[Plugin Tiers] Xiaomi Home
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 09:09
Et des yeelights j'en ai une trentaine en fonction
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 10:31
PrFalKeN a écrit :
glenan a écrit :
01 oct. 2019, 21:11
Aujourd'hui à nouveau même problème avec ma lampe yeelight couleur wifi alors que tout fonctionnait depuis le 19 mars date de son installation dans jeedom.
Je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du plugin avec ce type de lampe.
La perte de la commande Etat n'est pas normale.
L'onglet santé est ok. La date de la dernière communication (à l'instant) prouve que la communication avec la lampe est ok mais que le statut ne remonte pas.
Après une procédure de réinitialisation de la lampe dans le wifi, le statut remonte dans jeedom jusqu'à la perte suivante due à ... je ne sais quoi.
'Jour
Une chose m'interpelle si je peux me permettre.
1/ Tu affirmes qu'il y a un souci au niveau du plugin
==> Pourtant l'onglet santé est Ok, et mieux la date de dernière communication prouve qu'il y a encore une certaine communication avec. Seul le statut de celle-ci ne remonte pas.
2/ Un reset de la lampe et hop tout redevient normal.
==> Ne peut-on pas déduire que c'est coté lampe que cela commence à merdouiller ??
Car si tout est OK sans rien toucher coté jeedom mais juste en reset la lampe, je ne vois pas comment on peut incriminer le plugin !!
Cela me parait juste logique... non ??
Si la lampe n'envoit plus son statut, je ne vois pas comment le plugin pourrait faire des miracles...
Avant d'incriminer la cible des données, il faudrait déjà s'assurer de la fiabilité de la source car on voit trop souvent ce genre de post ou directement on parle bug coté Jeedom
C'est effectivement le test que je vais faire. J'ai une deuxième lampe identique dans un carton. Je vais la mettre à la place de celle ci.
Concernant les logs il y a toujours la même erreur :
exception on socket : Bulb closes the connection
Mais je pense plus pour une déconnexion momentanée du wifi car les dates heures (souvent à des moments où je suis absent comme la nuit) ne correspondent pas avec mes tentatives de télécommande à distance ou mes tests dans jeedom sur la commande en défaut.
La je viens de l'allumer (mais impossible de l'éteindre) et il n'y a rien dans les log y compris quand je teste manuellement la commande statut qui reste obstinément à 0
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 10:36
Je viens de passer le plugin en debug après avoir vidé les logs et voilà ce que j'obtiens :
[2019-10-02 10:33:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 10:33:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
[2019-10-02 08:33:16][ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
[2019-10-02 10:33:21][DEBUG] : execute : action yeelight toggle
[2019-10-02 08:33:27][ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
[2019-10-02 10:34:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 10:34:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
[2019-10-02 08:34:16][ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
[2019-10-02 10:35:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 10:35:11][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
[2019-10-02 08:35:16][ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
l'exception on socket revient mais avec une date heure antérieure
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 10:42
Et je précise que l'application yeelight fonctionne correctement et que la lampe dans yeelight (lampe allumée / eteinte) fonctionne contrairement à celle dans le widget jeedom qui doit se baser justement sur le statut toujours à zéro
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 11:04
C'est en anglais ok, mais le log est assez clair non ?
L'ampoule (bulb) a fermé la connexion.
T'as bien activer l'API mode local ?
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 13:47
En fait cette lampe remplace une lampe ordinaire sur interrupteur. Il arrive que Mme coupe à l'interrupteur et que la lampe ne soit plus (momentanément) dans le wifi.
Mais ça je le maîtrise depuis le début et ça n'a jamais posé de problème. Je la remet sous tension et la coupe avec domo widget sur mon téléphone android.
Si à ce moment là il y a un message d'erreur dans les log. c'est normal.
Concernant l'api, je ne vois pas de quoi tu parles et surtout dans la doc du plugin, il n'est mentionné nul part d'api.
Je dois juste valider "contrôle sur réseau local" dans l'application Yeelight (déjà dit plus haut).
Sinon dans la liste des API jeedom, je vois bien une api ligne "Clef API Xiaomi Home " mais je ne vois aucune info sur où recopier ce code api.
Je précise que cette lampe, une fois scannée par le plugin se retrouve dans la catégorie "Mes Yeelight" et non "Mes Xiaomi Wifi"
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 14:06
Exemple, lampe hors wifi, reste juste un ruban led derrière TV :
[2019-10-02 13:38:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 13:38:13][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Wifi MI LED 1 Salon
Je remet l'interrupteur murale de ma lampe sur ON, log normal :
2019-10-02 13:39:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 13:39:12][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
et je constate qu'après avoir été hors wifi pendant un moment, la commande "statut" remonte bien.
Je réussi à nouveau à éteindre la lampe via domowidget :
[2019-10-02 13:56:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 13:56:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
[2019-10-02 13:56:55][DEBUG] : execute : action yeelight off
[2019-10-02 13:57:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Stripe Light Xiaomi
[2019-10-02 13:57:10][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Wifi MI LED 1 Salon
Je n'ai rien fais de plus.
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 14:41
C'est une blague c'est ca ??
Non parceque là tu blablates en croyant m'expliquer comment marche le plugin ? Lol.
Bref, je sais très bien comment réagit le plugin quand la lampe est débranchée, un peu comme ... si je l'avais écrit ...
