[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Rhaaaaa, enfin, merci les dev pour la mise à jour. Tout marche, les nouveaux capteurs, les anciens aussi, ravi de voir que je peux également passer commande des nouveaux détecteurs de mouvement avec capteur de luminosité.
Je ne m'attendais pas au bonus du robot, mais je butte également sur le token. Le "?" et le téléchargement de logiciel de découverte des clefs me mène également à une impasse. En fouillant sur le net et quelques github hier j'ai cru comprendre que depuis la dernière màj du robot, le token était rechangé par l'app Mi Home quand on ajoutait le robot, cela expliquerait que la dévouverte du token en amont ne marche pas pour certains.
(cf le git the home-assistant)
Pas d'android rooté pour fouiller avec adb (une K1 qui n'accueille pas Mi Home...), quelqu'un a trouvé une autre solution?
Merci @lunarok c'est parfait le bonus robot merci merci merci
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
J'ai testé en 1er avec l'appli windows pour adb, j'ai pas compris grand chose (tout en allemand) et ça n'a pas fonctionné.Gouzou a écrit : ↑20 juil. 2017, 12:36Rhaaaaa, enfin, merci les dev pour la mise à jour. Tout marche, les nouveaux capteurs, les anciens aussi, ravi de voir que je peux également passer commande des nouveaux détecteurs de mouvement avec capteur de luminosité.
Je me suis donc tourné vers l'utilitaire wifi, et comme toi le token trouvé ne fonctionne pas...
Un peu d'aide concernant l'utilitaire de scan apk serait la bienvenue
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
- Timide
Bonjour,TaG a écrit : ↑20 juil. 2017, 09:53mais je suis bête, merci, je l'ai fais avant-hier sur un autre plugin pourtant !Kyonyx a écrit : ↑20 juil. 2017, 09:28Il y a tout simplement un bouton "recréer les commandes" sur la page configuration de la Gateway.TaG a écrit : ↑20 juil. 2017, 07:57On parle du menu déroulant intégré dans la capture d'écran de l'article du blog de Sarakha sixty three ?
Si oui pour refaire les commandes on fait comment ? Enfin on les trouve ou ?
Je ne suis pas chaud pour refaire les appels aux commandes en supprimant la gateway !
Merci, ça fonctionne niquel j'ai la liste déroulante
le faite de recréer les commandes je perd ces commandes dans le scénario, vu que les id des commandes vont changer. il y a t-il une astuce pour ne pas passer par tous les scénarios et remettre à jour les commandes ?
Merci d'avance.
Mise à jour du plugin qui semble avoir résolu tous mes soucis (j'avais juste les remontées des capteurs, pas d'actions possibles)
Les sons fonctionnent, bref que du bon !!
Merci et bravo pour le travail.
Pour le souci avec l'aspirateur voici mes logs avec le plugin à jour dans la toute dernière version et le robot recréé
Merci Lunarok pour la mise à jour du plugin.
Je rencontre un petit problème sur mes inter double aqara sans fil, mais apparemment je n'ai que le simple clic (gauche et droit sans problème) qui remonte, pas de double clic.
Et j'ai l'impression que même dans l'appli Mi Home, je n'ai pas les double clics. En effet dans le journal des inter, j'ai que single click ou click des deux boutons en même temps.
Avez-vous le même problème?
Pour ceux qui ont ajouté l'aspirateur (et pour qui ça fonctionne) il reste contrôlable par l'application mi home ?
Je ne peux pas encore le faire mais de ce que je comprends si ça reset le token à chaque reset j'ai l'impression que ça va être exclusif comme utilisation.
Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
Token incorrect, tu as utilisé quelle méthode ?
Au passage, merci de mettre uniquement la partie utile des logs, là y a tout
Mon Blog | Xiaomi Home
Je viens de faire l'essai ça marche dans un sens comme dans l'autre aucun problème ni depuis Jeedom ni depuis l'application mi homesquwal a écrit :Pour ceux qui ont ajouté l'aspirateur (et pour qui ça fonctionne) il reste contrôlable par l'application mi home ?
Damien
Sorry pour les logs blindés suis au boulot j'ai fait ça à l'arrache :-/ Comme je disais avant j'ai utilisé le .exe de Sarakha avec la méthode qui va bien, donc y a bien un souci sur le token récupéré pour finir ! J'ai essayé 3 fois sans succès avec 3 token différents du coup et rien.
