[Plugin Tiers] Xiaomi Home
reggiothe22
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 14:52
MErci !! Pour avoir ses nouveautés il faut faire une MAJ du plugin ? Je ne le vois pas en MAJ ?
Merci en tout cas !
Je vais essayer pour le simple Click car moi ne marche po !!
lunarok
Message par lunarok » 08 janv. 2017, 15:22
Vais -> futur :)
C'est dans la beta la donc d'ici quelques jours en stable. Je risque sûrement aussi d'utiliser une façon de faire pour les commandes qui pourra évoluer après mais au moins ca rendra les commandes effectives plus rapidement
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 15:24
lunarok a écrit :Vais -> futur :)
MErci Super !
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 15:28
Pourrais je faire un petit sondage car moi la gestion de la répétition ne marche pas. Suis je seul à mal faire la manip, ce qui est possible !! ou y'en a t-il d'autres ?? Auquel cas, peut être avons fait les mêmes erreurs. Y'a qd même qq chose qui ne va pas chez moi !!
Petit sondage Possible ?
Dks21
Message par Dks21 » 08 janv. 2017, 15:35
J'ai bien activé la répétition.
En fait, c'est étrange (je trouve): J'ai mis un widget pour voir l’état du bouton, je peux cliquer tant que je veux, ca ne m'affiche la date de collecte de la valeur que la première fois que l’état à changé. Mais si je regarde dans la conf du bouton, et bien l'heure de chaque clic est bien actualisée (dernière activité). Si je fais un scenar tout con avec comme déclencheur le statut du bouton, ca ne fonctionne pas en répétant le clic.
Edit: meme chose en faisant un scenar avec action conditionnelle au statut = "click", si il n'y a pas de passage intermédiaire sur "double click" ou autre, ca ne fonctionne pas.
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 15:44
Dks21 a écrit :J'ai bien activé la répétition.
DOnc Toi aussi tu as le m^me souci si je comprends bien? Tu n'as pas réussi à contourner le pb sans double cliquer?
Qu'avez vous donc fait ceux pour qui cela fonctionne ?
acuncolta
Message par acuncolta » 08 janv. 2017, 16:04
Bonjour tout le monde,
Merci mille fois pour ce plug in que j'attendais depuis treeees longtemps ! juste au top !
Par contre comme toute nouvelle mise en place, les premiers ajustements sont de la partie, c 'est le prix de la nouveauté !
Je rejoins les précédents posts, j'ai le même souci avec la gestion de la répetition pour les switchs. Je suis obligé de passer par un autre état (double click ou hold) pour qu'une série de click soit reconnue.
J'ai changé le parametrage a "repeter toujours" mais pas d'effet :-/
Si quelqu'n a un contournement quelqconque ou alors je rate un truc...
jax24fr
Message par jax24fr » 08 janv. 2017, 16:17
lunarok a écrit :Deux infos (voir un peu plus) :
- je vais inverser l'état du magnet directement dans le plugin, donc ca devrait matcher nativement thermostat ou alarme -> en fait non, par rapport au widget ca marche, donc c'est normal, 1 fermé
On est d'accord donc du coup que tu ne modifieras rien pour le magnet ?
Histoire de confirmer et que je fasse la demande sur plugin thermostat
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
reggiothe22
Message par reggiothe22 » 08 janv. 2017, 16:27
Tu vas demander quoi pour le plugin thermosthat ? Que le module d'ouverture soit pris en charge pour qu'on ai pas à créer un virtuel ? Autre chose ?
jax24fr
Message par jax24fr » 08 janv. 2017, 16:31
Qu'on ai le choix d'inverser comme sur le plugin alarme et donc de ne plus passer par un virtuel:
1
Capture d’écran 2017-01-08 à 16.30.24.png (68.93 Kio) Consulté 1147 fois
Matos :
cocapic
Message par cocapic » 08 janv. 2017, 18:15
argh j'ai pas d'android, je suis bloqué, personne a trouvé une solution pour passer en dev avec un ios ?
seb
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
Anonyme
Message par Anonyme » 08 janv. 2017, 18:16
paka23
Message par paka23 » 08 janv. 2017, 23:14
Même problème et symptôme pour moi malgré la réplétion activée ... Du coup le fait que ce soit activé par défaut changera t'il quelque chose ... :/
Est ce que l'on peut te fournir des logs ou autre qui te seraient utiles lunarok ?
Si ça peut aider, l'équipement me signal une dernière activité reçu à "2017-01-08 23:08:57" mais avec un délais max à 120min jeedom me signal un timeout ...
DomoJimbo
Message par DomoJimbo » 09 janv. 2017, 11:19
Bonjour à tous, bonjour Lunarok
Est-il possible de mettre dans le plugin les types génériques ? température, humidité, présence, porte ?
Merci par avance
jlgobert
Message par jlgobert » 09 janv. 2017, 12:13
Je souhaiterai savoir si le pluggin est compatible docker sous Xpenology ?
J'ai trouvé concernant docker des informations contradictoires.
Merci d'avance.
Anonyme
Message par Anonyme » 09 janv. 2017, 12:20
tiphilou
Message par tiphilou » 09 janv. 2017, 14:35
bonjour a tous et merci pour ton boulot lunarok
alors moi tout a bien marché pour l'appli, en chinois passage en mode dev, inclusion des modules et les detection marchent bien.
par contre j'ai installer le plug jeedom tout le passe bien , tout es sur OK mais les modules ne remontent pas, j'ai ce message a la place.
"Aucun xiaomihome détecté, démarrer un node pour ajout"
est ce que quelqu'un a deja au ça??
merci de votre aide
shinji99
Message par shinji99 » 09 janv. 2017, 16:59
Bonjour a tous ..je pense m equiper pour completer mon reseau zwave rfxcom .quelqu un peut me renseigne sur la portee de cette box ?
envoyé depuis l espace
epgdurand
Message par epgdurand » 09 janv. 2017, 21:38
Portée très faible. 10 m avec un mur intérieur environ
franckam6
Message par franckam6 » 09 janv. 2017, 21:57
Je viens d installer une deuxième gateway justement pour couvrir un étage ça marche impeccable .
J en profite pour encore féliciter @lunarok pour son super boulot.
Merci grâce à toi je me suis mis à la domotique avec un budget ultra serré.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
