[Plugin Tiers] Xiaomi Home
merci j'ai réussi. Par contre savez vous s'il est possible de connaitre l'état des piles du bouton switch, j'ai bien l'etat des sonde mais pas du switch.
C'est déjà noté ce genre de choses, mais faut qu'on trouve la bonne facon, la bonne idée.PanPanCuCul a écrit : ↑04 janv. 2018, 12:17Salut Lunarok,
Est-il possible dans une prochaine MAJ, d'intégrer un message comme quoi le token est mauvais.
Car je me suis raté en le rentrant et en fait j'avais bien la connexion dans le plugin avec mon robot mais aucun retour sur le dashboard (pas de m2, message erreur,..).
Quand on clique sur "Récupérer les infos", qu'il y ait aussi un message de problème de token comme avec l'adresse IP.
Merci A+.
et bravo pour le plugin, je kiffe.
Tout ce qui peut éviter les erreurs d'une facon générale (comme le fait de pas pouvoir ajouter de gateway, mais vu le message de @xavax c'est à se demander pourquoi des fois on essaye de faire simple avec de la doc ...)
Va vraiment falloir lire un peu avant de poser des questions, ca aussi tu aurais l'info
Bref, laisse le temps aux capteurs d'envoyer leurs infos, le bouton sur pile à une commande batterie oui ? regarde la doc (oui toujours la même) ou ta page équipement, si c'est là c'est que ca va se remplir oui
Oui j’ai bien la commande batterie mais à 0. Alors que sur les autres capteurs j’ai les infos de batterie. Je vais attendre que l’info arrive. Comme sur les autres capteurs ça fonctionnait je n’ai pas pensais au délais .... désolé.lunarok a écrit :Va vraiment falloir lire un peu avant de poser des questions, ca aussi tu aurais l'info
- laussetdelon
Salut Petoulachipetoulachi a écrit : ↑04 janv. 2018, 09:56Essaie de passer le parefeu au niveau Faible déjà voir si ça solutionne ton pb !laussetdelon a écrit : ↑04 janv. 2018, 02:43J'ai une livebox pro V3. J'avais pensé à çà, j'avais donc créé une règle juste pour çà dans le firewall de manière à accepter tous les flux UDP sur mon réseau interne sur le port 9898. Pas mieux, mais peut-être qu'il y a un autre port impliqué que je devrais autoriser ?
J'avais aussi fait çà mais je n'étais pas sur que faible signifiait complètement ouvert, c'est pour çà que j'étais passé aussi en mode personnalisé.
J'en ai aussi profiter pour refaire un test firewall faible et avec fail2ban arrêté (même si à priori, je n'ai rien vu dans le jail.log)
C'est toujours pareil.
Je pense que çà vient de quelque chose sur ma Jeedom Smart mais là je suis sec.
J'attends un autre Gateway pour vérifier que çà ne vient pas du Gateway lui même.
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
Bonjour et bonne année a tous
Je suis toujours en train d'essayer de faire fonctionner mon inter Interrupteur encastré avec neutre (QBKG12LM).
Je l'ai supprimé il remonte toujours dans les éléments Wifi sans aucune commande.
Voici le log lors de la remonter.
je retrouve mon inter dans le bandeau de droite
Par contre dans l'affichage central il n'y a rien
Voici ce que j'ai dans la config de l'inter
Je retrouve bien l'Identifiant 158d0001ef5a7b et l'identifiant court 57065 dans les logs
J'ai bien cherché et lu la notice avant de poster de peur de me faire gronder.
Là je ne sais plus où chercher alors un petit coup de main ou une petite indication, conseille serait le bien venu.
