[Plugin Tiers] Xiaomi Home
magicmathieu
Message par magicmathieu » 12 déc. 2018, 20:36
HDB a écrit :
12 déc. 2018, 20:26
Hier soir MAJ plugin et gateway. Ca ne marchait plus. J,ai fait un rollback sur jeedom, pas mieux (donc pas un probleme du plugin). Apres divers tests et modification de plein de scenarion, j’ai modifié l’adresse interne a http port 80 et tout est remonté.
Je penche donc pour un problème coté xiaomi.
Merci en tout cas pour l’idee du http, car j’ai plus de 35 capteurs xiaomi et ca m’endicapait franchement.
Un probleme du coté xiaomi ?
Alors que mes sondes fonctionnent depuis1 an 1/2, et cela marche plus depuis la MAJ.
alors que l'application Mi home fonctionne bien
Un problème du coté Xiaomi ?
Alors qu'avec la restauration avec l'ancienne version du plug in Cela refonctionne
Plutot un leger souci de dialogue entre plug in et la passerelle, que l'équipe va resoudre dans une MAJ^^
Seblam
Message par Seblam » 12 déc. 2018, 20:52
Bizarre... Zéro problème pour moi après la maj du plugin.... :D
Sergio14
Message par Sergio14 » 12 déc. 2018, 20:58
HDB a écrit :Hello,
Salut à tous,
Pour ce qui est du http port 80 vous avez mis ça sur interne et externe ou juste sur interne parce que chez moi je ne vois toujours pas ma gateway sur jeedom.
Envoyé de mon P8_Mini en utilisant Tapatalk
mamiot
Message par mamiot » 12 déc. 2018, 21:45
Sergio14 a écrit :
12 déc. 2018, 20:58
Salut à tous,
Salut !
Sur l'interne uniquement.
Une relance du démon est nécessaire. Regarde les logs (le niveau "Défaut" suffit) pour voir si tu as toujours le souci de certificat.
freddo51
Message par freddo51 » 13 déc. 2018, 09:09
hello à tous,
je suis tout nouveau dans la domotique.
Mon installation (pour le moment):
- Jeedom su r PI3
- RFXCOM pour les volets (marche parfaitement)
- Gateway XIOMI avec pour le moment 2 capteurs et un bouton (plein de trucs en commande) qui fonctionne avec l'appli.
J'ai le même soucis que vous pour l'intégration de la Gateway sur Jeedom.
plusieurs test réseaux (wifi mix ethernet, IP fixe en dehors de la plage DHCP etc....) et toujours pareils.
C'est pas très handicapant pour le moment dans le sens où j'ai aucun scénario et que l'installation est en cours.
Je peux jongler entre les appli pour le moment.
Voilà juste mon témoignage sur ce soucis connu semble-t-il, je vais suivre le fil pour voir si cela avance côté XIAOMI ou non.
Dans tous les cas Jeedom est un super outils.
Bye.
Sergio14
Message par Sergio14 » 13 déc. 2018, 09:39
Pour ma part je viens de réussir à remettre en route ma gateway Par miracle peut être
J'ai mis une ip fixe en wifi sur mon rpi, j'ai supprimé modules par modules de mh, réinitialiser mi home et j'ai refait l'intégration sur MHome avec juste la gateway et je l'ai détecté sur jeedom après j'ai réintégré chaque modules sur jeedom.
Envoyé de mon P9000 en utilisant Tapatalk
Mific91
Message par Mific91 » 13 déc. 2018, 10:58
J'ai un souci avec les dépendances (cf. log ci-dessous) et je pense que c'est depuis que j'ai installé le plugin ZiGate. Le problème se situe lors de l'installation de pycrypto. D'après ce que j'ai lu dans un post, cela viendrait d'un micmac entre python 2.7 et python 3. Avez-vous des pistes ? j'ai essayé de désinstaller le plugin ZiGate mais cela ne change rien ...
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [278 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:19 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,627 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,254 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:71 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:72 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:73 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:74 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:75 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:76 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:77 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:78 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 363 kB in 16s (22.0 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Installation des dépendances apt
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-cryptography is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 110 not upgraded.
Installation du module pycrypto pour python
Collecting pycrypto
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/60/db/645aa9af249f059cc3a368b118de33889219e0362141e75d4eaf6f80f163/pycrypto-2.6.1.tar.gz
Installing collected packages: pycrypto
Running setup.py install for pycrypto: started
Running setup.py install for pycrypto: still running...
