[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Je ne vois pas de compatibilité avec la Gateway donc je vois pas comment il pourrait l’etre...
Il n'est pas connecté celui-ci, ni Bluetooth ni zigbee.cybertech a écrit :Bonjour
Est ce que le capteur de température avec LCD de Xiaomi est reconnu par le plugin?
C'est le modèle carré et non le rond qui lui est en Bluetooth
voici le lien:
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 17316.html
J'ai deja les modeles classiques sans affichage qui fonctionnent sans soucis avec le plugin
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
- cybertech
@Soofiane84
Merci de l'info
Merci de l'info
Patrick
petit message car suite à la réception de ma gateway, je ne parviens pas a la faire détecter par Jeedom (comme beaucoup).
L'ajout dans Mi Home ne pose pas de soucis : bien détectée, mode dév OK.
Malgré ça Jeedom ne la détecte toujours pas (malgré plusieurs tentative, reset gateway, réinstallation Mi Home, etc ...)
Un tcpdump depuis pour jeedom (rpi3) montre bien l'enregistrement sur les serveur chinois mais rien ensuite : .
07:43:57.350729 IP 192.168.1.27.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 [3q] [4n] ANY (QM)? lumi-gateway-v3_miio98880114.local. ANY (QU)? 27.1.168.192.in-addr.arpa. ANY (QU)? lumi-gateway-v3_miio98880114._miio._udp.local. (438)
07:43:57.740558 ARP, Request who-has 192.168.1.27 tell 192.168.1.27, length 28
07:43:57.940780 IP 192.168.1.27.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 [3q] [4n] ANY (QM)? lumi-gateway-v3_miio98880114.local. ANY (QU)? 27.1.168.192.in-addr.arpa. ANY (QU)? lumi-gateway-v3_miio98880114._miio._udp.local. (438)
07:43:58.329456 ARP, Request who-has 192.168.1.254 tell 192.168.1.27, length 28
07:43:58.530625 IP 192.168.1.27.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 [3q] [4n] ANY (QM)? lumi-gateway-v3_miio98880114.local. ANY (QU)? 27.1.168.192.in-addr.arpa. ANY (QU)? lumi-gateway-v3_miio98880114._miio._udp.local. (438)
07:43:58.726347 ARP, Request who-has 192.168.1.27 tell 192.168.1.27, length 28
07:43:59.119966 IP 192.168.1.27.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 5/0/0 (Cache flush) A 192.168.1.27, PTR lumi-gateway-v3_miio98880114.local., (Cache flush) SRV lumi-gateway-v3_miio98880114.local.:54321 0 0, PTR lumi-gateway-v3_miio98880114._miio._udp.local., (Cache flush) TXT "epoch=1" "mac=7c49ebb0b854" (391)
07:43:59.706641 ARP, Request who-has 192.168.1.27 tell 192.168.1.27, length 28
07:44:00.103045 IP 192.168.1.27.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 5/0/0 (Cache flush) A 192.168.1.27, PTR lumi-gateway-v3_miio98880114.local., (Cache flush) SRV lumi-gateway-v3_miio98880114.local.:54321 0 0, PTR lumi-gateway-v3_miio98880114._miio._udp.local., (Cache flush) TXT "epoch=1" "mac=7c49ebb0b854" (391)
J'ai vu sur beaucoup de topic qu'il fallait s'assurer que Jeedom accepte les paquets braodcast mais je ne sais pas comment faire ?
Pourriez vous m'aider ?
Coco69530
Coco69530
Merci de l'astuce, en effet j'ai également rencontré le souci à cause d'un certificat HTTPS interne invalide, cependant la ligne 66 n'a pas réglé le souci.YannV a écrit : ↑15 déc. 2018, 23:35Hello,
J'ai rencontré un problème depuis la MàJ du 11, plus aucune remonté des modules XIAOMI.
Le log d'erreur était "TypeError: __str__ returned non-string (type Error)" venant de la fonction 'send_changes_async()' de 'jeedom.py'.
En modifiant la ligne 66 de jeedom.py, cela a permis de régler le problème :=>Code : Tout sélectionner
r = requests.post(self.url + '?apikey=' + self.apikey, json=changes, timeout=(0.5, 120), verify=True)
Le 'bug' concerne apriori que les personnes qui utilise jeedom en HTTPS avec un certificat auto-signé (ou en tout cas, non valide).Code : Tout sélectionner
r = requests.post(self.url + '?apikey=' + self.apikey, json=changes, timeout=(0.5, 120), verify=False)
Pour info, la moitié de mes modules fonctionnaient, les autres non (j'ai l'impression qu'il n'y avait plus aucune remontée d'info là ou les envoi de commandes étaient possibles, mais je n'ai pas cherché plus loin).
Le fait de corriger à la source le problème de certificat HTTPS a résolu le problème. Dans mon cas, il s'agissait d'une redirection faite à la va-vite au sein du LAN qui redirigeait l'URL utilisé comme URL interne de jeedom vers la même en HTTPS.
Un joli lurking bug, comme dirait l'autre. Pas dans le code, mais dans nos configs!
Merci pour ton astuce YannV !
C'est tout bon pour moi.
NUC / Proxmox / Stick Gen 5 / Fibaro module FGR-222
Attention, la mise à jour du plugin que j'ai reçue aujourd'hui remet l'argument verify à True dans jeedom.py... et le problème est de retour une fois la mise à jour effectuée !
Il semblerait que ce n'ait pas été corrigé.
Bonne journée,
Bonne journée,
C'est pas un bug, c'est ton install qui doit être corrigée.