[2018-01-04 18:41:01][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'cobIKz1ikSWmZnpH', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:02][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'cobIKz1ikSWmZnpH', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:02][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:02][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:11][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'zGCMFR0h1oHsIcIY', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'zGCMFR0h1oHsIcIY', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:12][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:21][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Mx8kyTdrvNn2mlte', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:21][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'Mx8kyTdrvNn2mlte', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:22][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'NOKEHoQnnl0af8yJ', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'NOKEHoQnnl0af8yJ', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:32][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:41][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'ncy2zYH8fc00m7y4', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'ncy2zYH8fc00m7y4', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:42][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:51][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'jws2yXCOWQJ4PPxU', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:41:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'jws2yXCOWQJ4PPxU', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:41:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:52][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : {u'model': u'magnet', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3005,"status":"close"}', u'short_id': 53315, u'sid': u'158d00014db95f'}
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d00014db95f': {'short_id': 53315, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d00014db95f', 'model': u'magnet', 'data': {u'status': u'close', u'voltage': 3005}}}}
[2018-01-04 18:41:57][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : {u'cmd': u'get_id_list', u'158d00014db95f': u'158d00014db95f'}
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : {u'token': u'aLuaHVEaxPQGdis8', u'cmd': u'get_id_list_ack', u'data': u'["158d0001d6f389","158d0001d3a0a6","158d0001d39a97","158d0001d3ad26","158d0001d39b21","158d0001d36570","158d0001d8515d","158d0001165ae3","158d0001ab2d89","158d0001d6dea8","158d00012d9828","158d00014db95f","158d000125a4e0","158d000118740d","158d0001657098","158d00016db2ac","158d0001e41bc2","158d0001f24267","158d0001ef5a7b","158d0001d6a91b","158d0001d6a8d8"]', u'sid': u'286c07887ac4'}
[2018-01-04 18:41:57][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d3a0a6'}
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d39a97'}
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":2935,"temperature":"1773","humidity":"5843","pressure":"98840"}', u'short_id': 30853, u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6f389': {'short_id': 30853, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6f389', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'pressure': u'98840', u'humidity': u'5843', u'voltage': 2935, u'temperature': u'1773'}}}}
[2018-01-04 18:41:58][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : {u'model': u'sensor_magnet.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":2975,"status":"close"}', u'short_id': 43801, u'sid': u'158d0001d3a0a6'}
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:41:58][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d3a0a6': {'short_id': 43801, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d3a0a6', 'model': u'sensor_magnet.aq2', 'data': {u'status': u'close', u'voltage': 2975}}}}
[2018-01-04 18:42:01][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'DblZS9v3nFsu1bpC', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:01][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'DblZS9v3nFsu1bpC', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:02][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:11][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'RR2G2WomZxpuyEOs', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'RR2G2WomZxpuyEOs', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:12][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:21][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'ODnMJLE6Eeh9Q4ZH', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:21][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'ODnMJLE6Eeh9Q4ZH', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:22][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'D6S8zebfsZ7vdNRd', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'D6S8zebfsZ7vdNRd', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:32][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:41][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'3UCAnMfqrvKl5EeC', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'3UCAnMfqrvKl5EeC', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:42][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'report', u'data': u'{"lux":"2"}', u'short_id': 52485, u'sid': u'158d00016db2ac'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d00016db2ac': {'short_id': 52485, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d00016db2ac', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'lux': u'2'}}}}
[2018-01-04 18:42:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'model': u'sensor_motion.aq2', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3005,"lux":"2"}', u'short_id': 52485, u'sid': u'158d00016db2ac'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'cmd': u'get_id_list', u'158d00016db2ac': u'158d00016db2ac'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'token': u'dLNbWBsLAt5HQ7Y1', u'cmd': u'get_id_list_ack', u'data': u'["158d0001d6f389","158d0001d3a0a6","158d0001d39a97","158d0001d3ad26","158d0001d39b21","158d0001d36570","158d0001d8515d","158d0001165ae3","158d0001ab2d89","158d0001d6dea8","158d00012d9828","158d00014db95f","158d000125a4e0","158d000118740d","158d0001657098","158d00016db2ac","158d0001e41bc2","158d0001f24267","158d0001ef5a7b","158d0001d6a91b","158d0001d6a8d8"]', u'sid': u'286c07887ac4'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d00016db2ac': {'short_id': 52485, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d00016db2ac', 'model': u'sensor_motion.aq2', 'data': {u'lux': u'2', u'voltage': 3005}}}}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d3a0a6'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001d39a97'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":2935,"temperature":"1773","humidity":"5843","pressure":"98840"}', u'short_id': 30853, u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 18:42:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6f389': {'short_id': 30853, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6f389', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'pressure': u'98840', u'humidity': u'5843', u'voltage': 2935, u'temperature': u'1773'}}}}
[2018-01-04 18:42:51][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:51][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'HqKzag4qsBE0MvkM', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:42:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'HqKzag4qsBE0MvkM', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:42:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:52][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:42:59][DEBUG] : {u'model': u'sensor_ht', u'cmd': u'report', u'data': u'{"temperature":"1769"}', u'short_id': 48609, u'sid': u'158d00012d9828'}
