[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Anonyme
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par Anonyme » 08 janv. 2017, 00:42
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 00:46
sérieux !! Y a une case inverser !!! Ou ca !!!
reggiothe22
AILLE AILLE AILLE MERCI BCP !!!
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 00:49
Merci. Je vais changer les icones maintenant car les fenetres sont montrées OUVERTES qd fermées et vice versa !!
Merci +++
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 02:00
Merci pour l'idé de l'inversion mais cela ne semble pas modifier la valeur en fait !! Avez vous le même résultat ?
DenisPac
Message par DenisPac » 08 janv. 2017, 09:34
Au réveil ce matin (pas très tôt je l'accorde) je me suis rendu compte que le détecteur installé hier ne détectait plus rien, vu de Jeedom en tout cas.
Les logs n'indiquent aucune activité, y compris heartbeat, depuis 0h01 ce matin.
Je suis allé voir sur l'appli MiHome et là j'y ai vu de l'activité (mouvements détectés comme attendu).
Du coup j'ai relancé le démon, et pas c'est reparti.
Voici un extrait des logs :
[2017-01-07 23:59:00][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [model] => motion     [cmd] => report     [data] => {"status":"motion"}     [short_id] => 22796     [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 23:59:00][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 23:59:00][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 23:59:05][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => trmn6xmoexlcasbO     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 23:59:14][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [model] => motion     [cmd] => report     [data] => {"status":"motion"}     [short_id] => 22796     [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 23:59:15][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 23:59:15][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 23:59:15][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => fV3D1HxQzAQQibR7     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 23:59:20][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [model] => motion     [cmd] => report     [data] => {"status":"motion"}     [short_id] => 22796     [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 23:59:20][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 23:59:20][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 23:59:25][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => 6hZW30iFLsrkGsRp     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 23:59:26][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [model] => motion     [cmd] => report     [data] => {"status":"motion"}     [short_id] => 22796     [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 23:59:26][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 23:59:26][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 23:59:35][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => iPShxHCZEoIrGUsj     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 23:59:45][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => lAe6uPY0OZukTzbs     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 23:59:55][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => d0wj4svhtwPGtOtd     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:05][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => HWPHVGE42Jor0hQD     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:15][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => eEUvcz9IqPnpuyMT     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:26][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => aPIVrJ3K24jrpreu     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:36][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => e38gWJQTYiK4y4ij     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:45][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => Rw8eF3dE2qwYVjzu     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:00:55][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => KrXixh06o3aIENqq     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:01:05][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => cRXll2LkRrIhkqDC     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:01:15][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => odtDNC3esT8i0ptR     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:01:25][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => qDHot23sCN7NldiN     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 00:01:26][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [model] => motion     [cmd] => report     [data] => {"status":"no_motion"}     [short_id] => 22796     [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-08 00:01:26][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-08 00:01:26][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-08 09:28:42][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-08 09:28:45][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-08 09:28:45][INFO] : Lancement du démon xiaomihome
[2017-01-08 09:28:45][DEBUG] : Lancement démon xiaomihome : nice -n 19 python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py http://192.168.0.31:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=pbn20UQidVPFKMPmreHfW6427GKKymy9IjQWMDiVMwdG9VlP
[2017-01-08 09:28:45][INFO] : Démon xiaomihome lancé
[2017-01-08 09:28:56][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => voJazLsZRRj7yu5a     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 09:29:06][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => 7j1gXZTflcs9UYxL     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-08 09:29:16][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array (     [short_id] => 0     [cmd] => heartbeat     [token] => bhNyz3eI5BGKpLAg     [sid] => f0b429cc48f0     [model] => gateway     [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
Une idée de la cause de ce black-out ?
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 10:43
reggiothe22 a écrit :Merci pour l'idé de l'inversion mais cela ne semble pas modifier la valeur en fait !! Avez vous le même résultat ?
Pour ceux que cela interesse l'inversion ne semble pas fonctionner. En tout moi j'ai été obligé de faire un widget pour lequel j'ai du reprendre la valeur de 'status' du virtuel ouverture xiaomi et lui attribuer la valeur (status-1)×(-1) pour inverser son état. Et le statut de ce nouveau virtuel est intégré au mode gestion des ouverture de la pièce concernée par la gestion de chauffage. Et pas le virtuel xiaomi qui lui inversant l'ouverture et fermeture. .. c'était embêtant. D'autres personnes ont résolu autrement ce souci ou suis je le seul ?
Bon we.
yecine06
Message par yecine06 » 08 janv. 2017, 10:50
J'ai reçu ma gateway je me suis empresser de télécharger l'application mi home et de configurer la gateway.
Par contre j'ai un problème lorsque je vais sur le menu en chinois pour activer le bouton mais la j'ai une erreur "retreive failed"
J'ai essayé de killer l'app, rebooter la gateway mais le résultat est toujours le même.
Quelqu'un a déja eu ce soucis ?
