[Plugin Tiers] Xiaomi Home
masch67
Message par masch67 » 11 août 2017, 22:17
Je suis tout nouveau sur Jeedom puisque je vous lis depuis un petit mois et me suis lancé il y a quelques jours...
Le 06/08/2016 j'ai téléchargé la version lite de RASPBIAN Jessie lite (2017-07-05-raspbian-jessie-lite.img) à partir du site officiel et l'ai installée sur mon RPI 3 tout neuf.
Dans la foulée j'ai suivi la doc d'installation de Jeedom (les fameuses trois commandes) pour installer Jeedom. Ce qui m'a permis d'installer quelques plugins et notamment BLEA pour jouer un peu. Me voilà très content de voir mon miband et de pouvoir le faire vibrer via l'application :-)
Ayant réceptionné mon petit Kit Xiaomi j'ai donc logiquement fait l'acquisition du plugin qui va avec et là, pas moyen de le faire fonctionner...
Je pense pourtant avoir suivi la documentation pour l'installation et ai même pris le temps de lire les 22 pages d'échanges concernant la dernière version du plugin ! Alors me voilà un peu déçu... J'ai le message m'indiquant qu'il est impossible de lancer le démon et n'arrive pas à installer ou réinstaller les dépendances.
Ci-dessous les logs d'installation des dépendances :
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Reading package lists...
Installation des dépendances apt
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-cryptography is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2476, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2190, in load
['__name__'])
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 74, in <module>
from pip.vcs import git, mercurial, subversion, bazaar  # noqa
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/vcs/mercurial.py", line 9, in <module>
from pip.download import path_to_url
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name IncompleteRead
Installation du module construct pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pyudev pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module requests pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pyserial pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module future pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pycrypto pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module enum34 pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module enum-compat pour python
return ep.load()
['__name__'])
Alors je fais quoi ? Je réinstalle tout et espère que ça se passera mieux ?
Merci de votre soutien parce que j'aimerais bien pouvoir m'amuser avec mes petits jouets !
EDIT MODO: Merci d'utiliser les balises code pour poster des logs, c'est plus lisible pour tout le monde.
xonix
Message par xonix » 12 août 2017, 00:41
Es tu bien en v3 de jeedom?
renaud
Message par renaud » 12 août 2017, 15:38
Mon aspirateur robot Xiaomi marche nickel avec le plugin ;)
Je viens de recevoir ma Gateway. Aucun soucis pour la faire reconnaitre en suivant la procédure.
J'ai ajouté 2 capteurs de température (les nouveaux carré) et ça marche au top.
Par contre j'ai un soucis avec l'interrupteur simple à pile (pas encastrable).
Il remonte bien automatiquement dans Jeedom mais rien dans son status...
Le niveau des piles et le voltage remontent bien mais pas le clic.
J'ai loupé quelque chose?
Merci de votre aide.
Renaud
gemx
Message par gemx » 13 août 2017, 10:58
J'ai récemment rencontré un problème avec la gateway. Elle faisait sauter le disjoncteur sur l'étage ou elle était installé au bout d'environ une heure ou d’eux. Je ne l'ai pas découvert tout de suite. C'est en testant un par un les objets que je l'ai remarqué. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de problème ?
domoggvad
Message par domoggvad » 13 août 2017, 11:14
Et en changeant de prise, car des fois si les fils de prise ne sont pas bien serrés elles peuvent faire sauter ton disjoncteur
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
tchirou
Message par tchirou » 13 août 2017, 11:31
Il faut essayer avec un autre adaptateur surtout
gemx
Message par gemx » 13 août 2017, 13:23
Merci, je vais essayer les deux cas. Ce qui est bizarre c'est que pendant plusieurs mois cela a fonctionné correctement. Je ne sais pas ce qui a changé.
tchirou
Message par tchirou » 13 août 2017, 13:32
Un court jus qui a affaibli l'adaptateur qui fait office de résistance et qui du coup réagit mal aux variations
Tout ça invisible pour nous
masch67
Message par masch67 » 13 août 2017, 20:26
Bonsoir, personne pour aider un pauvre utilisateur de RPI3 et Jedoom 3.0.11 qui aimerais jouer avec la Gateway Xiaomi (cf. plus haut) ?
Franck54550
Message par Franck54550 » 13 août 2017, 21:25
@masch67 pour moi tu as un problème de pip. Une piste ici viewtopic.php?f=182&t=28137 Attends peut être que l'on te le confirme
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
benj29
Message par benj29 » 13 août 2017, 22:09
Personne n'a de problème de capteurs de porte qui déconnent ?
Du genre la fenêtre est bien fermée mais jeedom le voit ouvert ?
Ou par exemple on ouvre la porte, le capteur détecte bien l'ouverture. On ferme rapidement, le temps de passer et le capteur ne voit pas la fermeture.
Il me faut rouvrir et fermer pour réactualiser le capteur.
J'ai 2 3 capteurs où c'est le cas.
A toute fin utile, les capteurs sont bien positionnés, avec la fente face à face.
amarock85
Message par amarock85 » 13 août 2017, 22:22
Pas de problème chez moi.
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
tchirou
Message par tchirou » 13 août 2017, 22:31
Tiens j'ai eu le cas aujourd'hui avec le seul détecteur que j'ai installe pour l'instant
Coïncidence ?