[2018-01-04 18:42:59][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d00012d9828': {'short_id': 48609, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d00012d9828', 'model': u'sensor_ht', 'data': {u'temperature': u'1769'}}}}
[2018-01-04 18:42:59][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:42:59][DEBUG] : {u'model': u'sensor_ht', u'cmd': u'report', u'data': u'{"humidity":"5916"}', u'short_id': 48609, u'sid': u'158d00012d9828'}
[2018-01-04 18:43:00][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:00][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d00012d9828': {'short_id': 48609, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d00012d9828', 'model': u'sensor_ht', 'data': {u'humidity': u'5916'}}}}
[2018-01-04 18:43:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:01][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'OfXFyszxk5Q0MRYB', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:01][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'OfXFyszxk5Q0MRYB', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:02][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:11][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'QToqmcs2zjqFF9pU', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'QToqmcs2zjqFF9pU', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:11][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:21][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'bUycJgiClc3lO9aW', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:21][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'bUycJgiClc3lO9aW', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:21][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'ibbARvpyHjcZgoxj', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'ibbARvpyHjcZgoxj', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:31][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:41][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'pnXW9C6U8RbcWk3i', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'pnXW9C6U8RbcWk3i', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:41][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:43:51][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'1e9LiTj6gPt6aBSl', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:43:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'1e9LiTj6gPt6aBSl', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:43:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:43:51][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:01][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'UBTGDcp26ZzgyzvD', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:01][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'UBTGDcp26ZzgyzvD', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:01][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:11][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'2Mg8hX60PBq62dEr', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'2Mg8hX60PBq62dEr', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:11][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:14][DEBUG] : {u'model': u'', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3600}', u'short_id': 57065, u'sid': u'158d0001ef5a7b'}
[2018-01-04 18:44:14][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001ef5a7b': {'short_id': 57065, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001ef5a7b', 'model': u'', 'data': {u'voltage': 3600}}}}
[2018-01-04 18:44:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:17][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:21][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'i9HdXqoswcMiK1Bl', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:21][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'i9HdXqoswcMiK1Bl', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:21][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'iraLo7tvp6qOdY4S', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'iraLo7tvp6qOdY4S', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:31][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:41][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'28SyIQnBo4bdjW2P', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'28SyIQnBo4bdjW2P', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:41][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:44:51][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'TU0hcA86aqfXmLh5', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:44:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'TU0hcA86aqfXmLh5', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:44:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:44:51][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:45:01][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'TvxCjZNl2EKjAPH3', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:45:01][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'TvxCjZNl2EKjAPH3', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:45:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:45:01][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:45:04][DEBUG] : Refresh de Aqara : Paserelle
[2018-01-04 18:45:11][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'JnnRmQ7Vd580CVic', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:45:11][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'JnnRmQ7Vd580CVic', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:45:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:45:11][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:45:21][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'oLdQHfTe3KefNUb9', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:45:21][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'oLdQHfTe3KefNUb9', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:45:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:45:21][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:45:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'0cs7Pd0Vimyit4nO', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:45:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'0cs7Pd0Vimyit4nO', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:45:31][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:45:31][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 18:45:41][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'IzSq0vWzr3qbGUw8', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 18:45:41][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'IzSq0vWzr3qbGUw8', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 18:45:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 18:45:41][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
j'ai exactement le meme probleme (j'ai recus mon interrupteur ajd )ca fait une demi heure que je le désyncronise/resyncronise de la gaeway et tjs le meme probleme
il est plainement reconnut par la gateway (on/off, consomation...)
C'est un QBKG12LM aussi ?
QBKG11LM un seul bouton
si non j'ai plains de devices xiaomi et tout fonctionne parfaitement
sonde temperature/humidité/pression, ouverture, fuite, prises, ampoule, boutton, mouvement, fumé
J'ai aussi d'autre devices est pas de problème
Ça devrait être confirmé quand il passera par là par Lunarok.
