:14
Merci de faire attention lors des posts celui-ci n'est pas du tout pour le zwave
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 12 nov. 2015, 14:40
sarakha63 a écrit :@antoinekl1 tu t'es trompé de sujet je suppose ?
oups, oui, je reposte, vous pouvez le supprimer
bouyoubouyou
Message par bouyoubouyou » 04 déc. 2015, 21:26
Noel arrive en avance, donc je me suis retrouvé avec une caméra Netatmo Welcome et forcement je l'ai intégrée à Jeedom via le plugin officiel !
Très vite, je trouve qu'une fonction manque cruellement, c'est celle qui permet de déclarer à Netatmo qu'on est "away" manuellement. Sur le site c'est dispo en cliquant sur la petite caméra et sur le bouton "Empty", je joins une capture d'écran au post.
L'idée ce serait de pouvoir se déclarer away sur netatmo quand on quitte la maison en enclenchant l'alarme via la télécommande z-wave ou en étant tous assez distant de la maison grâce à la géolocalisation. Parceque être considéré "away" de la maison seulement après un certain nombre d'heures fixe, c'est pas vraiment terrible. Cette fonction est donc super importante.
En regardant la doc de l'API Netatmo, la fonction ne semble pas disponible :cry: . On comprend donc bien pourquoi elle n'est pas dans le plugin.
Est ce que ça vous dirait d'aller poster chez Netatmo pour qu'ils ouvrent la fonction sur l'API ? J'ai posté sur le lien ci-dessous en ce qui me concerne:
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php? ... 849#p24849
Pièces jointes
Bouton Empty Home
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 05 déc. 2015, 11:55
c'est fait, car oui cela manque
oufman
Message par oufman » 07 déc. 2015, 16:44
C'est fait aussi, je suis d'accord que c'est une fonction importante.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 30 déc. 2015, 15:22
bonjour à tous
j'ai 2 messages d'erreur récurrent dans le nginx
2015/12/30 13:55:42 [error] 414#0: *500361 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: IP, server: , request: "GET /socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1451483571422-45&sid=SID HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8070/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=1451483571422-45&sid=SID", host: "78.229.250.24:7788", referrer: "http://IP:PORT/index.php?v=d&p=scenario&id=72&saveSuccessFull=1"
2015/12/30 14:08:56 [error] 411#0: *502620 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: IP, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d& HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "IP:PORT", referrer: "http://IP:PORT/index.php?v=d&p=camera&m=camera&id=361"
et la caméra 361 correspond à la WELCOME
d'ailleurs, aurions nous un jour la photo de la welcome avec le modèle dans le plugin welcome ?
olivvvv
Message par olivvvv » 06 févr. 2016, 09:19
Savez vous comment faire pour prendre une photo à chaque détection ?
Je n'ai pas réussi à le faire avec le plugin.
Sur l'eedomus, quelqu'un avait créer un script qui fonctionne bien, peu être une suggestion d'evol sur le plugin ?
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php? ... it=welcome
loic
Administrateur
Message par loic » 06 févr. 2016, 09:29
Si tu as le plugin camera, le plugin netatmo welcome va automatiquement créer une camera qui en plus d'afficher l'image de la welcome te permettra de prendre des captures, par contre il n'est pas possible de détecter les mouvement, en local cela consommerai trop de ressource sur les mini+
olivvvv
Message par olivvvv » 06 févr. 2016, 10:56
Je pense que le script sur l'eedomus récupère à fréquence régulière les évènements je pense et ensuite récupère les captures, ca doit être réalisable avec le plugin je pense ?
Ce n'est finalement pas la box bien sur qui se charge de la détection.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 06 févr. 2016, 15:39
sinon il y a le plugin motion qu'il est sensé faire ca mais j'avoue ne pas l'avoir essayé à cause de son prix et du fait que je ne souhaite pas surcharger jeedom avec cette fonction
après avec le plugin welcome, tu as l'alerte en cas de mouvement ou de détection d'un visage, il suffit de faire un scénario avec un déclencheur sur cette commande et lancer une commande de snapshot
Fab
Message par Fab » 07 févr. 2016, 18:53
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum.. et surtout nouveau dans la domotique !!
je découvre jeedom et j'ai ajouté quelque module X10 (marmitek) et zwave.....
et surtout une camera Welcome de Netatmo.
et c'est la que je ne galère....
je voudrais écrire des scripts, qui, sur detection de l'arrivée d'une nouvelle personne connu de la caméra pourrait provoquer des action....
par exemple utiliser la fonction tts "dire" de sonos pour dire "Bonjour xxx" à l'arrivé de xxxx !!
Mais quand la camera détecte une personne il ne se passe rien, le scenario ne se déclenche que toutes les 15 minutes.... et recommence (donc redi bonjour toutes les 15 minutes !!!!!!)
Sur la welcome, les paramètre indique que la caméra considère une personne comme "partie" si elle n'a pas été "vu" depuis 2 heures...
Je voudrais utilisé la même logique,
dire bonjour lors de la detection de l'arrivée de la personne..... et pas redire bonjour..... sauf si la personne n'as pas été vu depuis deux heures....
je pensais alors faire des tests horaires pour dire bonjour, bonsoir ...etc
D'avance... merci de votre aide
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 09 févr. 2016, 14:30
je sais pas comment tu as fait ton scenario mais si tu veux pas qu'il se lance quand le déclencheur n'a pas changé, il faut cocher la zone sur la partie gauche de ton test. mais il faudrait travailler avec des variables car si la personne repasse, après le passage d'une autre, il va redire bonjour.
après tu peux aussi utiliser le "dernier fois X", ou "presence x"
kizakjm
Message par kizakjm » 16 févr. 2016, 15:53
Je n'arrive pas à mettre le thermostat en absent. Dans action je n'ai "que" ça:
Sans titre.png (17.76 Kio) Consulté 672 fois
Merci d'avance.
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 févr. 2016, 18:29
as tu créer ces modes de température dans le thermostat ?
kizakjm
Message par kizakjm » 16 févr. 2016, 19:52
Non.
Juste activer le mode absent classique du Netatmo:
Sans titre.png (2.95 Kio) Consulté 661 fois
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 17 févr. 2016, 09:13
@sarakha63, si tu passes dans le coin, j'ai ajouté le log demandé sur le poste : viewtopic.php?f=28&t=15586
merci
loic
Administrateur
Message par loic » 17 févr. 2016, 09:50
Je ne fait que le plugin welcome le thermostat je ne le connais pas désolé.
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 17 févr. 2016, 09:56
loic a écrit :Je ne fait que le plugin welcome le thermostat je ne le connais pas désolé.
pardon, c'était pour Ludovic sarakha63, je corrige le poste
Revenir vers « [Plugin Officiel] Netatmo Welcome »
