[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Disons que non, ca donne l'occasion de découvrir ce paramètre et connaitre l'astuce pour toutes les prochaines fois
Merci Lunarok et ludo
Tout fonctionne au poil !
Un délice
Un délice
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Je confirme, le click simultané remonte bien mais ne fonctionne pas dans le scénario contrairement au double click gauche ou droit qui ne remontent pas du toutsoofiane84 a écrit : ↑21 juil. 2017, 18:52un petit Up avec plus d'info :soofiane84 a écrit : ↑21 juil. 2017, 09:10Bonjour, je confirme le click simultané ne remonte pas dans les scénario. Clickdgonneau a écrit :Pour info, avec le nouveau plugin, le double interrupteur fonctionne bien mieux !
Les infos status et status 2 pour le click gauche et droit sont fonctionnels en simple clics (dommage pas de gestion de double click ... a faire par scénario ?
Sinon je ne récupère pas l'info double click (qui correspond au click simultanée des deux boutons... ca porte mal son nom je trouve.
droit et gauche fonctionne parfaitement.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Le click simultané remonte bien au jeedom, vu sur le dashbord (double click : both_click, voire la capture ci-dessous),
Le problème c'est que dans le scénario le déclencheur sur le statut double click ne se déclenche pas :
EDIT : oups petit problème d'actualisation, je n'avais pas vu toutes les réponses.
Sinon, rien pour le double click gauche ou droit qui n'ont même pas l'air d'être dans les journaux même de l'app Mi Home?
salut à tous,
j'ai modifié le wifi au niveau de ma box mais je n'arrive pas à retrouver la méthode pour faire le changement au niveau de la gateway xiaomi si une âme charitable peu me rappeler la page car je viens de relire une 15 de pages sur les 163p mais malheureusement je ne retrouve pas comment faire
merci d'avance
merci d'avance
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
en lisant la doc ?
je rappelle que maintenant en v3, en cliquant sur le ? vous avez la doc en local
Je sais je ne suis pas doué mais comme c'est de naissance on ne peut plus rien faire pour moi et malheureusement pour la planète j'ai réussi à me reproduire.
J'ai exactement le meme probleme, j'ai recuperer le token via mitoolkit donc ca a l'ait bon et je recuperer l'etat de la commnade online mais aucune autre. Le reste des elements via gateway aucun probleme.Vilo a écrit : ↑21 juil. 2017, 21:20Salut,
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai effectué les même manipulations 4 ou 5 fois et dans le même ordre.
En changeant un chiffre du token le bouton récupérer les infos est en erreur.Donc a priori le token a l'air d'être bon.
Le plugin semble fonctionnel car la gateway et les capteurs remontent les bonnes infos.
Il n'y a que la commande online qui affiche 1.
J'ai un NUC sous ESXI 6.5 et la VM est une debian 3.16.0-4-amd64.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Via le log xiaomihome, je vois la sequence suivante
Je ping correctement le vacuum depuis ma box jeedom, je suis sur une Odroid C2.[2017-07-22 05:00:07][DEBUG] : Refreshing : vacuum
[2017-07-22 05:00:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=iNVvkWj6UvgrectgwXBbddYApmm3VlxvshXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
[2017-07-22 05:00:08][DEBUG] : Timeout
[2017-07-22 05:00:09][DEBUG] : Timeout
[2017-07-22 05:00:10][DEBUG] : Timeout
[2017-07-22 05:00:10][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
root@odroid-jessie64:/var/www/html/log# uname -a
Linux odroid-jessie64 3.14.79+ #1 SMP PREEMPT Sat Apr 8 13:32:51 CEST 2017 aarch64 GNU/Linux
ursaiz a écrit : ↑22 juil. 2017, 07:17J'ai exactement le meme probleme, j'ai recuperer le token via mitoolkit donc ca a l'ait bon et je recuperer l'etat de la commnade online mais aucune autre. Le reste des elements via gateway aucun probleme.Vilo a écrit : ↑21 juil. 2017, 21:20Salut,
Edit, je viens de faire la mise a jour du plugin d'aujoudhui , toujours le même probleme, mais en essayant le bouton "Recuperer les infos" faisant reference a la bulle informative bleu , tout marche a present.
Pour ma part, rien n'y fait: redémarrage; récupérer les infos...