Cette ligne là :
Ca tu la redonnes pas dans ton speech explicatif de ce que tu comprend du fonctionnement du plugin.
Pourtant ce que ca veut dire c'est oui la lampe est online, mais elle a dit niet à la requete.
Donc soit l'API locale/control sur réseau local (c'est pareil, des synonymes, ca dépend des versions de l'app Yeelight) est KO, soit ta lampe a un autre soucis
Mais c'est pas le plugin
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 14:46
Tu n'as toujours pas dit à quoi sert l'api et si je dois la renseigner quelque part
Bosquetia
Message par Bosquetia » 02 oct. 2019, 16:55
glenan a écrit :
02 oct. 2019, 14:46
api à renseigner dans xiaomi home ?
heu je suis perdu
Dams
Message par Dams » 02 oct. 2019, 17:50
Bosquetia a écrit :
02 oct. 2019, 16:55
glenan a écrit :
02 oct. 2019, 14:46
heu je suis perdu
Il faut activer depuis l'application Yeelight sur chaque ampoule contrôle sur réseau local
Peux importe si tu coupe le jus dessus. Il faut qu'au redémarrage elle garde la même IP
mykerinos1
Message par mykerinos1 » 02 oct. 2019, 18:46
depuis quelques jours je n'ai plus de mise a jour de la temperature de mes capteurs entre 22h00 et 6h00.
Je sais qu'il y a eu une mise a jour du plugin il y a peu de temps donc je ne sais pas si ca vient de ca ou bien est ce en rapport avec l'utilisation de thermostat. Sauf que pour thermostat je n'ai fait que rajouter une piece
Si vous avez des pistes...
J'ai mis le log a 0 pour voir si cela recommence cette nuit.
Merci a vous
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Fabe
Message par Fabe » 02 oct. 2019, 19:04
glenan a écrit :Tu n'as toujours pas dit à quoi sert l'api et si je dois la renseigner quelque part
C'est dans la doc. Il suffit de lire....
Bosquetia
Message par Bosquetia » 02 oct. 2019, 21:07
Dams a écrit :
02 oct. 2019, 17:50
Bosquetia a écrit :
02 oct. 2019, 16:55
glenan a écrit :
02 oct. 2019, 14:46
heu je suis perdu
Ah et c'est cela l'api à renseigner ?!
C'est bien j'ai juste l'impression que plus personne ne comprends ce qu'il dit !!
API, même IP
Vous êtes sérieux ?
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2019, 21:10
mykerinos1 a écrit :
02 oct. 2019, 18:46
Merci a vous
Deuxième de la semaine.
Voir le changelog pour la raison de la mise à jour.
Je me vois mal un jour me dire tiens si je coupais le fonctionnement du plugin la nuit pour économiser le wifi.
Y a rien qui couperait le wifi plutot ? et que la passerelle se retrouverait out la nuit ?
Par contre il y a eu des changements côté thermostat il me semble pour faire des optimisations de performance.
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 21:31
Bosquetia a écrit :
glenan a écrit :
02 oct. 2019, 14:46
heu je suis perdu
Ben oui moi aussi.
Alors pour clarifier un peu plus.
Le contrôle par applications tiers est validé dans cette lampe et dans mon réseau, tous mes périphériques ont une IP fixe.
glenan
Message par glenan » 03 oct. 2019, 18:32
En rajoutant ma deuxième lampe yeelight, je viens de me rendre compte que dans l'onglet "santé xiaomihomme" jeedom a perdu l'identifiant de la lampe qui me posait problème (ce détail m'avait échappé).
J'ai deux question (avant de toucher à quoi que ce soit)
- Est ce que c'est normal que l'identifiant puisse disparaître comme ça ? (d'autres ont ils eu ce problème ?)
- Je suppose que si je rescanne la lampe, l'identifiant va être récupéré mais je ne suis pas certain que ça résolve le problème définitivement.
Une idée ? (pas de polémique merci)
djatomix
Message par djatomix » 03 oct. 2019, 20:56
Bonjour à tous
Je suis perdu parmi c'est 300 pages ...
est ce qu'il serait possible d'avoir une liste ou lien de la gateway exacte à commander SVP?
car évidement je me suis fait avoir, j'en ai commandé une sur amazon et la version recu est une "compatible homekit" et celle la apriori ne marche pas ...
Merci d'avance.
Jeedom 3.3.30Sur RPI3 avec :
- Msata
- RFXcom
- Z-Stick GEN5
- Divers ampoules et contrôleur RGB Mi-Light
- Divers accessoires Blyss (433Mhz)
- Divers capteurs Z-Wave
Poumi
Message par Poumi » 03 oct. 2019, 21:04
djatomix a écrit :
03 oct. 2019, 20:56
Bonjour à tous
Merci d'avance.
De mémoire la référence est dans la doc du plugin
remyg83
Message par remyg83 » 03 oct. 2019, 21:28
Bon @Lunarok, petit message de soutien, car je me met à ta place, et vu certains messages postés ici, ça fait longtemps que j'aurais tout arrété à ta place…
Petit apparté, merci pour le rpi et l'écran, ca marche au top en contrôle de domotique, d'ailleurs petite question pourquoi t'en etre séparé, t'as un autre projet pour ecran d econtrole?
et autre question que j'avais déjà posé, tu sais si l'intégration du variateur Xiaomi est prévue, histoire de controler d'autres ampoules que celles prévues pour le fonctionnement de base??
