[Plugin Tiers] Xiaomi Home
J'élude rien, je te dis que ce dont tu parles a déjà été dit depuis le début.
Comme la question des routeurs "sérieux", c'est un basique du moment qu'on a des objets connectés pour éviter la dépendance FAI.
Mais bref, aucune lecture des avis déjà donnés + un hors sujet par rapport à Xiaomi, car ce n'est pas que les chinois qui sont à critiquer dans leur usage du cloud et l'opacité de ce qu'ils font des données.
merci magicgg91, il fallait en effet mettre les ampoules en mode développeur
Ce qui est dans la doc au passage
Bonjour a tous,
J'utilise ce super plugin avec un robot aspirateur et des Yeelight. Ça fonctionne à merveille !
Par contre je viens de recevoir une Gateway que je n'arrive pas à intégrer à Jeedom. J'ai bien activer le mode réseau local.
Mais au démarrage du démon il y a une erreur :
Une petite idée pour me guider afin de corriger le soucis ?
Merci beaucoup !
Unhandled exception in thread started by <function xiaomiconnector at 0x75f3ceb0>
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 100, in xiaomiconnector
globals.CONNECTOR = XiaomiConnector(data_callback=cb_aquara)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 23, in __init__
self.socket = self._prepare_socket()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 31, in _prepare_socket
sock.bind(("0.0.0.0", self.MULTICAST_PORT))
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
Merci beaucoup !
Dans le doute, reboote? J'ai l'impression que le daemon est déjà lancé mais que jeedom en a perdu la trace...toine_d002 a écrit : ↑04 août 2017, 10:10Bonjour a tous,
Une petite idée pour me guider afin de corriger le soucis ?Code : Tout sélectionner
Unhandled exception in thread started by <function xiaomiconnector at 0x75f3ceb0> Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 100, in xiaomiconnector globals.CONNECTOR = XiaomiConnector(data_callback=cb_aquara) File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 23, in __init__ self.socket = self._prepare_socket() File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 31, in _prepare_socket sock.bind(("0.0.0.0", self.MULTICAST_PORT)) File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth return getattr(self._sock,name)(*args) socket.error: [Errno 98] Address already in use
Merci beaucoup !
Tout fonctionne
J'avais réinstaller le plugin mais pas rebooté !
- Fairesoimeme
Lesquels ?
Rpi3 + zwave.me + domobase + ZiGate
http://faire-ca-soi-meme.fr
Déjà dit, tous ceux d'avoir une clef USB déjà pour ceux qui seront en USB (donc pour la redondance en cas de défaillance de jeedom, l'autonomie)
Devoir faire des updates de la clef pour les nouveaux matériels avec reverse, que si Xiaomi continue de mettre en place des trames non standard
Que ce n'est pas supporté par Xiaomi. Après sur la clef en elle-même que ce n'est pas CE (on vient souvent le reprocher au matériel chinois et là rien c'est drôle), que ce n'est pas homologué Zigbee (normalement il faut une certif, c'est ce qu'a fait Matrix Creator par exemple)
Le mythe du controleur unique, c'est pas la première fois avec Zigbee, Matrix Creator le fait aussi, XBee le permet dans le principe (et sans contrainte de firmware justement à chacun de faire son montage)
Et comme déjà dit, ce controleur ne sera pas supporté par le plugin. Donc c'est hors sujet ici, dernier post. Ici on parle des controleurs Xiaomi pour la gamme Aqara.
bonjour à tous
j'ai un problème avec le plugin xiaomi home.
depuis la mise à jour ma gateway ne fonctionne plus. Quand j'essaie de relancer les dépendances j'ai NOK . Je ne sais pas quoi faire . pourtant tout fonctionnait avant.
Quelqu'un peut m'aider?
Ptre la Mise à jour du core si ca n'est déjà fait .
(expliqué un peu plus tôt dans ce sujet)
Bon week end
Bon week end
Hervé
Mon matériel domotique
- Fairesoimeme
Tu as ton avis et je comprends. Mais je te rassure, la ZiGate sera CE. Demande plutôt à Xiaomi le rapport de CEM et ETSI de leur produit qui est bien plus important qu'un CE auto certifié.
Je me trompe peut-être mais Xiaomi ne fait pas partie de la ZigBee alliance. Ça ne leur empêche pas d'utiliser le ZHA... D'ailleurs, je n'ai pas vu de logo ZigBee sur leur produit.
En effet, il faudra faire du reverse pour les trames ZigBee propriétaire qui concernent uniquement la tension de pile et autres informations secondaires non gérées par le protocole.