Je vais finir par le passer moi même l'aspirateur
Edit: finalement, je suis allé chercher le token par la technique mitoolkit
viewtopic.php?t=28178
Va savoir pourquoi ça ne donne pas le même résultat que par la méthode intégrée dans le plugin mais ça marche !
Merci aux développers et aux utilisateurs qui donnent un coup de main
Une petite question stratégique. Aujourd'hui je me targue de pouvoir répondre à mes amis/collègues détracteurs de la domotique que oui, en cas de coupure (panne ou malveillante) de courant, ma maison est toujours securisee car mon pi est sur une 24000mA.h alimentant un rfxcom qui captera l'ouverture des fenêtres (sur pile). Du coup, je me demande, ne serait-ce pas le talon d'Achille des capteurs ouverture Aqara ? En effet, comment rendre - pour pas cher- la centrale insensible aux coupure vu qu'elle est sur 220V ? Si pas possible, je n'aurais pas dû équiper le RDC en Xiaomi mais poursuivre en RF433... Votre avis ?
Se pose la question du prix... et de la portée... car à moins d'avoir un onduleur pour la box internet ET le gateway Xiaomi, il faut les mettre sur le même, ce qui a de fortes chances de n'être pas esthétique. En tout cas chez moi un onduleur dans la cuisine (où la gateway est lumi-visible et audible) bof... ou bien deplacer la gateway dans l'armoire technique ou j'ai mis la Freebox perd de son sens niveau commandes perceptibles
. A mon sens, le plus secure est une solution Z-wave car pas besoin de gros onduleur et trame non sniffable/replicable (contrairement à RF433). Seule contrainte: que les capteurs soient proches de jeedom car les relais sur secteur ne seront plus là pour répéter le signal.
*rabat joie* le rapport avec le support du plugin ?
Sinon du courant ondulé c'est possible depuis le tableau électrique, c'est la base des DC et dans une maison domotisee ça se réfléchi
Oh oui en effet rabat-joie
. Tu es le premier à râler (pour tant de choses dont) de devoir faire trop de support pour des gens qui ne lisent pas. J'essayais d'élever un peu les considetations. Et ma question participe de l'usage du plugin, voire de sa simple pertinence selon le besoin de l'utilisateur. Si pour toi un fil de plugin est un ensemble de problèmes-solutions, pas besoin de forum: crée plutôt un outil de ticketing et/ou une FAQ
Y a déjà, mais sujet déjà évoqué ailleurs en ce moment les utilisateurs ne font ça que sur le forum.
Y a une section entière xiaomi, donc la place pour créer un fil
hello les gars,
je veux récupérer le token de mon robot mais j'arrive pas à lancer l'utilitaire PC sur windoz (je suis en x86) et pas d'android #boulet....
=> quelqu'un sait si y a une autre version du scan xiaomi pour pc,
Sinon je vais tenter avec npm homebridge, y a un package xiaomi pour demander le token
token récupéré via la méthode suivante :
https://www.npmjs.com/package/homebridg ... bot-vacuum
par contre aucune remontée d'infos dans jeedom, le ping est bon, testé à plusieurs reprises avec token différents...
What Else??
What Else??
- Kelly97129
bonjour
ce matin j'ai lancé la Maj et depuis cela ne fonctionne plus impossible les dépendances me renvoi d'erreur je suppose "python"
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Installation des dépendances apt
libffi-dev est déjà la plus récente version disponible.
libssl-dev est déjà la plus récente version disponible.
python-cryptography est déjà la plus récente version disponible.
python-pip est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2476, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2190, in load
['__name__'])
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 74, in <module>
from pip.vcs import git, mercurial, subversion, bazaar # noqa
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/vcs/mercurial.py", line 9, in <module>
from pip.download import path_to_url
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name IncompleteRead
Installation du module pyudev pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module requests pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pyserial pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module future pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pycrypto pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module construct pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module enum-compat pour python
return ep.load()
['__name__'])
* Installation terminée *
>>>Raspberry pi 3 & Zéro
DYI : Jeedom-Rflink-Modules Fibaro-MySensors Gateway-Xiaomi Gateway V3 et V2-Detecteurs & Sondes Temp/Hum Xiaomi-Camera Ip Xiaomi & Wanscam-Ledstrip Yeelight >>>
Bêta-Testeur/Helpers
@nico57 What esle ?
Regardons donc la signature de Lunarok par exemple afin d'y trouver l'information sur pour le what else
