Finalement j'arrive à avoir la remontée des informations de consommations lorsque je donne un accès internet à la gateway et jeedom (ce qui n'est pas ma config par défaut).
Lorsque je les déconnecte d'internet je n'ai plus que les actions ON/OFF de dispo.
C'est étrange, peut-être qu'il y a un calcul lié à la consommation qui demande un accès internet.
Pb prise smart power xiaomi
Re: Pb prise smart power xiaomi
J’ai installé Jeedom sur un raspberry 3B+ puis le plugin Xioami. La gateway et les différents capteurs sont bien visibles.
J’ai différents scénarios fonctionnels, mais je n’arrive pas à faire fonctionner correctement le Mi smart plug zigbee.
j’ai effectué plusieurs actions comme le reboot de la gw, la désactivation du plugin, le check de l’accès à la gw, etc.. sans succès.
Quand j'active ou désactive la prise depuis l'application 'Mi Home', je vois les changements dans le widget de mon dashboard.
log xioamihome => aucun[/code]
Si quelqu’un à une idée ? Merci
logs http.error:
[Sun Dec 30 17:10:04.384588 2018] [:error] [pid 31675] [client @IP du raspberry (jeedom):54701] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on boolean in /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php:771
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(960): xiaomihomeCmd->execute(NULL)
#1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL)
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php on line 771, referer: http://@IP de la gateway/index.php?v=d&p=xiaomihome&m=xiaomihome&id=14
Une suppression puis installation du plug-in et des dépendances a permis la résolution du problème. Les différents modules ont mis pas mal de temps à apparaître, mais tout fonctionne maintenant.sda17 a écrit : ↑31 déc. 2018, 16:45Bonjour,
J’ai installé Jeedom sur un raspberry 3B+ puis le plug-in Xioami. La gateway et les différents capteurs sont bien visibles.
j’ai effectué plusieurs actions comme le reboot de la gw, la désactivation du plug-in, le check de l’accès à la gw, etc.. sans succès.
log xioamihome => aucun[/code]Code : Tout sélectionner
logs http.error: [Sun Dec 30 17:10:04.384588 2018] [:error] [pid 31675] [client @IP du raspberry (jeedom):54701] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execCmd() on boolean in /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php:771 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(960): xiaomihomeCmd->execute(NULL) #1 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #2 {main} thrown in /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php on line 771, referer: http://@IP de la gateway/index.php?v=d&p=xiaomihome&m=xiaomihome&id=14
