Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
Re: Nouveau thermometre afficheur Xiaomi NON COMPATIBLE ACTUELLEMENT
Bonjour, juste pour suivre le fil, depuis le temps que je cherche une sonde esthétique qui affiche la température et l'humidité, et qui est connecté, a moins de 25€
Mes débuts de débutant
Pour les propriétaires de ce nouveau thermomètre, qu'en pensez-vous ?
Le miens indique entre 0.6 et 0.9°C de plus que mon everspring ST814.
Les thermomètres Aqara Xiaomi me paraissaient déjà généreux mais mon exemplaire du nouveau module semble complétement à l'ouest.
PS : Les infos du thermomètre sont bien récupérées par la lampe de chevet V2.
Intéressant.Samuel14 a écrit : ↑20 janv. 2018, 13:52Pour les propriétaires de ce nouveau thermomètre, qu'en pensez-vous ?
Un offset de 0.5°C ou même 1°C n'est pas gênant en soit, tant qu'il est fixe. Ca se règle facilement dans Jeedom après quelques heures d'étalonnage.
La question c'est plutôt sur la réactivité et la fréquence des mise à jour ? Après nombreux tests, les sondes Aqara ne me conviennent par pour de la régulation fine de thermostat. Les remontées d'info sont trop aléatoires, parfois pas assez fréquentes, et pas assez réactives aux changements de température.
J'utilise actuellement un Xiaomi Flower Care qui est à peu près parfait en terme de réactivité et remonté d'info température. C'est très très réactif aux changements de température. J'arrive à une régulation parfaite du thermostat (jamais plus de -0.3°C/+0.3°C d'écart par rapport à la consigne). Mais ce n'est pas très esthétique, il n'y a pas d'écran et je me demande si ça ne surcharge pas un peu mon démon BLEA car depuis que je l'ai ajouté mon démon perd de temps en temps trace de tous mes périph BT (y compris mes NUT Mini), caose qui n'arrivait jamais avant. Seule solution : redémarrer le démon BLEA.
Donc ce nouveau thermomètre m'intéresse si jamais il était un jour intégrable sous Jeedom via la lampe de chevet comme relais BT/Wifi.
Donc que penses-tu de son suivi de température ? de son rafraichissement ? sa réactivité ?
Le thermomètre est hyper sensible et passe son temps à changer l'affichage. Ce n'est pas pour autant qu'il va remonter régulièrement ses valeurs.
Pour l'offset c'est facile à modifier dans Jeedom mais l'affichage sera toujours faux hors l’intérêt de ce thermomètre c'est l'affichage.
Exact...
Pas de réglage possible d'offset sur le thermomètre lui-même ?
Salut;
J'en ai mis un à l'étage et un dans la véranda. Sympa niveau esthétique. Depuis l'app mi home on a les courbes de stats. J'ai une yeelight v2 et une cam mijia1080p BT pour faire le relais Bluetooth.
A voir si un jour l'intégration sera possible de maniére à s'en servir sans l'appli mi home, mais j'ai surtout pris les capteurs pour le visuel(écran qui reprend la température bien gros). Je pense en prendre un pour mettre sous ma pergola, on verra comment ça résiste à l'extérieur :p
visuel des stats:
visuel des stats:
As-tu comparé la température par rapport aux autres thermomètres et également en mettant les deux cote à cote ?
@Samuel ,je te joins une photo sous ma pergola avec le thermo
0.50°C de plus, même constat chez moi par rapport au modèle Aqara.
Du nouveau il semble :
http://sarakha63-domotique.fr/blea-le-p ... /#comments
FABE1975 le 20 FÉVRIER 2018 10 H 27 MIN
Salut Saraka
j’ai une question concernant le module Xiaomi suivant: Xiaomi Thermostat Accuracy Temperature Humidity Monitor https://www.gearbest.com/robot-vacuum-a ... 06883.html .
Est il compatible avec le plugin BLEA, je veux juste être rassuré car je n’ose pas le commander.
Merci de ta réponse.
Cdt
INGRID KLEIN le 21 FÉVRIER 2018 12 H 36 MIN
Salut je te confirme que ce thermostat est compatible BLEA. La version stable sort demain donc tu peux y aller sans problème
Salut Saraka
Cdt
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
Je viens de lire ça effectivement, une bonne nouvelle, encore un nouveau périphérique Xiaomi d'ajouté !
super je vais pouvoir changer le titre en "compatible Jeedom"
Effectivement, il est même dans la doc
Re: Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
ça tombe bien, mes sondes low cost RFXcom commençaient à me fatiguer un peu pour piloter le chauffage (remontées aléatoires ) et je cherchais une solution alternative WAF
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Le miens est reconnu mais pour le moment les valeurs restent à "0"
Je l'ai ajouté rapidos ce midi et je n'ai pas encore eu le temps de regarder, je vais essayer de le supprimer/recréer pour commencer.
Pour répondre à tes questions sans avoir touché à rien :
Refresh par défaut "1800 s".
J'ai essayé le bouton refresh
Côté log BLEA (un rapport ?) : [2018-02-22 13:06:11][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
Log thermometre vide.
En rawdata j'ai :
Résultat de la commande : [(1, 'Flags', u'06'), (3, 'Complete 16b Services', u'0f180a18'), (22, '16b Service Data', u'ffffe65659e50343'), (9, 'Complete Local Name', u'MJ_HT_V1')]
Je vais le supprimer/recréer.
C'est peut-être mon antenne qui déconne.
EDIT : Je confirme, pas de remontés via mon antenne RPI3/OSMC mais ok via le LOCAL.
En rawdata j'ai :
Je te rassure oui
Mais par contre je n'avais pas mis à jour BLEA sur mon antenne
Maintenant ça va mieux.
Merci Sarakha pour cette nouvelle intégration. Ce thermomètre est vraiment un plus.
J'attends de voir comment se comportent les piles par rapport aux autres modèles xiaomi, et si c'est concluant, j'en rachèterai.
Cela me permet aussi de constater qu'il y a une différence de remontée de températures entre les 2 versions du thermomètre xiaomi. Actuellement 21.3 degrés pour la dernière version et 20 degrés pour l'autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
