A très bientôt !
Aide pour token vaccum robot (mitoolkit + adb)
mikebzh44
Re: Aide pour token vaccum robot (mitoolkit + adb)
Message par mikebzh44 » 04 mai 2018, 10:44
Je m'interroge quand même sur la bonne configuration de mon aspirateur.
Dans Jeedom, j'ai donc rentré l'adresse IP local de l'aspi (celle que j'ai dans la Freebox Server et dans la table devicerecord, dans la colonne localIP) et j'ai aussi rentré mon token trouvé dans cette même table.
J'ai ensuite activé et affiché l'objet et les commandes ont bien été créées.
J'ai forcé le refresh au niveau du widget sur le dasboard et j'ai bien l'info sur l'objet :
Mais côté widget, j'ai toujours le même affichage sans la reprise des données :
Je devrais au moins avoir 100% au niveau de la batterie, vu que c'est l'info qui est dispo dans le champ eventInfo pour ce device :
{"event.back_to_dock":"{\"timestamp\":1525326246,\"value\":[0]}",
 "event.back_to_dock_no_power":"{\"timestamp\":1509718363,\"value\":[0]}",
 "event.back_to_origin_succ":"{\"timestamp\":1497287596,\"value\":[0]}",
 "event.clean_complete":"{\"timestamp\":1525326192,\"value\":[0]}",
 "event.error_code":"{\"timestamp\":1525326246,\"value\":[0]}",
 "event.low_power_back":"{\"timestamp\":1509718170,\"value\":[0]}",
 "event.relocate_fail":"{\"timestamp\":1497287503,\"value\":[0]}",
 "event.robot_timed_ended":"{\"timestamp\":1498808201,\"value\":[1498808160,0]}",
 "event.robot_timed_started":"{\"timestamp\":1498806001,\"value\":[1498806000,0]}",
 "event.status":"{\"timestamp\":1525410017,\"value\":[{\"battery\":100,
                                                       \"clean_area\":39835000,
                                                       \"clean_time\":2322,
                                                       \"dnd_enabled\":1,
                                                       \"error_code\":0,
                                                       \"fan_power\":60,
                                                       \"in_cleaning\":0,
                                                       \"map_present\":1,
                                                       \"msg_seq\":5,
                                                       \"msg_ver\":8,
                                                       \"state\":8}]}",
 "prop.clean_complete":"0",
 "prop.error_code":"0",
 "prop.fan_power":"60",
 "prop.ota_progress":"100",
 "prop.ota_progress_ts":"1522926069",
 "prop.ota_state":"idle",
 "prop.ota_state_ts":"1525396813"
J'ai loupé un truc ? Il faut que l'aspi tourne au moins une fois en étant lancé par Jeedom pour que ça marche ?
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
forplatina
Message par forplatina » 04 mai 2018, 10:53
Essaye à tout hasard de lancer depuis le widget tu verras bien si ça actualise les données.
Et vérifie aussi sous mihome que l'adresse IP de l'aspi est bien la bonne (tu cliques sur l aspi puis les 3 petits points en haut à droite, puis général setting et enfin network info)
Enfin vérifie qu il n y est pas d espace à la fin de ton token. De mémoire ça peut influencer.
Moi j avais fait un copier/coller du token en prenant bien que les caractères (ne pas dépasser quand tu surlignes avec la souris)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 04 mai 2018, 10:57
Je l'ai lancé mais rien et l'aspi n'est pas parti, j'ai regardé avec l'appli MiHome :(
J'ai été dans la configuration avancée puis sur la commande Démarrer, j'ai appuyé sur Test puis sur Log mais il n'y a rien :(
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
forplatina
Message par forplatina » 04 mai 2018, 11:00
J ai édité mon message. Regarde dans l appli mi Home de ton tel, que l IP de l aspi est la même que sous jeedom
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 04 mai 2018, 11:16
Oui, dans l'appli MiHome, l'aspi a la bonne adresse IP (de toute façon, j'ai un bail DHCP statique sur la Freebox).
