[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Bonjour à tous. Je vais probablement avoir quelque réponse du genre "c'est déjà évoqué" .. mais je n'ai pas trouvé !!
Depuis la dernière MAJ du pluging, plus rien ne fonctionnait !! La base plus reconnue, un module AQUARA APPARU en plus, les switch, detecteuir d'ouv et tempé HS !!
Je desinstalle tout l'appli et le plugin, et je réinstalle tout.
Ca refonctionne mais la lamp YEELIGHT, qui est bien reconnue dans l'appli, ne l'estplus ds le plugin.
Ai je raté qq chose depuis la dernièrte maj ?
Si quelqu'un àune iée, sans être trop méchant avec moi si je n'ai pas vu qq chose passé (47 pages ! j'ai peut être râté un truc !)
Bonjour,reggiothe22 a écrit :Bonjour à tous. Je vais probablement avoir quelque réponse du genre "c'est déjà évoqué" .. mais je n'ai pas trouvé !!
si tu as lu comme moi les 47 pages tu as du voir que tes logs sont plus qeu bienvenu pour que ton problème puisse être étudié par les experts
Fabien
______________________________
Équipement : Box Jeedom Mini+, RPI3, RfxCom, GatewayXiaomi
Modules : Sondes Oregon (temp, pluie), Chacon (Prises, présence), Xiaomi (temp, ouverture, présence)
Autres : Karotz libéré, Freebox V6, NAS Syno
Merci de me repondre. Oui, me LOGS, mais de quoi ? de la GATEWAY ?
La version publiée ce matin à une option pour désactiver la prise en compte des heartbeat pour ceux qui ont le bugcocapic a écrit :Merci rockman pour l'info,rockman18 a écrit :Bonjour,cocapic a écrit :[2017-01-18 14:27:14][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.18 : {"model": "magnet", "cmd": "heartbeat", "data": "{\"status\":\"open\"}", "short_id": 45206, "sid": "158d0001106c30"}
Le statut apparaît bien comme closed dans lapp mi
Effectivement il semblerait qu'il y ait un "bug" dans la derniere version du firmware de la gateway.
Ce bug a été remonté sur le github de snOOrz (je crois qu'il est dev chez xiaomi sur la gateway) car apparemment chez certaines personnes l'état des capteurs de porte passe à open dans les heartbeat au bout d'un certain temps bien que le statut reste à "closed" dans l'app MiHome. On ne sait pas encore d'où cela peut venir. Il faut ouvrir et fermer le capteur pour qu'il reprenne son état. On est plusieurs a avoir ce comportement, a voir d'où ça peut venir.
@lunarok : Faut-il prendre en compte le statut des capteurs sur "heartbeat" ou les "report" ne suffisent-ils pas ? C'est con de s'imposer ça car si on rate la commande "report" c'est foutu, mais ca éviterait le bug que certains ont
au moins c'est pas isolé et c'est connu
voici les premiers logs
EDIT MODO : Merci d'utiliser les fonctions du forum permettant de mettre des logs, cela simplifie la lecture pour tout le monde !
