Tiens question vu que vous avez du matos récent toutes vous avec l'ancienne gateway ou la toute dernière en v4?ichbinrodolf a écrit : ↑28 sept. 2018, 22:25Je confirme c'est bien celui-là. Par contre le mien est identifié comme remote.b1acn01, et non-reconnu par le plugin.
J'ai pu le faire fonctionner en créant un device de ce nom dans le code du plugin. Je n'ai pas retrouvé le repo git pour faire une pull request, mais je peux le faire pour peux qu'on m'indique l'URL si ça peut aider.
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Moi j'ai que les v2 et pas de soucis
- Christopher_LF
Bonjour Lunarok,
Avez-vous une idée de si la nouvelle gateway compatible nativement HomeKit sera bientôt compatible avec le plugin Xiaomi Home ?
J’ai reçu la mienne hier, intégration sur HomeKit facile mais impossible sur Jeedom pour le moment.
L’installation se fait via l’appli Aqara Home et non pas Mi Home donc je ne trouve pas le token.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Y'a une deuxième version des interrupteur aqara comme pour le cube ?
C'est une v3 pour moijimbo7384 a écrit : ↑28 sept. 2018, 22:51Tiens question vu que vous avez du matos récent toutes vous avec l'ancienne gateway ou la toute dernière en v4?ichbinrodolf a écrit : ↑28 sept. 2018, 22:25Je confirme c'est bien celui-là. Par contre le mien est identifié comme remote.b1acn01, et non-reconnu par le plugin.
Je reçois :
- click
- double_click
- long_click_press
- long_click_release
- iam (lorsque je clique de nombreuses fois)
J'ai reçu mon bouton aqara
Le carré avec le bouton rond au milieu et sur le plugin Xiaomi Home il m'indique bien nouveau module détecté mais ne me l'affiche pas.
J'ai ce plugin depuis le début avec quelques modules déjà installés mais là pour le coup je sèche.
Merci pour vos retours.
- Screenshot_2018-09-29-14-37-14-934_com.android.chrome.png (161.57 Kio) Consulté 2837 fois
Vérifie dans les logs si il est identifié comme un "remote.b1acn01" (cf. mon message ci-dessus). Si c'est le cas, il faut créer le device (fichier json et PNG) en l'adaptant depuis un device switch existant dans le dossier du plugin car le plugin ne le supporte pas encore nativement.roroetlily a écrit : ↑29 sept. 2018, 14:32Bonjour,
C'est bien ça dans les logs:
remote.b1acn01
Merci pour l'info.
Dans les équipements proposés lors d'ajout d'un équipement je n'ai aucun Switch,Détecteur, thermomètre de proposé ?????
La manip à faire est au dessus de mes connaissances, donc le mieux pour moi est de ranger le bouton dans un tiroir et attendre qu'il soit intégré au plugin.
remote.b1acn01
Merci pour l'info.
moi j'ai bien le carré avec le bouton rond mais il est identifié comme "sensor_switch.aq2"
Bonjour, effectivement même remontée que roroetlily chez moi : remote.b1acn01.
Serait_il possible de décrire la manip à faire de manière un peu plus précise, où s'il existe un guide,tuto sur le net pour le faire (je n'ai pas réussi à trouver pour le moment) ?
Merci bien.
Merci bien.
Pour commencer, se logguer sur la machine contenant jeedom (genre en ssh). Aller dans /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/config/devices.Goyax a écrit : ↑30 sept. 2018, 18:40Bonjour, effectivement même remontée que roroetlily chez moi : remote.b1acn01.
Merci bien.
Copier le contenu de sensor_switch.aq3 dans un nouveau répertoire remote.b1acn01. A l'intérieur, renommer sensor_switch.aq3.json et sensor_switch.aq3.png en remote.b1acn01.json et remote.b1acn01.png
Éditer le fichier remote.b1acn01.json (avec vi ou tout autre éditeur) et remplacer les deux occurences de sensor_switch.aq3 par remote.b1acn01.
Redémarrer le plugin et cliquer sur le bouton afin qu'il envoie une trame: il devrait apparaître dans l'interface jeedom.
Alors la, grand grand merci! Ça marche à merveille !ichbinrodolf a écrit : ↑30 sept. 2018, 21:58Pour commencer, se logguer sur la machine contenant jeedom (genre en ssh). Aller dans /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/config/devices.Goyax a écrit : ↑30 sept. 2018, 18:40Bonjour, effectivement même remontée que roroetlily chez moi : remote.b1acn01.
