[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Je recevais les infos mais impossible d'envoyer quoi que ce soit.. Que ce soit simplement allumer le Gateway, actionner un prise ou jouer un son... J'ai tout essayé.. La seule solution : passer au raspberry 3... Du coup c'est 100 fois plus rapide...
Nouvelle MAJ du firmware de la gateway en 1.4.1_147.
Pas encore vu de différence de mon coté mais je n'ai pas les nouveaux capteurs, si ça se trouve c'est pour eux avec un ajout dans l'API.
De mon côté c'est update firmware + Mi Home. Mais toujours pas les nouveaux capteurs (par contre les interrupteurs fire sont dedans)
Bonjour, je sais que le sujet a sûrement déjà été évoqué mais je ne trouve pas de réponses à ma question.
Quelle est la durée de la pile du capteur temp ? Combien de fois la passerelle envoie les informations par défaut ?
J'ai lu aussi que le détecteur de mouvements de basait sur 2 minutes minimum. C'est toujours le cas ?
Merci, en espérant que ça me donne envie de passer à cette gamme
Pile on ne sait pas et rafraîchissement jusqu’à 70mn maxi ou variation importante.
mise a jour Gateway faite et en passant Harlock sur ton blog lunarok montre un screen ou les données temp humidité sont affichées dans mi Home (capteur carré) et je crois que c'est un Iphone : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG4127.png
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
J'avais pas vu les 3 autres screens, après "ca marche, mais sauf la temp" ...
Ca change pas que si le dev Xiaomi me dit "oui ca marche pas" ... ou alors c'est lié à la V3
Oui ca fait pas avancé le shmilblick.
Imaginons que Xiaomi sorte une nouvelle Gateway dans le futur ou même qu'une Gateway tombe en panne. Coté Xiaomi on change la gateway et il faudra réinclure tous les capteurs vers la nouvelle gateway
Mais côté Jeedom, ce serait possible alors d'avoir une fonction comme dans RFXCom qui permet de récupérer un ID a partir du nouvel équipement créer ?
Je sais pas si c'est très clair
Bonjour,xtemmos a écrit : ↑06 mai 2017, 09:24Bonjour.
J'utilise le plugin xiaomi home sur mon jeedom sans soucis. J'ai voulu l'ajouter aussi sur mon jeedom de devellopement en beta, mais malheureusement le statut du demon reste en NOK et j'ai les logs suivants:
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 28, in <module>
from devices.yeehome import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 12, in <module>
import utils
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/utils.py", line 4, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
[2017-05-06 09:20:10][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed, vérifiez le log
Je voulais tester la version beta avec mon Mi robot, mes cubes...etc.
Merci d'avance si vous avez une idée.
a+
Avez-vous pu tester le Mi Robot du coup ?
Cela m'intéresse venant de commande ce robot
Jeedom Docker sur DS918+ et modem téléinfo USB
Pas de l'équipement mais commande par commande si je ne m'abuse.
j'ai des pb avec le module .
voici mes logs de dépendances :
Début de l'installation
sudo: unable to resolve host jeedom
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python3-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 81 not upgraded.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): yeecli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): future in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
File "/usr/bin/pip3", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 72, in <module>
import packaging.requirements
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/packaging/requirements.py", line 9, in <module>
from pyparsing import stringStart, stringEnd, originalTextFor, ParseException
ImportError: No module named 'pyparsing'
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
apres j'ai bien des infos dans node :
Aquara received from 192.168.1.33 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc660e","short_id":"0","token":"eqxCPymosxqSfyWj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.33\"}"}
et meme apres avoir changé la couleur de la gateway depuis l'app j'ai aucun objets dans le plugin
des infos pour la correction ?
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
alors j'ai fait un sudo apt-get dist-upgrade
du coup : 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
j'ai fait un :
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/setuptools*
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources
sudo pip3 install --upgrade pip
et du coup plus d'erreur File "/usr/bin/pip3", line 5, in <module>
Je suis sur raspberry 3.
mais toujours rien dans mon plugins et bien des logs de remonté d'info dans node
l'erreur semble etre sur :
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
quand je fais un 'ls' dans resources j'ai :
aquara.js aquara_legacy.js aquara.py aquara.pyc nodejs.sh node_modules xiaomihome.py yeecli.py yeehome.py yeehome.pyc yeelight
mais pas de package.json.
une idée magicgg91 ?
et merci pour ton aide
j'ai fait un :
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
j'ai répondu à moitié ^^
je suis sur PI3 et mon install date d'un moment.
ca marchait il y a 2 jours. j'ai désinstallé le module (oui je sais c'est con) et depuis plus rien
réinstaller et restaurer entièrement jeedom ?
je reviens dans 30 min ^^
merci encore de ton aide
J'ai un capteur humidité rond qui est reconnu par jeedom et un aqara carré qui n'apparaît pas, est ce normal?