Le soucis c'est que vous n'avez pas le modèle qui est envoyé par la gateway.
Vos logs vont vous montrer que le modèle est vide.
Ne hurlez pas à la mort, ni rien, c'est xiaomi qui ne présente pas le modèle, pas le plugin qui ne sait pas les traiter.
Il faudra patienter que xiaomi le présente.
Ou un petit miracle des dieux du plugins Xiaomi !
@lunarok, tu peux confirmer auprès de Sarakha.
Je ne fais que répéter ce que Sarakha a trouvé.
Je ne suis pas assez fort pour ça !
@daniel.louvel @ jasimancas vous pouvez supprimer l'inter fautif dans Mi Home et le réassocié
Ce modèle fonctionnant bien, ca serait bizarre que ce soit un nouveau modèle dans ce cas (là ils sont pas remontés généralement les nouveaux non pris en compte) Mais vu qu'il y a eu pas mal de timeout avec Xiaomi je voudrais vérifier qu'il n'y a pas de lien avec un pb lors de l'association
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Lunarok j'ai fait ce que tu m'as demandé voici le log si tu veux que je face d'autre teste n'hésite pas.
[2018-01-04 20:50:34][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'1iiJUud7LCs7OSML', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:50:34][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'1iiJUud7LCs7OSML', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:50:34][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:34][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:50:38][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"temperature":"2026"}', u'short_id': 30853, u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 20:50:38][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6f389': {'short_id': 30853, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6f389', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'temperature': u'2026'}}}}
[2018-01-04 20:50:38][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:38][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"humidity":"5391"}', u'short_id': 30853, u'sid': u'158d0001d6f389'}
[2018-01-04 20:50:39][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:50:39][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6f389': {'short_id': 30853, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6f389', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'humidity': u'5391'}}}}
[2018-01-04 20:50:39][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:44][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'm5V69zZpJ4QG2YOw', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:50:44][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'm5V69zZpJ4QG2YOw', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:50:44][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:44][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:50:48][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"temperature":"1872"}', u'short_id': 53397, u'sid': u'158d0001ab2d89'}
[2018-01-04 20:50:48][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001ab2d89': {'short_id': 53397, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001ab2d89', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'temperature': u'1872'}}}}
[2018-01-04 20:50:48][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:48][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"humidity":"5787"}', u'short_id': 53397, u'sid': u'158d0001ab2d89'}
[2018-01-04 20:50:48][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:50:49][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001ab2d89': {'short_id': 53397, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001ab2d89', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'humidity': u'5787'}}}}
[2018-01-04 20:50:49][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:49][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:50:54][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'zAWyMrbMwDfBuadw', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:50:54][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'zAWyMrbMwDfBuadw', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:50:54][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:50:54][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:04][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'jaRKqBQaj6gOOjdq', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:04][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'jaRKqBQaj6gOOjdq', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:04][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:14][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'ZTlYdahzrXZ4G2Bj', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:14][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'ZTlYdahzrXZ4G2Bj', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:14][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:15][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"temperature":"982"}', u'short_id': 35289, u'sid': u'158d0001d6dea8'}
[2018-01-04 20:51:15][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6dea8': {'short_id': 35289, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6dea8', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'temperature': u'982'}}}}
[2018-01-04 20:51:15][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:15][DEBUG] : {u'model': u'weather.v1', u'cmd': u'report', u'data': u'{"humidity":"9229"}', u'short_id': 35289, u'sid': u'158d0001d6dea8'}
[2018-01-04 20:51:15][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:15][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001d6dea8': {'short_id': 35289, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001d6dea8', 'model': u'weather.v1', 'data': {u'humidity': u'9229'}}}}
