[Plugin Tiers] Xiaomi Home
sakuraba
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par sakuraba » 19 janv. 2017, 16:50
DjipOner a écrit :Merci Lunarok! :D
Tout est OK pour ma part: Les Interrupteurs filaire (1 et 2 boutons) et le Mi Plug!
Pense tu qu'il sera un jour possible de piloter la Gateway IR et le Mi Air Purifier 2 ou il n'y a pas d'API pour ces appareils?
Pour les interrupteurs, faut il le neutre ? et est ce que ça marche si la centrale est hs ?
ça rentre dans nos boite Legrand ronde ?
Merci par avance.
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 18:01
Pour les interrupteurs il te faut la phase et le retour de lampe, pas besoins de neutre.
Si t'a un va et viens du doit remplacer les 2éme inter par un sans-fil
L'inter ne passe pas dans les boîtiers placo rond (il existe des boîtiers carré comme ça ou ça mais je n'est pas testé)
J'ai taillé les angles du trou rond pour en faire un carré (juste une encoche de quoi pouvoir remettre un boitier plus tard) puis j'ai fixé l'inter direct sur le placo à l'aide des "griffes" du boitier placo existant que j'ai mis sur l’interrupteur.
fensoft
Message par fensoft » 19 janv. 2017, 18:05
l'inter version "relais" peux fonctionner sans neutre, wow. pas de piles ?
Coin!
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 18:26
Oui pas de piles il est alimenté directement par la phase et le retour de lampe.
De plus il fait également "relais" zigbee pour étendre la portée de la Gateway si je dit pas de bêtise. (comme les Mi Plugs)
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 19 janv. 2017, 18:44
DjipOner a écrit :Oui pas de piles il est alimenté directement par la phase et le retour de lampe.
Bonjour cher ami ! Ou as tu trouvé la documentation pour le câblage de l'interrupteur mural ? C'est très intéressant car pour le prix ça peut remplacer pas mal de module zwave par exemple !
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
benoit74
Message par benoit74 » 19 janv. 2017, 18:56
salut, est ce que quelqu'un sait comment reinitialiser completement la gateway? merci d'avance
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 18:57
J'ai pas chercher de doc tu à juste 2 bornes sur le 1 bouton et 3 sur le 2 bouton. [EDIT: Voila la doc: aqara-EN.pdf]
1 borne Phase, et une borne retour de lampe par bouton (voir photo)
Donc en gros dans ton inter tu a 3 fils Rouge (Phase), Bleu (Neutre), et Vert/Jaune (Terre) qui viennent de l'alimentation du tableau) et 3 fils [Couleur au choix mais pas rouge ni bleu ni vert/jaune] (Retour de lampe), Bleu (Neutre) et Vert/Jaune (Terre) qui viennent de la lampe.
Tu relie à l'aide de Domino ou de Wago les 2 Neutres ensemble et sur un autre les 2 terres et les 2 fils qui reste (Rouge et le retour de lampe) tu les met sur l'inter. (Voir schema) ici il y a 2 lampes contrôlé par le même inter mais le principe et le même.
Normalement si tu remplace un interrupteur simple allumage (donc sans va et vien) tu a juste à débrancher les 2 fils de l'inter en place pour les remettre sur le nouveau.
Bien entendu faut couper le courant avant sinon risque d’électrocution.
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 19 janv. 2017, 19:01
Tu as fait le test avec des spots led ?
Et question bonus : ou les as-tu commandés ?
Merci pour ton retour de bêta testeur en première ligne du front !
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 19:03
benoit74 a écrit :salut, est ce que quelqu'un sait comment reinitialiser completement la gateway? merci d'avance
Normalement tu reste appuyé 10 secondes sur le bouton de la Gateway et elle va se mettre à clignoter Orange ou Jaune pour te signaler que le Reset a fonctionner
benoit74
Message par benoit74 » 19 janv. 2017, 19:05
Normalement tu reste appuyé 10 secondes sur le bouton de la Gateway et elle va se mettre a clignoter Orange ou Jaune pour te signaler que le Reset a fonctionner
j'ai essayé ca, mais quand je la re crée dans l'app mihome mes detecteurs sont toujours en memoire dessus.... je voudrais repartir a zéro...
-seb-
Message par -seb- » 19 janv. 2017, 19:06
Ça peux m'intéresser ces inter, quelqu'un aurai un lien car j'ai trouvé que des sans fils
Jeedom sur RPI3
Z-Wave + Gateway Xiaomi + JPI
Présentation | Dashboard | Design | Matériel
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 19:07
mathieu.vandamme a écrit :Tu as fait le test avec des spots led ?
Oui j'ai un inter qui contrôle des spots LED, un autre qui contrôle des "Barre LED R7S" pour remplacer des Halogènes et ça fonctionne sans aucuns problème (pas de parasite liée à l’électronique du Switch). Les autres contrôles des prises commandé
J'ai acheté les miens sur Aliexpress, Il y a 4 modèles: 2 filaire 1 et 2 boutons et 2 sans fil 1 et 2 boutons
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 19:09
Supprime tous tes équipements depuis Mi Home, tu reste appuyer dessus , en bas tu sélectionne "More" puis "Delete device"
benoit74
Message par benoit74 » 19 janv. 2017, 19:20
Normalement tu reste appuyé 10 secondes sur le bouton de la Gateway et elle va se mettre a clignoter Orange ou Jaune pour te signaler que le Reset a fonctionner[/quote]
j'ai essayé ca, mais quand je la re crée dans l'app mihome mes detecteurs sont toujours en memoire dessus.... je voudrais repartir a zéro...[/quote]
Supprime tout test équipements depuis Mi Home[/quote]
merci ;) ;) je viens de le faire, je vais les ajouter un par un a nouveau, j'espere que mon jeedom va resté stable, depuis 3 jours j'ai reinstallé 3 fois :x :x :x
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 19:23
Normalement le Plugin Xiaomi Home tourne parfaitement donc si tu à un soucis ça ne viens pas de lui...
benoit74
Message par benoit74 » 19 janv. 2017, 19:30
DjipOner a écrit :Normalement le Plugin Xiaomi Home tourne parfaitement donc si tu à un soucis ça ne viens pas de lui...
non je sais ce n'est pas le plugin qui pose probleme (il fonctionne tres bien chez pleins d'utilisateurs), c'est un truc dans mon jeedom... mais pas facile a trouver...
C'est stable sans activer le plugin, par contre quand je l'active il y a une erreur SQL qui apparait au bout de quelques minutes a quelques heures.
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 19 janv. 2017, 19:42
DjipOner tu as un retour d'état sur les inter ?
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 19:59
Oui dans Jeedom tu peux les allumer/éteindre et voir le status
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 19 janv. 2017, 21:06
Même un retour d'état quand tu actives manuellement ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
DjipOner
Message par DjipOner » 19 janv. 2017, 21:17
Oui même quand tu l'active manuellement ou via l'appli Mi Home
