[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Bostoc
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par Bostoc » 02 mars 2017, 18:41
La VM est sur un PC W10 qui lui est en 192.168.0.52
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
Anonyme
Message par Anonyme » 02 mars 2017, 18:43
Bostoc
Message par Bostoc » 02 mars 2017, 18:57
Ca m’embête de pécher autant niveau connaissance et de vous faire perdre du temps.
Je suis configuré comme ceci de base.
Anonyme
Message par Anonyme » 02 mars 2017, 18:58
Bostoc
Message par Bostoc » 02 mars 2017, 19:14
Voila 192.168.0.21 pour la VM config reseau jeedom changée dans les options.
J'ai éteins les ampoules pour relancer le réveil et rien ne remonte.
Retest , éteind allumé et PAFF SUPER POUVOIR !
Comment je vous envoi un bisou pour vous dire merci ?
Anonyme
Message par Anonyme » 02 mars 2017, 19:17
Bostoc
Message par Bostoc » 02 mars 2017, 19:20
Eteint avec un interrupteur physique donc plus alimenté.
Retest , éteint allumé et PAFF SUPER POUVOIR !
lunarok
Message par lunarok » 02 mars 2017, 22:22
mapama
Message par mapama » 04 mars 2017, 23:14
Suite à un problème avec mon routeur, j'ai perdu la connexion avec mes capteurs et ma gateway. *
Je les ai supprimé pour qu'ils ne réaujoutent tout seul mais ils ne voulaient pas réapparaitre.
J'ai donc supprimer xiaomi home et réinstallé le plugin.
Et là, c'est toujours pareil, ils ne réapparaisent toujorus pas alors que pourtant ma gateway communique car je la vois dans les logs :
Aquara received from 192.168.1.4 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc3a38","short_id":"0","token":"0rJtPoCQy5S09Yjc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.4\"}"}
Le log de l'installation :
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): yeecli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
Avez-vous une idée ?
mpenaranda
Message par mpenaranda » 05 mars 2017, 11:35
Serait-il possible d'avoir des info complémentaires concernant l'utilisation du driver expérimental ipvlan ?
Le combo Xiaomi home + Docker serait top :roll:
freud_martinou a écrit :Merci @fensoft,
En utilisant le driver expérimental ipvlan, cela fonctionne effectivement.
fensoft a écrit :
freud_martinou a écrit :Bonjour,
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le plugin sous Docker ?
En ce qui me concerne, ma configuration Xiaomi est OK ; l'exécution du script Python xiaomihome.py (celui lancé par le plugin) est OK si je l'exécute depuis mon système hôte (je vois bien les trames au format JSON) du style :
root@nas: python -u xiaomihome.py http://192.168.1.31:4080/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=xxxxx debug
2017-02-28 12:27 - Starting thread Xiaomi
2017-02-28 12:27 - Starting thread Yeelight
Aquara received from 192.168.1.45 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0788a129","short_id":"0","token":"RKv4kydeYjiKYrUE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.45\"}"}
Aquara received from 192.168.1.45 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0788a129","short_id":"0","token":"7e0fH5mF5ogOEr6i","data":"{\"ip\":\"192.168.1.45\"}"}
Aquara received from 192.168.1.45 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0788a129","short_id":"0","token":"CcTcE0flhk9oGvBy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.45\"}"}
Aquara received from 192.168.1.45 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0788a129","short_id":"0","token":"6VVQKwzHoffBeiLJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.45\"}"}
Le même script lancé depuis le container Jeedom ne voit rien passer...
Je précise que mon container Jeedom utilise le mode réseau "bridge" de Docker et d'après les posts que j'ai pu trouver côté Docker (ex : https://github.com/docker/docker/issues/3043), faire fonctionner du multicast UDP (ce qui est le mode de fonctionnement de l'API Xiaomi) n'est pas trivial.
Merci pour votre aide!