Merci bien.
Bonjour, la gateway V4 n'est pas compatible Jeedom pour l'instant, un utilisateur a posé la question à Xiaomi et elle sera peut-etre compatible en 2019...Christopher_LF a écrit : ↑29 sept. 2018, 09:52Bonjour Lunarok,
Merci d’avance.
Dev plugin Homebridge
- Christopher_LF
Merci beaucoup Nebz pour le retour.
Dommage, en espérant que ce soit compatible en 2019 alors, et pas trop tard non plus
Est-ce que la nouvelle version du bandeau yeelight YLDD04YL (celle qui permet d'ajouter un rallonge) est compatible avec le plugin?
Dans la doc ou sur le site de Lunarok ça ne parle que de bandeau sans préciser la version ou le modèle précis. Ainsi écrit j'aurai tendance à croire que seule la 1ere version est compatible mais je préfère vérifier avec vous.
Et je n'ai trouvé aussi aucune trace à la référence YLDD04YL sur le forum.
Merci d'avance.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Merci d'avance.
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home : demon ne démarre pas
je viens d'acheter une ampoule Yeelight RGB et une lampe de bureau Xiaomo Mi Desk Lamp.
L'ampoule est parfaitement supportée par le plugin WifiLight2, mais la Desk Lamp ne marche pas terrible avec le plugin WifiLight2.
J'ai donc investi dans le plugin Xiaomi Home, mais impossible de faire démarrer le demon...
le message d'erreur dans le log repris ci-dessous indique un probleme d'import de module Crypto.Cipher dans le fichier aquara.py.
j'ai simplement supprimé la ligne "from Crypto.Cipher import AES" du fichier "aquara.py", il n'y a plus de plus de message d'erreur et le demon démarre. Les deux lampes ont été découvertes et fonctionnent correctement, mais je n'aime pas l'idée de devoir modifier le code pour que cela marche :
à quoi sert cette ligne ?
suis je le seul à avoir cette erreur ?
[2018-10-16 15:39:56][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel info --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php --apikey N2HjYF2XDcCwiEM7pCQQixWM5PIq7ZwC --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 27, in <module>
from devices.aquara import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 8, in <module>
ImportError: No module named Crypto.Cipher
[2018-10-16 15:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-10-16 15:39:55
[2018-10-16 15:40:26][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Bonsoir !
Je viens de recevoir mon nouvel interrupteur, et moi aussi j'ai le même problème ! :s
[2018-10-16 21:54:39][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 48952 [cmd] => report [source] => 10.0.0.125 [token] => [sid] => 158d00027c2438 [model] => remote.b286acn01 [data] => Array ( [channel_0] => click ) )
[2018-10-16 21:54:39][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d00027c2438
Plugins à jour aussi de mon côté ainsi que les dépendances que je viens de réinstaller !
@Lunarok, pourrais tu implémenter ce nouvel interrupteur double dans ton si magnifique plugins ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'ai corrigé mon problème...
L'installation des dépendances se fait via la commande pip, or chez moi pip (/usr/local/bin/pip) met a jour la version 3.4 de python, alors que python 2.7 est utilisé par le plug-in Xiaomi... Donc bien que les dépendances soient installées pour Python 3.4, Python 2.7 ne les connait pas donc ne les trouve pas.
il suffit de taper (en SSH) pip -V pour vérifier la version de python associée à pip.
j'ai résolu le problème en supprimant pip et en recopiant pip2 vers pip, puis en relançant installation des dépendances du plug in Xiaomi.
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip2 pip
Je ne sais pas si cela engendrera d'autres problèmes, il pourrait être sage de recopier pip3 sur pip à nouveau après que les dépendance soient correctement installées ?
Bien qu'il me semble plus judicieux d'aligner les versions de /usr/local/bin/pip et de /usr/bin/python. maintenant elles le sont, peut-être est ce juste un probleme spécifique à mon installation de Jeedom ?
Ou peut-être une mise a jour des scripts d'installation du plug-in pour qu'ils utilisent la bonne version de pip ?
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip2 pip
Solution pour la lenteur de remontée d'information de la Xiaomi SmartDesk lamp ?
viewtopic.php?f=182&t=31538&p=658930#p658930