Running setup.py install for pycrypto: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-qx83mwnj/pycrypto/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-5emv3r4o/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-aarch64-3.4
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto
copying lib/Crypto/pct_warnings.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto
copying lib/Crypto/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD5.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA256.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/hashalgo.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA512.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/HMAC.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD2.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/RIPEMD.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD4.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA384.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA224.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Hash
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/Blowfish.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/DES3.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/ARC2.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/AES.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/blockalgo.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/PKCS1_v1_5.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/CAST.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/XOR.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/ARC4.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/DES.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/PKCS1_OAEP.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Cipher
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/number.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/py3compat.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/randpool.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/RFC1751.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/Counter.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/winrandom.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/_number_new.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/asn1.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Util
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/random.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/_UserFriendlyRNG.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/FortunaAccumulator.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/FortunaGenerator.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/SHAd256.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/Fortuna
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/rng_base.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/fallback.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/posix.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Random/OSRNG
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest
copying lib/Crypto/SelfTest/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest
copying lib/Crypto/SelfTest/st_common.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_DES3.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_CAST.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_pkcs1_oaep.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/common.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_DES.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_XOR.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_Blowfish.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_ARC2.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_AES.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_ARC4.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_pkcs1_15.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Cipher
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA512.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA224.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD4.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/common.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD5.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_RIPEMD.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA384.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_HMAC.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD2.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA256.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Hash
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_AllOrNothing.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_KDF.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_chaffing.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_rfc1751.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Protocol
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_importKey.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_RSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_DSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_ElGamal.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/PublicKey
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test__UserFriendlyRNG.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test_rpoolcompat.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test_random.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_SHAd256.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_FortunaGenerator.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_FortunaAccumulator.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_posix.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_winrandom.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_fallback.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_nt.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_generic.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_Counter.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_winrandom.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_number.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_asn1.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Util
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/test_pkcs1_pss.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/test_pkcs1_15.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/SelfTest/Signature
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/AllOrNothing.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/Chaffing.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/KDF.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Protocol
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_slowmath.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/pubkey.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/RSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/DSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_DSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/ElGamal.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_RSA.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/PublicKey
creating build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/PKCS1_PSS.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/PKCS1_v1_5.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.4/Crypto/Signature
Skipping implicit fixer: buffer
Skipping implicit fixer: idioms
Skipping implicit fixer: set_literal
Skipping implicit fixer: ws_comma
running build_ext
running build_configure
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for __gmpz_init in -lgmp... no
checking for __gmpz_init in -lmpir... no
checking whether mpz_powm is declared... no
checking whether mpz_powm_sec is declared... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking stddef.h usability... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking wchar.h usability... yes
checking wchar.h presence... yes
checking for wchar.h... yes
checking for inline... inline
checking for int16_t... yes
checking for int32_t... yes
checking for int64_t... yes
checking for int8_t... yes
checking for size_t... yes
checking for uint16_t... yes
checking for uint32_t... yes
checking for uint64_t... yes
checking for uint8_t... yes
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating src/config.h
warning: GMP or MPIR library not found; Not building Crypto.PublicKey._fastmath.
building 'Crypto.Hash._MD2' extension
creating build/temp.linux-aarch64-3.4
creating build/temp.linux-aarch64-3.4/src
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python3.4m -c src/MD2.c -o build/temp.linux-aarch64-3.4/src/MD2.o
src/MD2.c:31:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include "Python.h"
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-qx83mwnj/pycrypto/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-5emv3r4o/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-qx83mwnj/pycrypto/
freddo51
Message par freddo51 » 13 déc. 2018, 11:23
Sergio14 a écrit :
13 déc. 2018, 09:39
Je viens de faire le test mais ça change rien.
Mon PI est bien en Ip fixe sur le wifi tout comme ma gateway.
Les 2 se voient car mon PI ping parfaitement la gateway.
Rien ne remonte sur JEEDOM , du moins nativement. La détection de la passerelle ne fonctionne pas, il y a une astuce en créant un objet par exemple ? Car si je créé un objet, pas d'équipements gateway recensé.
Sergio14
Message par Sergio14 » 13 déc. 2018, 23:16
Ce que j'ai fait c'est j'ai mis à jour mon pi Apt update&upgrade ensuite j'ai tout relancé installation dépendance et deamon
Sur mihome j'ai supprimée chaque module pour n'avoir que la gateway sur mon tél j'ai supprimé les données de cache de l'application pour la reconnecté propre ensuite j'ai reset la gateway et fait l'association après mise en mode dev,
Sur jeedom j'ai eu la détection donc j'ai inclus les modules a partir de jeedom et voilà ça fonctionne si ça peut en aidé d'aiutre.
lacagne
Message par lacagne » 14 déc. 2018, 20:20
sber74 a écrit :
04 oct. 2018, 18:59
Est-ce que la nouvelle version du bandeau yeelight YLDD04YL (celle qui permet d'ajouter un rallonge) est compatible avec le plugin?
Dans la doc ou sur le site de Lunarok ça ne parle que de bandeau sans préciser la version ou le modèle précis. Ainsi écrit j'aurai tendance à croire que seule la 1ere version est compatible mais je préfère vérifier avec vous.
Et je n'ai trouvé aussi aucune trace à la référence YLDD04YL sur le forum.