[2018-01-04 20:51:16][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:24][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'PueCntvHOlOzil6l', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:24][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'PueCntvHOlOzil6l', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:24][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:24][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:34][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'EYUl1RIrhUXMDAh5', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:34][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'EYUl1RIrhUXMDAh5', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:34][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:34][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:44][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'UqTZ4tdadVqgGrzl', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:44][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'UqTZ4tdadVqgGrzl', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:44][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:44][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:51:54][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'kO4y0H4wWi2fHbX2', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:51:54][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'kO4y0H4wWi2fHbX2', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:51:54][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:51:54][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:04][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'T8jzgf3aaWwM42DC', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:52:04][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'T8jzgf3aaWwM42DC', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:52:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:04][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:14][DEBUG] : {u'model': u'', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3600}', u'short_id': 19428, u'sid': u'158d0001ef5a7b'}
[2018-01-04 20:52:14][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d0001ef5a7b': {'short_id': 19428, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001ef5a7b', 'model': u'', 'data': {u'voltage': 3600}}}}
[2018-01-04 20:52:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:14][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'9yJTy0t9Epml2ard', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:52:15][DEBUG] : {u'model': u'', u'cmd': u'heartbeat', u'data': u'{"voltage":3600}', u'short_id': 19428, u'sid': u'158d0001ef5a7b'}
[2018-01-04 20:52:16][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:16][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'9yJTy0t9Epml2ard', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}, u'aquara_158d0001ef5a7b': {'short_id': 19428, 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d0001ef5a7b', 'model': u'', 'data': {u'voltage': 3600}}}}
[2018-01-04 20:52:16][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:24][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'zdSXny4Yk8hReUDx', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:52:24][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'zdSXny4Yk8hReUDx', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:52:24][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:24][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:32][DEBUG] : {u'model': u'cube', u'cmd': u'report', u'data': u'{"status":"alert"}', u'short_id': 20604, u'sid': u'158d000118740d'}
[2018-01-04 20:52:33][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000118740d': {'short_id': 20604, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.1.159', 'token': '', 'sid': u'158d000118740d', 'model': u'cube', 'data': {u'status': u'alert'}}}}
[2018-01-04 20:52:33][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:33][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:34][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'qlOAcy1rA554rMev', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:52:34][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'qlOAcy1rA554rMev', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:52:34][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:34][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-01-04 20:52:44][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'3KzqsVxO18fmZqjv', u'sid': u'286c07887ac4', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.159"}'}
[2018-01-04 20:52:44][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c07887ac4': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.159', 'token': u'3KzqsVxO18fmZqjv', 'sid': u'286c07887ac4', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.159'}}}}
[2018-01-04 20:52:44][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-01-04 20:52:44][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=mMucN4Y2iPBwllJv1xxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
lunarok a écrit : ↑04 janv. 2018, 20:25@daniel.louvel @ jasimancas vous pouvez supprimer l'inter fautif dans Mi Home et le réassocié
vraiment ils sont deux modèles différents, il semble différent "firmware", image jointe des données qui donne la passerelle, le .aq1 est celui qui échoue.
- photo_2018-01-04_21-25-31.jpg (146.99 Kio) Consulté 1602 fois
C'est bien la bonne procédure.Shyrka973 a écrit : ↑04 janv. 2018, 01:25Bonjour,
J'ai associé sans problème un deuxième gateway au plugin.
Maintenant, je veux transférer un module du premier gateway vers le second.
Voici ma procédure: je supprime donc le module de l'application Xiaomi. Cela devrait le désassocié du premier gateway sans le supprimer du plugin. Puis je l'associe avec le deuxième gateway. Le module devrait, dans le plugin, se déplacer du premier gateway au second.
Est-ce la bonne procédure ?
Je n' ai jamais crier sur le plugin je fais juste remonter l info ( je sais que ça va aller , j'ai confiance en nos chers programmeurs )
Pouvez vous me rappeler la méthode pour supprimer le service de la gateway pour voir si c est la bonne méthode que j' ai employé (car j ai essayer 2ou 3 fois hier )
De même juste chercher a avoir de l'info .dede a écrit : ↑05 janv. 2018, 12:29Je n' ai jamais crier sur le plugin je fais juste remonter l info ( je sais que ça va aller , j'ai confiance en nos chers programmeurs )
Pour supprimé l'inter j'ai :
Dans Mi Home un appui long sur le device puis en bas à droite More en suite Delete
Bonne journée a tous
Heu le support M Home n'a pas vraiment sa place dans ce fil !daniel.louvel a écrit : ↑05 janv. 2018, 13:50De même juste chercher a avoir de l'info .
Ici on parle du plugin de Lunarok pour Jeedom... mais pas vraiment de l'appli sur vos tél...
c’était en rapport avec ce message désolé.