Et je n'ai pas d'espace ni avant, ni après le token :(
J'ai relancé une installation des dépendances, j'ai relancé le démon, j'ai passé le niveau de log à Debug :
Je vois les requêtes HTTP passer pour le "heartbeat" toutes les 10 secondes. Mais rien concernant l'aspirateur quand je lance la commande Démarrer.
Et toujours rien dans la log de la commande Démarrer :(
Je vais voir si Lunarok passe par là et à une idée de test.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
rwan.ch
Message par rwan.ch » 15 mai 2018, 21:02
mikebzh44 a écrit :
04 mai 2018, 11:16
J'ai exactement le meme problème que toi.
Le token est bon, l'ip aussi. les dependances sont là.
J'ai essayé le "recuperer les infos", ça a juste rempli les champs geteway et derniere activité.
any idea? anyone?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 17 mai 2018, 13:33
Justement, moi, mon problème, c'était que je n'avais pas cliqué sur Récupérer les infos.
Mais après l'avoir fait, tout étati renseigné (comme toi donc) :
Et si tu as activé et rendu visible l'aspirateur, il devrait être affiché dans ton dashboard.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
steph034
Message par steph034 » 05 juin 2018, 19:18
bon je ne sais pas quoi faire impossible de récupérer le token de mon aspirateur
j'ai suivi le tuto, mis un apk ancien comme préconisé ici ou là
au final la sauvegarde se passe bien, mais erreur de l'app sur l'extract avec un chemin non trouvé dans le toolkit, et cela quelque soit la version utilisée (1.4/1.5 et 1.6)
J'ai essayé sur une tab android 5 ou un tel android 7 sur 3 Pcs, idem
quelqu'un à une soluce, car la sauvegarde est là mais il faut pouvoir la lire
merci
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 05 juin 2018, 19:36
Je te dis comment faire demain, j'ai réussi à le faire mais tout est au boulot. Car moi, j'étais obligé de faire un backup protégé par mot de passe.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
steph034
Message par steph034 » 05 juin 2018, 20:32
a ok car là j'ai tenté pas mal de choses en suivant divers site, en revenant donc à une version de l'app ancienne préconisée, en suivant pas à pas chaque doc trouvée, et tjs ce plantage de chemin non trouvé (ou erreur framework .net)
je vais aussi tenter sur IOS ca sera peut être plus "facile"
merci à toi
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 06 juin 2018, 09:47
Bon, désolé mais j'ai dû faire du ménage sur mon PC au boulot car je ne retrouve plus rien sur les disques :(
Je crois que je suis passé par un utilitaire :
https://sourceforge.net/projects/adbext ... rce=navbar
pour extraire le fichier .ab
Ensuite, j'ai utilisé un autre soft (SQLiteSpy) pour ouvrir la base de données et récupérer le token.
Si tu t'en sors pas, monte ton fichier .ab sur un site de partage et donne moi l'URL en MP. Je ferai un tuto qui servira à d'autre par la même occasion ;)
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
steph034
Message par steph034 » 06 juin 2018, 18:27
bon j'ai réussi en cette fin d'am en passant par un appareil IOS et un tuto trouvé sur le net, finalement IOS moins compliqué qu'android pour cela
merci à toi
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 06 juin 2018, 19:44
Super, content pour toi ;)
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
rwan.ch
Message par rwan.ch » 12 juin 2018, 22:57
Yes,
activé et visible
mais toujours rien ne remonte
mikebzh44 a écrit :
17 mai 2018, 13:33
micke74
Message par micke74 » 12 juin 2018, 23:35
Jayknight a écrit :
03 août 2017, 16:53
Ah c'est bon j'ai trouvé, dans les options développeurs il fallait cocher "débogage USB" ET "débogage USB (Paramètres de sécurité)"
Merci beaucoup Jayknight , il me manquait le deuxième et ne voulait pas lancer le backup :D
Jayknight
Message par Jayknight » 25 juin 2018, 14:53
micke74 a écrit :
12 juin 2018, 23:35
Jayknight a écrit :
03 août 2017, 16:53
De rien 8-)
Cerrikk
Message par Cerrikk » 06 juil. 2018, 23:44
je viens de recevoir mon Mi robot V1 et j'ai eu quelques soucis pour récupérer le token. La derniere version d'android Mi home ne permet pas de récupérer le token on dirait. J'ai donc désinstallé la dernière version de mon téléphone ( celle téléchargée sur le play store) et j'ai installé celle la: https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-in ... /download/
J'ai pu par la suite utiliser le Mitookit 1.6: https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases (nécessite l'activation du débogage USB sur mon téléphone) et récupérer le token. ( J'avais quand même des infos avec la dernière version de Mihome mais pas de token..)