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"N7oaXala8pwvcfwz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1694433280}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"CQZT2cpmgo2iowAy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"PFozZJOwGYdC5icF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2143\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"humidity\":\"6728\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"zsZU1IIn6vPZpYS4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"0DrhYYuCpGyER1pf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001264614","short_id":3323,"data":"{\"status\":\"click\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SIFMRNVcl9tV71zi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0001264614","short_id":3323,"data":"{\"status\":\"double_click\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"OFwsD2otj2ZuXq4G","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kxwhYSYEicNV3GMN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00012d57d8","short_id":42745,"data":"{\"status\":\"click\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ALjVihe7mZ4sbm9A","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Iz6oyiesJNwSkJUy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0001117f8d","short_id":20224,"data":"{\"status\":\"open\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0001117f8d","short_id":20224,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d0001117f8d","short_id":20224,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"OqIdvW1cnnRwY5V7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"bgprAm0gegEJ3JxR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d00010df396","short_id":10039,"data":"{\"status\":\"open\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d00010df396","short_id":10039,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1bUMdI6PCXBY8pkF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"yV9CimZj6jEoNFaE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"rU99YtUpiJvX16jp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"IRCmHzZ6x242kNTX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DhuSYXyXTZF1whZp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"UB7kruMInkvlSrCQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ppJPbi5CP7RZmrir","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ton37blV9LQ9muPH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"l9OrG5tWySiX78Gw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"i7VEwf0Rd2ce1SVt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"fzGzN3kbVdLkFfLD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"fpMJ2l4paZyenVW3","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":0,"data":"{\"rgb\":175898879}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YtsOvMnLoV85FEmN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"cmGIYDOeEaicojIo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"7kj6II3WrnuBjEmn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"w36NtfNHzRZYD722","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"HYTuuePOlIk3FYZY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9tIVTSjjb9b8W3Is","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"V2kDjLR4IXmOKTyL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"0dY7jeV3U4Ss9ePR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d00012d57d8","short_id":42745,"data":"{\"status\":\"double_click\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"zgwi1fkWrTeHED3y","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AUwemZgTr44Eb357","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ViPbOLMrdmaO2AKm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"XaZGibcFxuaOiZtM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"gK89rY1pJIYIbH0j","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"VbhyPATQ8sylANAA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MBRY818x3vvzsn3d","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"g6j2rOWHAkKueHL5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"620\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"8522\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"LSEw4TiNreaq1xpO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"tSjiFCCVIjNu2qUM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wY2YbWcFQEjotHGF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dzZLxKJ5O7REZLPD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"G7guIAVT9cZOGYTi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"rambyiFysRBHIF1Y","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"RrRNOAQZ6iMZOQzj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"d5PlYK308MQ90WsH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"EJZJ3Rg6ge22thmv","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"JgBGCzycakKK1rvW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lzwqLwDiArEM1tS7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5Avfk4cWj6T6IlXI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"X11N3CeaQO2e7AK0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wRgOd6dihmCWJzZr","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"tZiObE0lsAkn3I36","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Mx2ALEl1DUUasQ5H","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AXdA3d24WogFAXse","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"e6aMTJW11KuDgoyq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"RcmRrPu6anyeA1VO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4x8fDfVu5tM7L5qn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"uyL66rlwCOAJOUC7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DGeNFA6e3ebKpSV0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lh03oj8CZ3slwd3I","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"N9XwsqXe7SySMF5k","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Wrogi11z5llsCqu2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ydkH8JD8k6xtPygZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"d5BOWaRXk5a7RW3W","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"y19veSxwSsytpMQK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"zc3s2SavzrCZCfPk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"rFvqfuR6YESC7qRJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"QwlaBNCNUwyOSGIy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2196\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"humidity\":\"6666\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wIu09N7VcrokZaXZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5ysNxy6czvLdrm2P","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"p8A0n5L1svYdknL7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"paIbgA4G3pYiDZtD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"6kdukc70xkak0dAU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"624\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"7910\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3HqSDJdgKDEyVFLk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ojAXJO5Bzddq0SZz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"39BOrzkJahzSGeBU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qplyrct437bU835U","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4k7fvstRJLaI9cWQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WUVECDtF4f4YXCa9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"8eLwFNYllQSwX5GZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"QhjvsoqCGYPpDl0e","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"jOvcfLxepGJp8kzb","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"P77MHyMhIQ3b7MBN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1fFmWapmzP0pNVKz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"vTmzEtuW0cHsZiDl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"90KxEhbpD7EOrG22","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"j112OxoiIdg4KWR9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FDNHUANvYm7NBgXj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3VbMxs0Tj61SSvUW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"GNB3EHTN3gHmnsWN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5CknzhG4RlqQiQEr","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d00010df396","short_id":10039,"data":"{\"no_close\":\"60\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oku3kX97PJRAR0ks","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"VAHfdXhscByXXDhI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"618\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"7307\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5bWhv7AabzUYUtm9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YPzMxDbCk0DJtkWC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"u2As8XcW1qsekLik","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"mVInLioBoVji2p5t","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"F8CDYm48QGtN2jm7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"XEOsMcJkyaWBmqck","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KA29hEK21In2L8G5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"hv9BTplbeZDrzaRL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xwlyfXAuBzU3AQEf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WQcC80HExlixJDjK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"aXpzTvagKkIwtOYi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"0kAHrVPzveOgnPUj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oh6lrbjtTkJ9EgA5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2249\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"humidity\":\"6694\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lijs3tSblPglbuLB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1xQU65KcOGxsaKVo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"CjzR6vqeSajbZwB5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MIWxm6Qw3qO9FZUV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qcshPZQISF2OZGyv","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"switch","sid":"158d0001264614","short_id":3323,"data":"{}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"v5GF6OSCqRv8KdVJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xsGiwTVOScd4cwkm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9yIT1WulDnJi3KsW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"V6C3mf4T5yA7IuVc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xIUd51grkduRaRUt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Y1sIwwbCxDLX4H0P","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9FG6WT8trcwf5P2c","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"608\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"6688\"}"}
et la suite (y avait trop de caracteres !!