Merci d'avance.
S
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Je viens d'acheter le bandeau et je confirme que ça fonctionne très bien avec la dernière version
sber74
Message par sber74 » 14 déc. 2018, 22:28
ok merci pour l'info.
Envoyé de mon BKL-L04 en utilisant Tapatalk
YannV
Message par YannV » 15 déc. 2018, 23:35
J'ai rencontré un problème depuis la MàJ du 11, plus aucune remonté des modules XIAOMI.
Le log d'erreur était "TypeError: __str__ returned non-string (type Error)" venant de la fonction 'send_changes_async()' de 'jeedom.py'.
En modifiant la ligne 66 de jeedom.py, cela a permis de régler le problème :
r = requests.post(self.url + '?apikey=' + self.apikey, json=changes, timeout=(0.5, 120), verify=True)
r = requests.post(self.url + '?apikey=' + self.apikey, json=changes, timeout=(0.5, 120), verify=False)
Le 'bug' concerne apriori que les personnes qui utilise jeedom en HTTPS avec un certificat auto-signé (ou en tout cas, non valide).
Un jour j'irai vivre en Théorie, car en théorie tout se passe bien.
Yann
Propheet
Message par Propheet » 16 déc. 2018, 17:35
je me casse la tête pour une bêtise un bouton d'une lumière d'une prise connectée Xiaomi
j'aimerais mettre le bouton "LedNoel" comme le bouton "Spot Out" unique est non dupliquer
j'ai tout vérifier mais je ne vois pas d’où viens l'erreur surement une bêtise.
Pour le #5600 ETAT sa valeur est "Lumière Etat'
le#5602 Allumer sa valeur est "Lumière Bouton On"
le#5603 Eteindre sa valeur est "Lumière Bouton Off"
une idée
merci beaucoup
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
mykerinos1
Message par mykerinos1 » 17 déc. 2018, 18:53
Comment integrer ma Gateway et les modules aqara ? ou trouver une doc d'installation ?
J'ai lancé l installation des dépendances et relancé le deamon et tout est ok mais rien n'apparait :?
Une soluce ?
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Propheet
Message par Propheet » 17 déc. 2018, 19:05
Materiel
Nas Synology 212J
mamiot
Message par mamiot » 17 déc. 2018, 19:17
YannV a écrit :
15 déc. 2018, 23:35
Pour ma part, il s'agit d'un certificat Let's Encrypt, tout ce qu'il y a de plus officiel et reconnu.
L'erreur rencontrée est la suivante :
[2018-12-17 09:24:53][ERROR] : Certificate did not match expected hostname: 127.0.0.1. Certificate: {'subjectAltName': [('DNS', 'domotique.xxxx.fr')], 'subject': ((('commonName', u'domotique.xxxx.fr'),),)}
[2018-12-17 09:24:53][ERROR] : Error on send request to jeedom hostname '127.0.0.1' doesn't match 'domotique.xxxx.fr' retry : 0/3
Néanmoins, et c'est le résultat qui compte, ton astuce fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup !
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 déc. 2018, 19:21
Pour let's encrypt, il faut utiliser le mode "Easy" du wizard qui garde http en interne (https est inutile à la Maison), vous aurez moins de problèmes !
Dev plugin Homebridge
mykerinos1
Message par mykerinos1 » 17 déc. 2018, 19:36
Propheet a écrit :
17 déc. 2018, 19:05
Bonjour mykerinos1
regarde ici
https://domotiquetechnoseb27.com/2016/1 ... us-jeedom/
Tout simplement merci :)
L'integration des aqara a commencé . Pour l instant seul les capteurs de mouvement et la Gateway sont apparus. Il m'a semblé lire qu'il apparaissaient au fur et a mesure de la diffusion des messages.
Merci encore
SkiiNox
Message par SkiiNox » 19 déc. 2018, 08:55
j'ai un petit problème.J'ai des vannes thermostatiques sur mes radiateurs en z-wave avec une clé USB et le plugin xiaomi home avec la gateway xiaomi et des capteurs de températures xiaomi aqara (carré). Tout fonctionne correctement sauf que la remontée de température n'est pas assez fréquente. Quelquefois c'est toutes les heures, toutes les 5 minutes ... Tout fonctionne bien car si j'appuie manuellement sur le bouton du capteur la remontée est instantannée. Ce qui me gène c'est que s'il fait 23°C dans le salon alors que la température du capteur est de 20°C se continuera de chauffer.Vous savez si ont peut changer manuellement la fréquence ?
Merci beaucoup
cybertech
Message par cybertech » 20 déc. 2018, 18:25
Est ce que le capteur de température avec LCD de Xiaomi est reconnu par le plugin?
C'est le modèle carré et non le rond qui lui est en Bluetooth
voici le lien:
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 17316.html
J'ai deja les modeles classiques sans affichage qui fonctionnent sans soucis avec le plugin
Patrick
