Bonjour @thierry,
-Ton réseau filtre les trames multicast ip de la GW vers Jeedom.
et/ou
-le port udp 9898 sur la GW est fermé.
Regarder la log du plugin et installer nmap sur Jeedom.
akenad
Le « $ » n’est pas à saisir, c’est le prompt de la ligne de commande qui apparaît déjà dans la console.thierry.renault a écrit : ↑05 août 2019, 21:28Bonsoir.
Vaste programme !!!!!
Je suis allé sur Putty. J'ai tapé : $ sudo apt-get install nmap
et j'ai eu comme réponse :
-bash: $ : commande introuvable
ça commence mal ! je dois avoir un SSH au rabais.
Pour le reste, j'ai tout retenté.. sans succès !!!
J'ai suivi tes instructions à la lettre.
Je ne vois pas bien que faire.
Merci encore.
Que donne ? :thierry.renault a écrit : ↑06 août 2019, 10:48... J'ai installé le fameux nmap.
... Où ai-je donc pu rater quelque chose ?
$ sudo nmap -sU -p 9898 adr-ip-gw
Remplacer adr-ip-gw par l’adresse ip de la xiaomi gatewaythierry.renault a écrit : ↑06 août 2019, 13:22~ $ sudo nmap -sU -p 9898 adr-ip-gw
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-08-06 13:21 CEST
Failed to resolve "adr-ip-gw".
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.26 seconds
Pas terrible non ???
Je vais tenter de tout reprendre à zéro ...
Le port udp 9898 de la GW est ouvert. Ça veut dire que l’activation du mode développeur, alias le « Protocole de communication LAN » est effectif (attention maintenant il ne faut surtout pas le désactiver). C’est le pré-requis pour que le plugin Xiaomi Home puisse communiquer avec la GW.thierry.renault a écrit : ↑06 août 2019, 18:10... cela semble ouvert en udp.... pour le port 9898....
La "Version Jeedom" indiquée dans "état" de la "Configuration du plugin" correspond à la version minimum du Core Jeedom.thierry.renault a écrit : ↑07 août 2019, 08:47... Je remarque que le plugin est sur version Jeedom 3.3.24 alors que je suis sous Jeedom 3.3.29
Les trames émises par la GW ne sont pas visibles dans la log debug du plugin,thierry.renault a écrit : ↑07 août 2019, 08:47... J ai enregistré mon log en mode debug ainsi que tu me l'as indiqué et cela donne :
[DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'...', u'sid': u'...', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"..."}'}