Il y a un certificat incorrect sur ton IP interne. Maintenant il y a pleins de facon de faire ca proprement sans appeler au bug. Par exemple en faisant une rechercher sur le forum. Sinon il y a simplement ne pas utiliser https sur réseau local si on n'a pas de résolution du nom du certificat. Et encore quelques autres solutions, suffit de choisir. Mais le plugin gardera la vérif des certificats si on l'utilise en https, bon sens.
Salut @lunarok
J'utilise pleinement ton plugin, marche parfaitement.
J'aurai une petite requête, il serait possible d'avoir comme le plugin zwave un panel mobile où le bouton d'inclusion serait dispo.
je m'en sert pas mal pour le zwave, ça serai pratique pour inclure les devises avec un téléphone
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Fais les inclusions avec l’application MiHome ...Darkeyes a écrit : ↑23 déc. 2018, 20:22Salut @lunarok
Jeedom VM ESXI sur NUC
Je vois pas surtout, un panel mobile mais qui reprend les fonctions admin ? car là si tu es sur tel, tu passes en affichage desktop et tu l'as
Depuis quelques jours j'ai un comportement bizarre avec mes capteurs Xiaomi, sur jeedom :
- Les capteurs de température la partie "pression" remonte 0 pour quasiment tous mes capteurs (sauf un)
- Un capteur de porte d'entrée se déclare comme ouvert alors que la porte n'a pas été ouverte.
Au niveau de l'application mihome tout est OK :
- Les captures indiquent bien la pression athmo
- La porte n'est pas déclaré ouverte et aucun évènement d'ouverture dans les logs.
Un avis sur le problème ?
Pour info :
- Jeedom 3.2.12
- Plugin Xiaomi à jour avec la dernière MAJ
Pour info :
- Jeedom 3.2.12
Et les logs ?
Rien de très parlant dans les logs (ci je regarde au bon endroit /var/www/html/log/xiaomihome) :
Les logs semblent provenir principalement de mon scénario refresh que je lance à intervalle régulier (5 minutes)
Sur l'ensemble de mes logs je n'ai que ça comme trace, rien directement lié aux capteurs
18-12-24 13:50:03][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-12-24 13:50:03][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-12-24 13:50:04][DEBUG] : execute : action aquara refresh
[2018-12-24 13:50:06][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight
[2018-12-24 13:51:05][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight
[2018-12-24 13:52:05][DEBUG] : Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight
Je viens de redémarrer le daemon (pour prise ne compte du niveau de log ?) et j'ai lancé un rafraîchissement sur le capteur de porte qui maintenant remonte bien l'information fermée
J'attends le prochain soucis de cohérence pour voir les logs
[2018-12-24 14:04:27][DEBUG] : executing {u'apikey': u's2O2WiA1IREtDfkiaxOH9DQQIHUi1cLU0aa5WudTet3mbu4O', u'dest': u'192.168.2.102', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000165717c', u'model': u'read', u'password': u'9cvnb2b1by7g1ada', u'type': u'aquara', u'sidG': u'286c0788c2e7'}
[2018-12-24 14:04:27][DEBUG] : {u'model': u'sensor_magnet.aq2', u'cmd': u'read_ack', u'data': u'{"voltage":3005,"status":"close"}', u'short_id': 65224, u'sid': u'158d000165717c'}
[2018-12-24 14:04:27][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000165717c': {'short_id': 65224, 'cmd': u'read_ack', 'source': '192.168.2.102', 'token': '', 'sid': u'158d000165717c', 'model': u'sensor_magnet.aq2', 'data': {u'status': u'close', u'voltage': 3005}}}}
[2018-12-24 14:04:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
Je possède des capteurs de présence Xiaomi, mais je n'arrive pas à faire un scénario pour allumer la lumière correctement, en ne prenant un délai que de 15-20 secondes, au lieu des 2 minutes non réglages du capteur.
Est-ce que vous en auriez un fonctionnel ?
Voilà mes scénarios.Mati24 a écrit : ↑24 déc. 2018, 16:53Bonjour,
Sur le premier, le bloc bleu permet juste de diminuer l'intensité et la couleur d'éclairage en fonction de la plage horaire.
Sur le deuxième, j'ai mis 65 secondes afin que le capteur ai le temps de revenir à son état initial sans problèmes et ça fonctionne parfaitement
J'ai installé Jeedom et le Plugin Xiaomi sur un RPI3 et impossible d'ajouter ma gateway.... Elle fonctionne bien avec l'application MiHome....
Quelqu'un aurait il la solution ?
As tu activé le mode développeur? si oui, il faudrait vérifier que les ports 9898 et 4321 sont ouverts (cf ce topic)
Jeedom VM Debian + Raspberry B+
Emetteur/Récepteur RFXTRX433E
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Box Tahoma + Volets roulants Somfy
Aeon Labs Z-Stick Z-Wave Plus (GEN5)
Aeon Labs Multisensor 6 - Z-Wave Plus
Pont Philips Hue + Hue Go
Module Hector
Interrupteurs Blyss
Prises Blyss
Module Hector
Mon routeur Xiaomi n'était pas sur la même plage réseau que mon Rpi. Ca ne posait pas de problème jusque là, mais a priori Jeedom a besoin d'être sur la même plage réseau.... Dès que j'ai modifié la plage réseau de mon routeur,j'ai vu la passerelle apparaitre dans le plugin Xiaomi.
Je progresse....
Par contre pour info comment testes tu les ports sur la GW ?
Je progresse....