EDIT MODO : Merci d'utiliser les fonctions du forum pour inclure des logs !
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2PJNEHW6IxIFfxaP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"VUfZZDwIk03A1u3r","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ouh92SruxM13cEiA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"i6Px9oz3QVMKRXZt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"HYzoLT4J2USp0USF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oiZjyysicYVFz0IO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Abk4ho0EPyYOlkq1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"QpdJXDsaP8T6yhsP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"NpnfqdXStBTl153S","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KIeZR4enePCSNQVk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lExfj8l8f1cBAdRd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"gj2dyCcfGyHEPG2h","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"02E3rxT0TP1crHDM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"vI7M6IPansavwuU4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"fdTxyMP3grdtzgxm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"j83L0uE78dklryc0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"94h879J9nStgdfcz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Qk95YCmjCFuVotTT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"U8H450kXs7Glu0zv","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AM9dDf13Uw5nWGo1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"66dnJ6yvRlDLioui","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"uLN2cy55pOcbzDSh","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kbz9yXADar75imwn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"TkesgF8OPYfvWeJC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KXHxPNZyxC0HKWEa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"aXEQZBt3MubBdoCy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"b40SyOth5RgtY95X","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"580\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"6086\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qHMreFWbNLWjMU0n","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"t5aAgJM9oJ8Eztaw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"anuwPt40n7ixeKPa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2261\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"T0I7cXXrsjFaxCW1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"573\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"6028\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ZiGbmfjpnuPgPyJb","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"34mbRw3dajdDJfVl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"26y4HU4NGdkByrtX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"51UkS5wksAfIhBb5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"geP6PXnaMZGzRCUa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lLEYJW9kQla9t1qH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kufPDORKZmTudsAP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"RmBM5abHYvmObDDw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"e0iAl3EUPE4TyloI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"pymxEO9nI0VTcBAj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"PnzS9fYtGfrmw1pp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"pRTMaCFaZirnfb0W","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ixqSlcCc4BPW1AXk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"nVJWXSnFQNO9j6Df","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4iSvsfslj5zBZVdw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Sokp8HAKLqBlKDfQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Q6jFpZmBOmuxrk1P","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FvI9o9ExaX8haqVc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"NsYz4gY8nXG73XvI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"t0TzjyT6b7wBkZ8j","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"vNycAlKaTn5A1nIw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"erUlpolDNgNRViSc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"TBYfGc1mkUgDvxZk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dYfrEnsOcqqHSOZJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Starting thread Xiaomi
Starting thread Yeelight
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KxAYPT5uDorQ7XJE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"G4vWQEket2sofwyR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"jclkSlzQqEidZEDj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Io3ZRfT6PG5OPrNY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wItjHyShzAjxhnI9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"zdc4112cCOUyNexp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"a7Zn9Tew8AnqSvmE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ff2D7rHOSHciIBz2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"35p0HUjAEQyRUuYH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"7wNG4GHg2uvWWw00","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AoXvy5FNwinDalWY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"GhE5S114lMZVYc2l","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3MfE4zVZ2pvJLWYQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"h1HIuDeBuAm3k9IQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"JGMTpY02t3veQosg","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"I1BOhwh7oiWoxnZ1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"476\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5624\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"LQkGde2HlYIiBCzl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"CJu2k65XbsalrU6u","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lccpPbYSQhyUj9AX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"8SCBWguLnp3I6vDS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"sAjtRC9Ox5UVh46v","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"jf9F8tUrX01MbFnE