Pour ma part, pas moyen de récupérer le moindre token
Je reset le robot, je me connecte à son wifi, je lance l'utilitaire de sarakha et là systématiquement :
J'ai loupé un truc ?
D:\Download\scanxiaomi>xiaowifi.exe
[2017-07-20 17:16:21][INFO] : Sending discovery packet to broadcast address..
[2017-07-20 17:16:26][WARNING] : error while reading discover results: timed out
Firewall ? Ou un Virtualbox, vmware etc sur le poste ? J'ai eu le casIkari a écrit : ↑20 juil. 2017, 17:19Pour ma part, pas moyen de récupérer le moindre token
Je reset le robot, je me connecte à son wifi, je lance l'utilitaire de sarakha et là systématiquement :J'ai loupé un truc ?Code : Tout sélectionner
D:\Download\scanxiaomi>xiaowifi.exe [2017-07-20 17:16:21][INFO] : Sending discovery packet to broadcast address.. [2017-07-20 17:16:26][WARNING] : error while reading discover results: timed out
Reste la solution du mitoolkit, qui passe meme sans android root logiquement, juste adbElfy a écrit : ↑20 juil. 2017, 17:12Sorry pour les logs blindés suis au boulot j'ai fait ça à l'arrache :-/ Comme je disais avant j'ai utilisé le .exe de Sarakha avec la méthode qui va bien, donc y a bien un souci sur le token récupéré pour finir ! J'ai essayé 3 fois sans succès avec 3 token différents du coup et rien.
T'es sur de ton copier coller, tu as pas des espaces devant ou derrière en plus ?
Efectivement il y'a un probleme pour recuperer le token sur un poste avec vmware workstation ou virtualbox, il suffit alors de desactiver les interfaces réseaux correspondantes et relancer le bianire de xiaomiwifi.
La recuperation du token fonctionne, cependant mes commandes ne fonctionnent toujours pas.
Ouep je suis sur, je lance un emulateur Android pour tester le mitoolkit là on va voir ce que ça donnelunarok a écrit : ↑20 juil. 2017, 17:31Reste la solution du mitoolkit, qui passe meme sans android root logiquement, juste adbElfy a écrit : ↑20 juil. 2017, 17:12Sorry pour les logs blindés suis au boulot j'ai fait ça à l'arrache :-/ Comme je disais avant j'ai utilisé le .exe de Sarakha avec la méthode qui va bien, donc y a bien un souci sur le token récupéré pour finir ! J'ai essayé 3 fois sans succès avec 3 token différents du coup et rien.
EDIT : arf bah c'est pas documenté le mitoolkit et c'pas mon domaine de prédilection l'android ah ah, j'abandonne d'ici à ce qu'une solution soit trouvé ou une procédure pour le mitoolkit
J'aurai une question pour Lunarok:
Pourquoi le statut des YeeLight n'est pas lié au statut Online.
En gros, pourquoi ne pas multiplier le statut actuel par le Online en binaire pour avoir un statut plus réel?
En effet, lorsque mes Yeelight ne sont plus Online (car coupé en électricité), le statut reste en allumé.
Whaaaatt je suis passé à côté de cette info ??
Gearbest/Aliexpress me voila !!
J'avais vu la nouveauté sur le capteur themo/hygro avec le baromètre, et le nouveau capteur de mouvement avec support, mais la luminosité c'est top pour concurrencer un sauron neocoolcam
Moi j'aurais une question, pourquoi ne cherchons t on pas avant de poser une question ?xonix a écrit : ↑20 juil. 2017, 22:05J'aurai une question pour Lunarok:
Déjà répondu, online c'est pas le statut. Le online devrait être exptionnellement à 0, les yeelight ne sont pas faite pour être éteintes, là c'est une protection pour éviter les erreurs
Dommage pour d'autres ca marche.ursaiz a écrit : ↑20 juil. 2017, 21:04Efectivement il y'a un probleme pour recuperer le token sur un poste avec vmware workstation ou virtualbox, il suffit alors de desactiver les interfaces réseaux correspondantes et relancer le bianire de xiaomiwifi.
Je suis censé faire quoi avec ce genre de post ? Faut que je devine ?
Si t'as posté avant, là j'ai aucune idée d'un bout de log, du type de matériel que t'essaye d'ajouter etc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
