[Plugin Tiers] Xiaomi Home
lunarok
Message par lunarok » 23 sept. 2018, 20:49
42. ?
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 25 sept. 2018, 21:37
Je viens de faire la MAJ de plugin Xiaomi. Je souhaiterais savoir ce que cette MAJ apporte ^^. ( je suis curieux ), peut être un accès plus simple pour la dafang ...
lunarok
Message par lunarok » 25 sept. 2018, 21:54
Tout est dans le changelog
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 25 sept. 2018, 22:09
Smrfyyy dans le changelog à côté du bouton bleu réinstaller (roues crantées puis centre de mise à jour).
Merci à Lunarok pour le suivi de son plugin régulier. :)
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 25 sept. 2018, 22:15
ok, j'ai trouvé
Overcrash
Message par Overcrash » 25 sept. 2018, 23:01
Pour ma part, sauf un cache de navigateur, il n'y a pas de réelle MAJ du plugin si je lis la doc qui s'arrête au 30 juillet 2018... (https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... gelog.html)
sauf qu'en vrai, j'ai constaté qu'au moins un truc à bougé : la prise en charge des capteurs de vibrations !
Donc soit il y a un changelog qui n'est pas à jour, soit je ne regardes pas au bon endroit ;)
diabolyk
Message par diabolyk » 26 sept. 2018, 08:25
Salut tout le monde,
Il est possible de remonter les infos d'un capteur aqara (et même pourquoi pas d'autres éléments xiaomi) à moins d'une minute ? (par une bidouille ou autre chose ?)
batna44
Message par batna44 » 26 sept. 2018, 10:45
Pareil ;)
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
lunarok
Message par lunarok » 26 sept. 2018, 11:31
Effectivement, sauf que c'est pas l'update d'hier qui a apporter le capteur de vibration
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 26 sept. 2018, 11:56
Bonjour, tu penses bien que si ca pouvait être fait, ca le serait déjà :)
le plugin remonte en temps réelle l'information que reçois la passerelle. c'est donc à xiaomi que tu peux demander cette fonctionnalité ...
Dev plugin Homebridge
diabolyk
Message par diabolyk » 26 sept. 2018, 12:19
sur la passerelle ça remonte aussi que toutes les minutes ? :'(
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 26 sept. 2018, 12:40
je viens de répondre plus haut :)
Overcrash
Message par Overcrash » 26 sept. 2018, 22:38
J'ai un léger problème suite au redémarrage de ma machine :
est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre ?
Overcrash
Message par Overcrash » 27 sept. 2018, 18:59
Voici le log "cron" : (Hier soir j'avais pas tout sous la main)
[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types[Erreur] plugin::cron5() : Unsupported operand types
c'est pas ultra parlant, j'ai rien dans le log de xiaomihome :|
Bosquetia
Message par Bosquetia » 27 sept. 2018, 20:07
version de jeedom, version du plugin ?
Overcrash
Message par Overcrash » 27 sept. 2018, 21:12
les dernières en date il me semble :
Jeedom 3.2.11
Xiaomihome du 2018-09-21 02:03:06
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 28 sept. 2018, 17:37
Il semble que les versions récentes des Xiaomi Aqara Switch (Bouton interrupteur) ne sont pas reconnues par le plugin version "2018-09-21 02:03:06" sous un core 3.2.11.
Le log suivant apparait en effet:
[2018-09-28 17:15:37][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array (     [short_id] => 52368     [cmd] => heartbeat     [source] => 192.168.1.39     [token] =>      [sid] => 158d000215c8c9     [model] => remote.b1acn01     [data] => Array         (             [voltage] => 3035         )  )
Le "remote.b1acn01" ne semble pas exister dans la liste des devices du plugin. Côté Jeedom lorsqu'un tel évènement arrive, une bannière "Nouveau module détecté" apparaît mais aucun nouveau module n'est visible dans l'interface.
Idaho947
Message par Idaho947 » 28 sept. 2018, 21:40
Tu parles interrupteur carré avec un bouton circulaire au milieu. J'en utilise tout les jours et ils fonctionnent bien.
ichbinrodolf
Message par ichbinrodolf » 28 sept. 2018, 22:25
Je confirme c'est bien celui-là. Par contre le mien est identifié comme remote.b1acn01, et non-reconnu par le plugin.
J'ai pu le faire fonctionner en créant un device de ce nom dans le code du plugin. Je n'ai pas retrouvé le repo git pour faire une pull request, mais je peux le faire pour peux qu'on m'indique l'URL si ça peut aider.
HadesDT
Message par HadesDT » 28 sept. 2018, 22:32
A mon avis c'est la dernière version avec les 4 comma des possible, a savoir simple clic, double clic, long clic, et shake. Je viens de recevoir le miens mais pas encore testé l'intégration sur jeedom