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Y9StGcvMzCxOJg5F","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4x48meowDniXI4Om","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"73u95iLzEKnIUpIp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"mzXrZm56URnMEfaQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"switch","sid":"158d00012d57d8","short_id":42745,"data":"{}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"y0b7g1kd8mVx8BGe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"onUeSTwh6N4MyWGN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5QOT5bzeJfPEB9xG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3JE3lvJUlHBcnmLV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"07lwWwjith9Z2tJf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"vfxmU4DkDgbnEMMx","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"tWdTe4JFKmaEKf4V","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4xGaYK44mcHk576v","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"nywpttyuU07dZCGe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"o0GjXErfQ2wfcmKQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"rdiUPbP74JiiZKKS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wR7SIP0WcEuSZTbF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"JaEXnS6MC0JPxv3j","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MyZDw9eWCoi8QixG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"GS67wT0lXvtd1u95","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ABRJQay4aqnJVWQI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"HHYBz7AevHCUB5RQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"hlw8RBWIBclFvLPR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SoUUqzVRDQCfPNtE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"425\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5432\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"tL1HhxIjzjGxuEpn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"HjcJmyhN03PIpruc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"r8WyJCmPZ8GR7C0g","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wHSPkvWJOwDfqvTz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"tw3lG0LvNbHf85Md","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"g1RvzHtjGX6cWRH0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"EiP9cjd6zRC3aRRr","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"0NJd8I40BIY6nwfq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"XbsXF57w5odX70dq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1z5KunR0727TTTlQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xVGmhV4IaGyaGxsu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Qi3MwnHBTT83gkKo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"euB9iqwkDAXakM21","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wBe9Ndyt1UE1rAEp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"OgRDpQ6TydCgKmoZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"U6anCgG6dqyjUtRK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"99uxvBzNCdGbXsQ0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xB4BxusbNoy6RhKN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3SKGR9TxoBxyQ1if","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2SozhFnOardHysZ7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xX1YTwH4exgBBf53","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MYsKFgOlFGsi6eCy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"77N8a2CajAfW1332","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"PtQa8YiS3JsEjDot","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2197\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"humidity\":\"6729\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"JNPsDXodX4SfB1IB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ETCDCzXWJJtZOXkZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Av4Xf9dfnYpUtAuS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"374\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wQwa3ZUkMyaN318D","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FkxNtwvQDjfTlMSq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"f1G8B2mBOTHpUt8T","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ES5wOouVibkChim6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"UPrKdfTQmfpk22GY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MuNyQWwnkmJMOMHe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"nfT7xtHaFoBtxkj6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oKRcyrblFyDp5lRr","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"0G9UhtN91p8cQkwO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2HNXu7ntlQdZtYBO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"TQNu2rqYbqFWhdSG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"J1WwdB9Q6TGyJubi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3JsgimrkM8sQd4U0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FXJIQEmdO3pleikj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"eS7j1tSWZshKujLT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9vlKIRQbU8PP6oJj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"O1eBqPfvuNIlLAW1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Owc9iCp55yTJtxGH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2D48jBjphMea9EQU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"327scRo5iZ6xxBlA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"o4DaTiM5n3keONpE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"gaCcgYDJKmqg6txm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"uYT18gTsLtXTPAYx","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"QEw7f56ZbtlzKF1w","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"w36j6P9xtHfAFzfV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9blixk8j6wh2XBjP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"982gfh4U02P67tL6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lgK4xm6rM0nDaRWW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"c19LJvQQuXclckWW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
et la fin !