Anonyme
Message par Anonyme » 08 janv. 2017, 10:53
jax24fr
Message par jax24fr » 08 janv. 2017, 11:00
Bon we.
Je te confirme ca me fait pareil.
La case "inverser" sur la commande directement ne sert que pour le widget.
Il faut que l'on demande à la team jeedom d'integrer le bouton inverser sur la commande : gestion des ouvertures du thermostat.
Au meme titre que cela a été fait sur le plugin alarme et les détecteurs de mouvements.
Ton workaround est fonctionnel cependant. Merci.
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 11:30
Bon we.
Oui mais si maj.... faudra pas que j'oublie de changer le mode de gestion des ouvertures avec le le bon virtuel. ....
jax24fr
Message par jax24fr » 08 janv. 2017, 11:33
pas besoin de virtuel.
Tu le met directement dans la commande :
1
Capture d’écran 2017-01-08 à 11.33.07.png (16.86 Kio) Consulté 980 fois
Matos :
Dks21
Message par Dks21 » 08 janv. 2017, 11:34
Bonjour à tous et merci à Lunarok pour le développement du plugin.
Ca fonctionne plutot pas mal, il ne reste qu'a pouvoir récupérer les dernières fonctions (anneau lumineux, HP, commande des prises) et ca sera imbattable comme solution!
Toutefois j'ai un micro soucis que je n'ai pas encore reussi à résoudre.
J'ai un switch et j'ai constaté la meme chose que d'autres, si on exécute plusieurs fois la meme action (genre un clic), l'état n'est pas remis à jour dans jeedom, l'info ne remonte/n'est prise en compte qu'au changement d'état (clic/double clic, etc).
J'ai tenté de modifier la gestion des répétitions sur l'état du bouton, mais rien n'y fait l’état ne se met pas à jour et reste affiché dans jeedom que la derniere commande ayant causé un changement d'état.
D'autres sont-ils parvenus à resoudre ce point? Ai-je loupé un truc dans ma config?
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 11:44
Dks21 a écrit :Bonjour à tous et merci à Lunarok pour le développement du plugin.
Ben non Je suis dans la même galère que toi !!! Bien que dans ce fil de discussion y en a qui disent qu'en gérant la répétition, rien n'y fait donc je suppose (je peux me tromper) que ces propos sont avancés sans qu'il n'aient essayé.. (je suis volontairement sec pour avoir une réponse de ceux qui l'ont mentionné... je vais me faire squeezer !!! ce n'est pas mon habitude !!)
Oups
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 11:48
jax24fr a écrit :pas besoin de virtuel.
Carrément Carrément !!! Je ne savais pas cela possible.. C'est vraiment cool JEEDOM.
Et surtout merci à toi.
J'essaie !!
Dks21
Message par Dks21 » 08 janv. 2017, 11:49
D'ailleurs, a priori ca ne tient pas au mode de fonctionnement du bouton: car dans l'appli xiaomi, chaque clic est bien historisé.
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 11:50
TU faisais comment avant toi ?
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 12:03
Ben non cela ne marche qu'avec mon virtuel. Zut !!
tanou2000
Message par tanou2000 » 08 janv. 2017, 12:25
Bonjour.
J'ai remarqué aussi le problème du bouton.
Je me sert de ce bouton pour allumer une lumière via un scénario en utilisant l'état "click" ou "doucle_click".
J'ai mis "toujours" dans les paramètres de répétition du bouton.
Le problème intervient quand j'ai allumé ou éteint la lumière via un autre procédé (plugin wifilight) et que je veux utiliser le bouton Xiaomi pour la r'allumer ou l'éteindre.....
Espérant conduire à une piste.
lunarok
Message par lunarok » 08 janv. 2017, 13:45
Deux infos (voir un peu plus) :
- je vais inverser l'état du magnet directement dans le plugin, donc ca devrait matcher nativement thermostat ou alarme -> en fait non, par rapport au widget ca marche, donc c'est normal, 1 fermé
- je vais forcer le "toujours répéter" sur les commandes status, mais bon ca plaira pas à tout le monde surement car les capteurs ouverture/motion sont touchés aussi, mais pour le bouton ca évitera à quelques uns de faire la manip
Au passage le bouton en simple click plusieurs fois fonctionne bien je viens de passer la chambre des enfants sur ce type de bouton à la place du dash. Répétion activée et tout roule, 3 appuis de type simple clic, 3 lancements
Dans les nouveautés :
- prise en charge de la rémontée des batteries si un jour ils le font (on l'a dans la doc lumi, mais pas vu encore dans les logs)
- création des commandes d'extinction programmée pour les yeelight
- création de la commande flow et stop flow pour les yeelight (avec dans la doc un chapitre qui décrit le formalisme à mettre dans le champ message)
J'ai recu le plug, pour l'envoi des commandes ca va être moins facile que prévu vu qu'il y a un chiffrement nécessaire. C'est bien dans le principe (ca veut dire que c'est sécurisé, donc du coup Xiaomi est vraiment mieux que du RF433) mais faut que je regarde comment faire.