Cdt
essaie avec ça: https://github.com/docker/docker/blob/m ... etworks.md par contre il faut un docker+kernel récent donc y'a moyen que ça soit pas possible avec un syno
lunarok
Message par lunarok » 05 mars 2017, 11:52
mpenaranda a écrit :Serait-il possible d'avoir des info complémentaires concernant l'utilisation du driver expérimental ipvlan ?
Hors sujet, merci de parler de ca ailleurs que sur le fil du plugin.
Docker n'est pas une bonne base de "combo" pour la domotique la preuve.
Anonyme
Message par Anonyme » 05 mars 2017, 11:53
mapama
Message par mapama » 05 mars 2017, 16:21
Et pour mon soucis un peu plus haut, est-ce que vous pourriez m'aider ?
Toujours rien sur le plugin, mais pas contre toujours des communications dans mes logs. Je ne sais pas comment récupérer mes capteurs.
Merci de votre aide.
Mavi
Message par Mavi » 05 mars 2017, 18:26
m4tboy a écrit :Et pour mon soucis un peu plus haut, est-ce que vous pourriez m'aider ?
Ton adresse IP n'a pas changé lors de ton souci ?
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
mapama
Message par mapama » 05 mars 2017, 19:10
mon ip jeedom est toujours la meme : 192.168.1.15
Dans le log xiaomi_node : il y a bien ça :
Aquara received from 192.168.1.32 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc3a38","short_id":"0","token":"I2Brvrm7ewkihiyl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.32\"}"}
Aquara received from 192.168.1.32 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc3a38","short_id":"0","token":"CbUCfV6VJYxLHG1G","data":"{\"ip\":\"192.168.1.32\"}"}
2017-03-05 18:08 - Starting thread Xiaomi2017-03-05 18:08 - Starting thread Yeelight
2017-03-05 18:52 - Starting thread Xiaomi2017-03-05 18:52 - Starting thread Yeelight
Mais ni la gateway ni les yeelights n'apparaissent dans le plugin.
mapama
Message par mapama » 05 mars 2017, 19:51
Au bout de 24 heures, elle vient de réapparaitre dans les plugins :)
Par contre, sur ma box (4g box de bouygues), je ne peux pas faire de réservation d'ip, donc j'ai mis le maximum à l'allocation de l'ip en dhcp, mais ce n'est qu'une semaine.
Est-ce grave que ma gateway change d'ip toutes les semaine ?
lunarok
Message par lunarok » 05 mars 2017, 20:17
Oui c'est grave. Va y avoir un paliatif dans la prochaine version mais un routeur avec réservation d'IP ca devient le minimum quand même pour la domotique. Là tu risques d'avoir des problèmes "au moment ou il faut pas" parceque Murphy il a des super pouvoirs quand même
mapama
Message par mapama » 05 mars 2017, 20:26
Mais c'est clair qu'il va falloir que je trouve un système.
Le problème c'est que j'attends la freebox v7 qui ne semble pas venir et j'attends surtout de savoir si la freebox v7 va faire dual adsl 4g.
Enfin sinon, je me prendrai un bon routeur 4g mais ça ne court pas les rues !!!
lunarok
Message par lunarok » 05 mars 2017, 20:34
Sans même être 4G, ca c'est le modem. Faut pas oublier : modem != routeur
Et dans une maison connectée avec X objets en Wifi, se baser sur la box du FAI c'est se tirer dans le pied
cocapic
Message par cocapic » 06 mars 2017, 10:39
Petite info sur la gateway et le wifi
J'ai essayé d'installer une gateway sur un wifi avec le caractère "&" dans le SSID sans succès alors que celui-ci était bien détecté et transmis à la gateway lors de l'install, mais en vain la gateway clignote bleu ... La modification du "&" vers "_" a permis de finir l'install correctement !
Attention donc si vous avez des caractères spéciaux dans le nom de votre wifi (ce qui est une mauvaise idée de tout façon)
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