L'erreur java que j'ai eu avec le Toolkit : Could not find file 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\lib\security\local_policy.jar'. a été résolue en ajoutant les 2 fichiers qui vont bien : https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/issues/10
Toutes les infos sont sur le forum il me semble, je les rassemble juste en partageant mon expérience en 1 post.
L'aspirateur fonctionne comme un charme! je suis super content de mon achat! un grand merci pour le plugins Xiaomi home! et Jeedom bien évidement :P
Cédric
tetenfer
Message par tetenfer » 27 juil. 2018, 12:03
Bonjour a tous,
donc j'ai acheter un xiaomi robot V1 qui marche très bien , et comme tous le monde j'ai voulus le mettre sur Jeedom, la récupération du Token a étais plutôt compliquer mais surtout je me retrouve dans un problème qui me semble insoluble,
j'ai installer MtToolkit 1.6 et suivis les différent bouton....erreur!!!
https://1drv.ms/u/s!AvfqPafzvEJRkLEpJqLjpMfbfx4wtw
je sais pas si on va voir mes screen mais , quand on fait les test de connexion + test java, il nous propose d'installer une version de Mi Home compatible pour récupéré le token, et effectivement quand on suis la procédure cela fonctionne très bien, il a désinstalle la dernière version de MiHome sur mon téléphone et installer une vielle version en Allemand. puis fait la sauvegarde etc......token récupéré, nickel
par contre....je me retrouve avec un Mihome en 5.0.15 en allemand et impossible de remettre une version "francais/chinois/" si je désinstalle cette version je peux plus réinstaller la version du playstore le téléphone me dit en gros que j'ai une version incompatible qui a étés installer par uns tierce personne ???
il ne me reste plus qu'a faire un reset de tel :evil: a moins que l'un de vous a étés confronter au problème.
donc faite le sur de vieux téléphone.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 01 août 2018, 22:39
hello la compagnie.
Je viens enfin de faire l'acquisition d'un Roborock S50 et tout content je file dans mon plugin xiaomi pour l'intégrer et là c'est le drame.... et le token on fait comment ?
Je cherche je trouve 2 solutions :
soit par connexion du tél en USB et l'usage du logiciel MiToolKit soit par la fonction récupérer présente sur le plugin...
Ni l'un ni l'autre ne fonctionne.
Sur MiToolKit => pas de token j'ai le matériel l'ip mais pas de token
Sur le plugin le champs token se rempli automatiquement avec uniquement de ffff
Or si je test les fonctions rien ne réponds...
Une idée ? j'avoue être un peu deg de ne pas pouvoir le faire tourner avec Jeedom.
Merci d'avance à la communauté
edit : petite recherche super lien trouvé ici :
https:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Désinstall dernière version de Mi Home et install de la v5.0.9 beta...
MOn PC tourne sous 10 j'ai lancé le MiToolKit v1.6, mon tél est sous Android 7.1.2 et cela fonctionne ! j'ai ma clé oufff je vais donc continuer mon intégration...
Modération : suppression du lien. Se référer à la charte.
lunarok
Message par lunarok » 01 août 2018, 23:05
Sinon au lieu de mettre des liens de blog tu peux lire l'info source : la Doc, car c'est dedans
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