{\"temperature\":\"322\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5203\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"UKVMRqccdiINOVvb","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2NWQAnAgfOnNBj2b","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"jWTHqa0zcxT4tDlI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"TpV25idK6LQ4t6Wd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"hKylpYhEbSSw0daz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"TpCLyb7277KmoU6Z","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WHFPBinfBZRLN2DQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"cbgLJEMPLE5DaR61","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"OljKpYHzBO05r8zq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oP2K1KJMJHfWoonU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d00010df396","short_id":10039,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"oVtXfnspUHSmp0bX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"7TewXopv0CCSzWCo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"d6PfXnGF6ZvLQw9f","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"P10HgYxsMjivqBZt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"r6bhX77ZpheZmvws","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MYoJefJwDKgWFB4T","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"X55lz07h3EVv9y9x","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SQ3PG8V5FXAvydap","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"bPOLpAO8k2ceIfBC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"pFBEbyoeuQkJV9H8","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"VFFw3DCsl6gSQ5g6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"UcSJBaychptxtNNf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dCdjzzI9C0z6v5kc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"poNw0PJS1bbXL6Zw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"P41usRaatzNNuLEu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YTkQZQkEgqsOKvHV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"mldQR0fIJMlZTdkN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qSTLhPJk5RYG5Z5G","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"bAx2lDK9DI6Bm0PV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"99K1TJuXNsod3RTC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"icKPR5lUZOgbaeZg","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wes2sQuxk6PQwx2h","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"272\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5149\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"hdGijaN7k4Gtiq2Y","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Vpl2dkY3DHjcI3qG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Q2AueXDtW133sQHB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"hg8OLizQV864F8Gd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"h13jyglvjXQhtynt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DcvJbkXMvmJCuBiN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"avHSLXFI1Iv7BgqM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1XzV2k12DUcxUAoO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"33cfpfNf5WvJMjTU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"MYBt3zynQbubiG7e","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1XlliGHPT1ebUab5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WvJL1qU7i0tdkwhi","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"acx0WlcWGIBjiLBQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"gn391SmRJIwK4FGp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Vu1l4sekLd9sHZre","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lkGlG7725BERKhwX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"t2SHoIdyvaUKTxnj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SmfjfcQ0VReO3EuX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"OyXHLmdB1GUYINfY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"yPOoBbGsdPrx4Ful","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YczPgt9CkpUGigmW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qTvn0yk3Df2OQAUl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"8uqtJ0zCsVFc6Khp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"qOW9hDNfhjGyMppf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KtOfmn5rLimOu0DG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"NZqucuq5AiDCjMje","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"temperature\":\"-2250\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abb4d","short_id":35411,"data":"{\"humidity\":\"6675\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AIimZ9hw0TtfC9is","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"RbwzucY4OzLVZ3gn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"yRfBaljCqRnfwz8U","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"gTOTKH5GLlRbPtnu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"8azA1RWFpt5ouZcu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"BjnHQz0S3NAydAYu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DOid02aKHxfrkTJc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9ZbfQSZjFJgy72VB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"wErCe1p0ICqYO4Zp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"aTD8NCtBFbRpsb0D","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"221\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5131\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SiKNo77NkYiP0XfP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"LmDZhhTxUbExNo8s","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"CS8R75WuViyforx6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3NXb75OtoNGeJlSl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"8MzEJLLUtnCXVJUU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3dytF96tmRsROEKb","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"B63L1DzrGNywiVPe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"6MmARPUpQbYa1MzE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"riUZcAjhvyHnP9FS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DlDgylkkznyT4I4L","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KMKKC0kFSqNlMuPR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"b1LQoThpzYiNLpoJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"z8MyF2LQIbAf2J1i","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lxyU05kkQuDA95wD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5tqP7qhnOVVHfzXu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"U9bR19eiMF5CBNN9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kbZOupZfQgRooGiZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"1nsC3W3sJY2SD5M5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ORssLuad6HkXjJaY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