Tu remarqueras que je ne suis jamais venu pollué ce forum consacré à ton plugin. Mais si TU en parles et annonces des problèmes sur le produit, il convient de les expliciter ne serais-ce que pour tes clients. Tu reproches souvent aux autres de parler de ton produit sans savoir. Suis tes propres recommandations.
Oui t'as bien vu que Xiaomi ne parle pas de zigbee, pas de logo ni de nom. Voilà la subtilité. C'est l'utilisation de leur nom qui requiert d'être membre, donc en bon chinois ils font pas. Encore une fois Matrix voulant mettre en avant leur côté passerelle Zigbee (et donc utiliser le nom) à du passer par la case process certif et surtout à la caisse.
Oui leur produit est pas CE, mais ils ont la certification chinoise qui elle n'est pas autocertifiée.
Les problèmes engendrés par ta clef je les avais déjà abordé, comme à mon habitude je vais te répondre merci de chercher un peu avant de demander. Je ne suis pas favorable aux clefs physiques car c'est un problème avec le HA. Et que le HA de plus en plus le demande.
Après les problèmes légaux je les ais pas abordé et intégration je les ais pas aborder ni mis à plat avant pour pas faire de mauvaise pub. Mais j'ai une Matrix Creator, j'ai suivi leurs déboires zigbee et la demystification de la passerelle universelle. Pareil pour XBee. Jamais 2 sans 3 ? On verra.
pour le core je suis à jours j'ai la version 3.0.11 de jeedom. Comment fais t on pour copier les log du plugin xiaomi,de manière à vous les mettre sur le forum, je suis débutant avec jeedom.
Tout fonctionne bien avec l'application xiaomi sur mon tel mais j'ai toujours les dépendances NOK ainsi que les demons sur jeedom. Au secours lol, toute mon alarme est hs du coup.
en tout cas merci pour votre aide
thierry
thierry
- Fairesoimeme
Merci de comparer la ZiGate à matrix creator et xbee, c'est assez flatteur même si pour moi, il y a très peu de points communs...lunarok a écrit : ↑04 août 2017, 19:11Oui t'as bien vu que Xiaomi ne parle pas de zigbee, pas de logo ni de nom. Voilà la subtilité. C'est l'utilisation de leur nom qui requiert d'être membre, donc en bon chinois ils font pas. Encore une fois Matrix voulant mettre en avant leur côté passerelle Zigbee (et donc utiliser le nom) à du passer par la case process certif et surtout à la caisse.
Au cas où il te manquerait quelques informations :
http://www.zigbee.org/zigbeealliance/join/ tu remarqueras que l'utilisation du ZigBee n'implique pas automatiquement de certification ou de passage à la caisse. Et je ne pense pas que tu connaisses ma stratégie...
En tout cas, encore merci pour tes conseils experts avisés et ta bienveillance
Coucou, gateway reçue today, installée sans soucis avec un body sensor, une sonde t° et un door sensor tout en aqara. C'est très réactif a la fois via mi home et via jeedom. Je vais pouvoir repasser une commande et revendre mes modules piles fibaro
Bravo pour le taf
Bravo pour le taf
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
bonjour
toujours le meme probleme avec le plugin xiaomihome. dépendance en nok ainsi que demon.
voila ce que j'ai comme log de xiaomi dep
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://repo.jeedom.com ./ Sources
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [8392 B]
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3196 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 11.6 kB in 1min 54s (101 B/s)
Reading package lists...
Installation des dépendances apt
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-cryptography is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 196 not upgraded.
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 542, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2569, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2229, in load
return self.resolve()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2235, in resolve
module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 74, in <module>
from pip.vcs import git, mercurial, subversion, bazaar # noqa
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/vcs/mercurial.py", line 9, in <module>
from pip.download import path_to_url
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name IncompleteRead
Installation du module construct pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module pyudev pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module requests pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module pyserial pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module future pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module pycrypto pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module enum34 pour python
return ep.load()
return ep.load()
Installation du module enum-compat pour python
return ep.load()
* Installation terminée *
quelqu'un peut m'aider?
faut il que je supprime le plugin et que je le réinstalle quitte à payer 6 Euros une nouvelle fois?
merci d'avance
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
return ep.load()
merci d'avance
@thier30800 réponse déjà donnée pour les problèmes python sur dep : viewtopic.php?f=182&t=28137#p491786
merci lunarok pour ta réponse mais je suis vraiment debutant avec jeedom et la domotique en général.
j'ai une box mini + et je ne sais meme pas comment réinstaller jeedom dessus . j'ai fais un backup , un réinstall et rien ne change pour le plugin xiaomihome, les dependances sont toujours nok
merci pour votre patiente
