[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Vous pouvez trouver la liste des matériels Xiaomi et où les trouver sur le lien suivant :
Article complet sur la gamme Xiaomi Home Vous y trouverez aussi de quoi vous fournir.
Sur la gamme Aqara : https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... -security/
Sur la gamme Yeelight : https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... wifi-lamp/
Article sur l'utilisation de la gateway : https://lunarok-domotique.com/2017/01/m ... ique-vois/
Article sur les enchainements avec une Yeelight : https://lunarok-domotique.com/2017/02/t ... -yeelight/
Article sur le Magic Cube : https://lunarok-domotique.com/2017/03/a ... ns-jeedom/
Pour l'utilisation du routage Zigbee : https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... mment-2014
Matériel supporté :
Xiaomi Home Gateway (en firmware 1.4 minimum normalement) :
Liste des capteurs (le report est fait automatiquement par la gateway vers Jeedom) :
* Gateway : elle est nécessaire pour les capteurs Zigbee, il faut activer le mode développeur. En revanche aujourd'hui on ne peut pas se servir de l'enceinte via le plugin (non dispo dans l'API)
* Capteur de porte
* Capteur de mouvement
* Température / Humidité (y compris celui avec Pression aussi)
* Bouton
* Cube (et la version rose)
* Prise (à brancher ou mural)
* Interrupteur mural (pile ou secteur)
* Capteur fumée / gaz
* Capteur innondation
* Moteur rideau
Yeelight :
* Yeelight blanc
* Yeelight RGB
* Yeelight bandeau
* Yeelight ceiling (tous les modèles)
* Yeelight chevet (wifi)
Appliances :
* Aspirateur
* Purificateur air (y compris le pro et la V2) / humidificateur air
* Capteur de qualité d'air
* Lampes Philips
N'oubliez pas la documentation et sa FAQ avant tout : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... iaomihome/
Si vous avez des soucis avec les actions sur gateway et prises, n'oubliez pas de renseigner le mot de passe.
Afin de demander de l'aide, il faut à minimum le log xiaomihome en mode debug.
Matériel supporté :
* Capteur de porte
* Bouton
* Moteur rideau
Yeelight :
* Yeelight blanc
* Yeelight RGB
* Yeelight bandeau
Appliances :
* Aspirateur
* Lampes Philips
Raison : Mise à jour lien documentation
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Bjr Lunarok,lunarok a écrit : Xiaomi Home Gateway : elle est nécessaire pour les capteurs Zigbee, il faut activer le mode développeur. En revanche aujourd'hui on ne peut pas se servir de l'anneau RGB ou de l'enceinte via le plugin (non dispo dans l'API)
Xiaomi Zigbee Sensors : les sensors de la Home Gateway, donc fonctionnels : switch, temp/humidité, présence. Les piles ne sont pas remontées par la gateway. A confirmer pour le Magic Cube
Tu ne mentionnes pas les door sensor, c'est un oubli ?
En fait j'attends que ca pour acheter la box
Merci pour ton taff.
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Oui c'est un oubli (d'ailleurs comme Gearbest dans mon colis, ils ont zappé celui là)
Bon ben je v voir pour commander cette box.
Merci lunarok
Merci lunarok
Matos :
J'ai ajouté les liens des différents éléments
J'attend le Magic Cube là pour voir ce qu'on obtient exactement et faut que je commande une prise Zigbee pour tester
Merci, je suis le sujet
Un petit lien pour le passage en mode dev de la gateway : https://goo.gl/gEVIrn en attendant mieux
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
Super bonne nouvellelunarok a écrit :Bonjour,
J'ouvre le post pour le plugin qui devrait sortir dans le week-end en stable.
Le mieux que j'ai vu, tout en image avec fleches impeccablebravan a écrit :Merci, je suis le sujet
Pour info, en plus faut etre en china mainland et chinese pour bien tout avoir, dans leur version traduite on a pas le about ...
Chinese mainland et english doit etre suffisant pour l'option about.
- nickasimir
- Actif
Je me glisse dans le sujet, me reste plus qu'à acheter un kit. Quand il sera de nouveau disponible....
Bravo Lunarok pour tout le boulot !
Envoyé de mon Nexus 4
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
Idem j'attends sa disponibilité pour le commander ... En tout cas c'est une super bonne nouvelle !!!!!!
Niveau capteur de présence ya des réglages possibles style sensibilité ?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Le pack est vraiment beaucoup moins cher quand dispo ? Je remet plus la main dessus, mais là ca donne :
Gateway 22€ + Door 7€ + PIR 9€ + Interr 5€ = 43€ pour l'équivalent du pack mais surtout si pas besoin de door ou du PIR c'est mieux
Bonjour Lunarok, et merci pour l'écriture de ce plugin.
Une question, ton plugin est-il compatible avec la gateway v1 ?
J'ai eu à 28.07 Gateway + DO chez GearBest
Juste une question le fait de ne pas avoir de retour de l'état des batteries c'est dû à l'API ou aux capteurs ?
Dommage qu'ils ne fassent pas les prises en version EU
Aucune idée la mienne a quelques jours. Tu sais en quelle version de firmware elle est ? Le plus simple est de suivre la procédure d'activation du mode LAN, tu verras si c'est bien possible et au passage t'auras la version de firmware
J'ai pas vu l'info des piles dans leur app non plus donc peut être que les capteurs ne remontent même pas l'info (et côté API c'est pas dispo ca c'est sur)bravan a écrit :J'ai eu à 28.07 Gateway + DO chez GearBest
La prise j'en ai pris une au moins pour valider les actions
Oui la version du firmware est 1.3.0_124.0140
J'ai suivi le tuto https://drive.google.com/file/d/0B_0gvJ ... lLLVE/view pour basculer la gateway en local via le mode développeur.
J'ai installé ton plugin avec ses dépendance, le deamon est OK mais les capteurs ne s'ajoutent pas automatiquement.
Donc le plugin ne permet pas seulement de récupérer les états mais aussi de faire des actions ?lunarok a écrit :La prise j'en ai pris une au moins pour valider les actions
Bon j'ai ma réponse, un coup de ggogle trad lors du pocessus de passage en local de la gateway et j'ai un message en chinois qui apparaissait : "le dispositif ne prend pas en charge cette fonctionnalité".Ikari a écrit :Oui la version du firmware est 1.3.0_124.0140
Me voilà bon pour investir dans une gateway v2 si je veux utilsés mes capteurs xiami via jeedom
Dommage pour toi, est-ce que qqun à une adresse fiable pour obtenir la V2 ? Je vais sauter le pas aussi, un grand merci à Lunarok !
Jeedom 2.4.6 sur Rpi3: mais ça c'était avant....
Rfxcom : 7 chacon volet - 2 temp oregon - 1 volet somfy rts - 1 contact sec intertechno - 10 prises chacon
Xiaomi Home
Z wave everspring : 1 qubino contact sec
ex Zibase 2s
Xiaomi Home
ex Zibase 2s