Anonyme
Message par Anonyme » 14 août 2017, 00:06
benj29
Message par benj29 » 14 août 2017, 09:27
Merci du retour, c'est surtout pour savoir si cela peut venir de chez moi ou si c'est propre au dév pur. Pour le cas, c'est surtout côté API du constructeur...
lunarok
Message par lunarok » 14 août 2017, 09:48
Oui c'est l'API côté Xiaomi dans certaines confs
soofiane84
Message par soofiane84 » 14 août 2017, 11:16
TaG a écrit :
Morreale a écrit :
11 août 2017, 11:29
Bonjour, depuis la dernière maj du Gateway, mon double interrupteur ne capte plus les cliques.
- aucun problème pour tous les autres modules sous jeedom liés au au même Gateway xiaomi.
- l'app MI ios remonte bien les cliques sur l'interrupteur
- j'ai supprimé puis remis l'inter dans le plugin, regénéré les commandes sans pb mais j'ai le même résultat.
vous auriez une idée?
marmoul a écrit :
11 août 2017, 12:20
Ah oui bizarre moi c'est le clic gauche (statut) qui ne remonte plus dans jeedom :/
Je viens d'ajouter les deux boutons double, on est d'accord que l'on parle bien de ceux qui sont sur piles ? pas ceux qui sont alimentés via le courant électrique ?
Si oui,
Le click sur le bouton droit est le seul qui me permet de déclencher un scénario.
J'ai mis ces déclencheurs :
Voici le scénario de test :
Voici le log du scénario :
Voici le log du xiaomihome quand j'appuie sur le bouton droit :
[2017-08-11 17:22:25][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-08-11 17:22:25][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=MonAPIKeyAMoiRienQuaMoi HTTP/1.1" 200 0
[2017-08-11 17:22:26][DEBUG] : {u'model': u'86sw2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"channel_1":"click"}', u'short_id': 58458, u'sid': u'158d0001831f45'}
[2017-08-11 17:22:26][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'aquara': {'short_id': 58458, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.0.XX', 'token': '', 'sid': u'158d0001831f45', 'model': u'86sw2', 'data': {u'channel_1': u'click'}}}}
Si je double clic (pour être bien d'accord, j'appuie sur les deux boutons en même temps), rien ne se passe dans le scénario
Si je double clic (pour être bien d'accord, j'appuie sur les deux boutons en même temps), j'ai du log dans xiaomihome :
[2017-08-11 17:24:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-08-11 17:24:05][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=MonAPIKeyAMoiRienQuaMoi HTTP/1.1" 200 0
[2017-08-11 17:24:09][DEBUG] : {u'model': u'86sw2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"dual_channel":"both_click"}', u'short_id': 58458, u'sid': u'158d0001831f45'}
[2017-08-11 17:24:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'aquara': {'short_id': 58458, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.0.XX', 'token': '', 'sid': u'158d0001831f45', 'model': u'86sw2', 'data': {u'dual_channel': u'both_click'}}}}
Si je clique à gauche sur mes boutons, rien ne se passe dans le scénario.
Si je clique à gauche sur mes boutons, je ne vois aucun message dans le log xiaomihome
Par contre, j'ai du log dans l'application Mi Home :
Version MiHome : 4.2.3 si je prend l'information au bon endroit
Version Gateway : 2.32 si je prend l'information au bon endroit
Voici du détail de l'application mi_home concernant les boutons que j'ai reçu hier, faut que je les renomme, j'ai inversé droite et gauche ;) :
MiHome ne me propose aucune mise à jour, même en allant voir si des mises à jours sont disponibles.
Dites moi si je peux trouver plus de logs pour aider au diagnostique !
Un petit up, une idée pour la résolution?
Merci d'avance.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Pax24
Message par Pax24 » 14 août 2017, 11:29
Pax24 a écrit :
11 août 2017, 14:36
- les prises ne répondent plus au on/off alors que la conso/puissance remonte bien.
- Hier soir mon ceiling répondait bien et aujourd'hui plus moyen de le contrôler via Jeedom.
- les capteurs temp etc sont ok.
dans le log j'ai vu un "Mot de passe manquant sur la gateway Aquara 192.168.1.14" (aucune modif de ma part depuis 1 mois au moins)
Bon ben vu que personne répond je me réponds :
- Allez savoir pourquoi (pas de mon fait en tout cas) l'IP de la gateway avait "sauté" passant de .14 à .16 (qui est celle du ceiling),
- pas de possibilité de la modifier via le plugin j'ai donc dû aller dans la bdd eqlogic corriger ça et remettre en .14
Les prises remarchaient, seul le ceiling déconnait encore et il m'a fallu ajouter son IP dans sa config pour retrouver son fonctionnement normal. (Jusqu'à maintenant il marchait en "automatique" sans l'IP, ça semble une nouvelle exigence de plugin depuis la dernière màj.)
lunarok
Message par lunarok » 14 août 2017, 11:36
Euh non, il a toujours fallu avoir les IP des équipements pour que ca marche.
Un peu partout y compris ici, on répète que de pas faire de réservation DHCP sur son routeur est source de problème dans une maison avec des objets connectés
benj29
Message par benj29 » 14 août 2017, 12:43
Là encore, je pensais être le seul mais j'ai remarqué que j'ai une gateway qui a la possibilité de changer d'IP alors qu'elles sont réservées.
Du coup, le plugin network me la voit KO... ce qui me met la puce à l'oreille.
J'ai viré ma réservation et j'en ai refait une nouvelle...
@Lunarok, tu m'indiques sur "certaines confs".
Une idée ? (trop de capteurs par gateway ou l'inverse ; maillage avec trop de sauts ?).