WqkW7sod9DeNV1xM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"4IeUQ0kStPJAI6uN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"6lDnoTHBxHJJcdMV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"l28gw40XFKvl3uX9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kn4AFs0wGxBnr2kT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"kJxwsi7CP8e8wsGS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"KwYaxDzSekrxWK70","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"e7QMxd1W7ObTxvxN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"nkrcDKRUbRnBlfcO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"BXp177jSnuzChqL3","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SGQOAhYXQ3GYX0ic","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dITfFwBdSTfpwytC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Ru2s8BWVniOtp0P2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"BSmCMX1F3mbQ8TCS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"PKqOZJair9PIQYto","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"pYuiQzm6mH3F6IIA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"k0QpAK010q0aeyQa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AwbjciNuBvJwj3Ua","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"vRCT09htMarTKN7G","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"RCMjVFqSZTqq0hY4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WzHZEdkyzPm3YeJ6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FSMmWOu2BFXtdb3W","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"pOCHRiCSnQW6jneK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"temperature\":\"170\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"report","model":"sensor_ht","sid":"158d00010abbe2","short_id":31973,"data":"{\"humidity\":\"5066\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YZM3jweaBZxSrKR7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"biQ13TeMvBgbWZIl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"YYphA0SDT1laFnrh","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xDWlAKABchWxemF5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"VUjsKHxpw5iGqkVp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"xSBpk6YKzm9zjgE9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DfKguWyb3JtDMNIH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"sH9kVyjDiHWcDoiZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"lVGkTR75vRHhHTQB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9ECbnFLQpIs8efJF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"ED5yWWDf1r7eS4DQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"DyfsOP917i4sWH4e","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Dh7HkY7XXtGXhoIU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Jh5dpZDtwz9F0Ph9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"9bxNatrnoVUwPkIN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"Ci8iN78cHaRY6UML","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"AhD7iS8y8TrCFG6g","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"SfgS0T8sbbAkHp3f","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"5DG2cMGUns125S86","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dU3ZswUBS9zPqEgh","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"dTDMcbLQKmu88N9E","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"3J0HQpcq5dn6NNgy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"PtFhZNdpgVXA9Gmf","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"klEzjS6m1cZrdklp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"QAZXtJH6uKHeX7d0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"2wRYoq3u4Y1mEM3l","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"WewtcyiqPEWl81Qw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FFVKLKLT4p8L7zM2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.76\"}"}
Aquara received from 192.168.1.76 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc83b3","short_id":"0","token":"FN3sl7hjjw6gxSh
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Bon même après mise à jour du plugin xiaomi ma centrale n'est pas remontée dans jeedom :/
Quelqu'un peut checker mes logs voir ce qui déconne svp? Je pense que c'est dans le node que ça plante
Voilà mes logs :
Xiaomihome
Xiaomihome_dep
Xiaomihome_node J'ai ça répété plusieurs fois
Edit : j'ai viré les apikey
Voilà mes logs :
Xiaomihome
[2017-01-23 14:27:27][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-23 14:28:12][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-23 14:28:12][INFO] : Lancement du démon xiaomihome
[2017-01-23 14:28:12][DEBUG] : Lancement démon xiaomihome : nice -n 19 python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py http://:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=xxxxxxxxxxxxx
[2017-01-23 14:28:12][INFO] : Démon xiaomihome lancé
[2017-01-23 14:38:48][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-23 14:38:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2017-01-23 14:41:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-01-23 14:41:52][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => xiaomihome_node [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2017-01-23 14:41:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): yeecli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
Exception in thread Xiaomi:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 22, in run
xiaomiconnector()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 30, in xiaomiconnector
connector.check_incoming()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/aquara.py", line 45, in check_incoming
self.handle_incoming_data(payload, addr)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/aquara.py", line 61, in handle_incoming_data
payload)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 12, in <lambda>
cb = lambda g, t, d: push_data(g, t, d)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 10, in push_data
r = requests.post(str(sys.argv[1]) + '&type=' + str(xiaomi) + '&gateway=' + str(gateway), json=data, timeout=(0.5, 120), verify=False)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 94, in post
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 443, in request
prep = self.prepare_request(req)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 374, in prepare_request
hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 304, in prepare
self.prepare_url(url, params)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 361, in prepare_url
raise InvalidURL("Invalid URL %r: No host supplied" % url)
InvalidURL: Invalid URL u'http://:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=xxxxxxxxxxtype=aquara&gateway=192.168.1.54': No host supplied
bonjour pourrai-je avoir une petit explication .
voila j'ai reçu se matin ma belle boite xiaomi lol.
après quelle soucis que j'ai réussi a régler et d'autre que je verrai plus tard.
je voudrai savoir comment vous faire dans les scénario pour le Click et double Click et Click long.
j'ai crée un scénario avec déclencheur Click ça marche bien mais pour éteindre un simple Click ne marche pas ne marche pas obliger de faire un double Click .
se qui et gênant vu je voudrai bien m'en servir pour une autre commande des idées ?
Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
tu pourrait me faire une screen des deux ?
Hellotanou2000 a écrit :Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Ton scenario m'intéresse beaucoup. Aurais-tu une copie d'écran ? Dans le cas du double click comment fais-tu pour ne pas déclencher l'action du simple click lors du premier appui sur le bouton ?
tu dois avoir un problème de configuration réseau, lunarok a déjà aidé quelqu'un à ce sujet :Sherender a écrit :Code : Tout sélectionner
raise InvalidURL("Invalid URL %r: No host supplied" % url) InvalidURL: Invalid URL u'http://:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=xxxxxxxxxxtype=aquara&gateway=192.168.1.54': No host supplied
viewtopic.php?f=28&t=23382&p=413790&hil ... ed#p413796
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
T'as pas forcément besoin d'un virtuelkerann a écrit :Hellotanou2000 a écrit :Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Pour différencier le double clic d'un simple clic, le bouton sais tout seul si tu as fait un double ou un simple il va pas renvoyer le même résultat.
C'est possible de faire quelque chose comme ça en ayant comme déclencheur le statut du switch :
Si statut = click
Si lampe allumée
Éteindre
Sinon
Allumer
Si statut = double click
Alors tu fait autre chose
Si statut = long click
Tu fait encore autre chose
Pb de répétition des commandes peut être ?
Coin!
Bonsoir,-seb- a écrit :T'as pas forcément besoin d'un virtuelkerann a écrit :Hellotanou2000 a écrit :Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Si statut = click Si lampe allumée Éteindre Sinon Allumer Si statut = double click Alors tu fait autre chose Si statut = long click Tu fait encore autre chose
Ca doit surement fonctionner avec un élément dont on a le retour d'état.
Perso j'avais essayer ce principe mais ca ne fonctionnait pas top.
Voila depuis j'ai mis en place 3 virtuels avec les scenarios qui vont bien pour changer d'état pour un bouton:
ci-dessous le scenario le plus simple Voila je suis dispo en MP pour ne pas poluer le post....
et si on reussi à faire un truc propre, on le mettra en ligne après !!!
peut t'on avoir avoir un screen car perso ya que le simple click qui marche-seb- a écrit :T'as pas forcément besoin d'un virtuelkerann a écrit :Hellotanou2000 a écrit :Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Dans mon cas je suis intéressé par cette méthode pour un bouton simple click en 433mhz.-seb- a écrit :T'as pas forcément besoin d'un virtuelkerann a écrit :Hellotanou2000 a écrit :Il faut créer un virtuel qui change d'état à chaque "click" via un scénario. Ensuite ton scénario d'allumage de lampe fonctionne avec ce virtuel comme déclencheur. Enfin voilà l'idée.... Je suis dans ton cas en ce moment je galère. 1 seul bouton et déjà scénarios de commandés. J'allume/éteint une lampe sur click, la même chose avec une lampe et une prise sur double click et je cherche à utiliser le long_click pour encore autre chose. Voilà mon retour si ça peut t'aider.
Effectivement merci en ajoutant les adresses internes et externe ça focntionne ! J'avais vu ce paramétrage mais j'avais l'impression qu'il était facultatif ^^Jerome84 a écrit :tu dois avoir un problème de configuration réseau, lunarok a déjà aidé quelqu'un à ce sujet :Sherender a écrit :Code : Tout sélectionner
