Désolé, mais avec tout ces caractères chinois, on le trouve ou le numéro après 164 ?Jeedom_3164 a écrit : ↑04 févr. 2019, 12:09Salut Claude69,
Tu es en quelle version du Firmware 164 stp ? 1.4.1_164.0158
Sous Mi Home appli tel, le status de ton HUB remonte en "En ligne" tout court par hasard ?
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Claude, pour ma passerelle qui bug, j'ai dans l'appli Mi Home (dés l'écran d'accueil) ""alarme en cours : eteint lum" en anglais "Alarming Off Light Off FM:P".
Alors que la passerelle qui fonctionne bien, j'ai simplement "En ligne".
Le firmware tu le vois dans les options Vérifier mise à jour (actuelle) et sinon dans les HUB infos.
1.4.1_164.0158
1.4.1_164.0158
Ma passerelle fonctionne bien et j'ai "Alarming Off Light Off FM:P"Jeedom_3164 a écrit : ↑04 févr. 2019, 21:26Claude, pour ma passerelle qui bug, j'ai dans l'appli Mi Home (dés l'écran d'accueil) ""alarme en cours : eteint lum" en anglais "Alarming Off Light Off FM:P".
1.4.1_164.0158
J’ai "Alarming Off Light Off FM:Pause" et je suis en 1.4.1_164.0158
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci de vos retours, on a donc on a le même status.
De vôtre côté votre téléphone avec l'appli Mi Home tourne sous Iphone ou Android ?
@ Diabolik je suppose que tu as la même version du firmware ?
Je ne parviens pas à obtenir le status "On line" dans l'appli Mi Home comme avec l'autre passerelle qui s'est intégrée parfaitement dans Jeedom.
Vous arrivez à intégrer ta passerelle proprement dans Jeedom (au travers du plugin Xiaomi) stp ?
A tout hasard, n'y aurait-il pas une astuce lorsqu'on ajoute une 2nde passerelle svp ?
J'ai acheté un interrupteur murale simple à pile (il remonte en remote.b186acn01 dans Jeedom) le bouton "click" ne s'affiche pas comme sur le Xiaomi switch, donc pas d’interaction possible.
Je précise qu'il remonte parfaitement qu'il soit intégré depuis l'appli Home ou depuis Jeedom.
Mon Jeedom est à jour, le plugin Xiaomi aussi et le pont Xiaomi également.
Merci de votre aide.
oui même version de firmware (la dernière MAJ) avec un phone sous android et une seule passerelleJeedom_3164 a écrit : ↑04 févr. 2019, 22:32Merci de vos retours, on a donc on a le même status.
Même version, une seule passerelle et iOS
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
'jour,
même version de firmware, 2 gateway, smartphone sous ios, aucun souci, les 2 gateway remontent sous Jeedom et je peux associer mes modules sur l'une ou l'autre des gateway
En ce qui me concerne j'ai un petit souci pas très grave : lorsqu'il y a coupure de la connexion Wifi (par exemple lorsque je débranche/rebranche le routeur), une fois que tout s'est bien reconnecté, mes interrupteurs Xiaomi n'envoient plus d'info à Jeedom. Je suis obligé de relancer le deamon pour que ça fonctionne. Est-ce un bug ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
'JourAlexM a écrit : ↑05 févr. 2019, 14:13Bonjour à tous,
En ce qui me concerne j'ai un petit souci pas très grave : lorsqu'il y a coupure de la connexion Wifi (par exemple lorsque je débranche/rebranche le routeur), une fois que tout s'est bien reconnecté, mes interrupteurs Xiaomi n'envoient plus d'info à Jeedom. Pourtant, à aucun moment la gateway ni Jeedom n'ont été éteints, je ne comprends donc pas pourquoi il y a perte de connexion. Je suis obligé de relancer le deamon pour que ça fonctionne. Est-ce un bug ?
les modules xiaomi communiquent en zigbee à la gateway qui communique en wifi au plugin jeedom.
donc si tu coupes ton wifi il n'y a plus de comm entre la gateway et jeedom donc plus de remontée des modules.
Oui, au temps pour moi. J'ai corrigé mon post initial. Et je crois avoir une idée plus précise du problème :
La gateway se connecte via mon routeur principal (la box), alors que le rpi se connecte via un répéteur. C'est quand je débranche/rebranche le répéteur que le problème apparaît. En effet, la gateway reste connectée au réseau alors que Jeedom non. Lorsque Jeedom revient sur le réseau, il ne communique plus avec la gateway, je suis obligé de relancer le deamon. Est-ce qu'il y aurait une manière de régler ça autrement ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
J'ai eu une coupure de courant chez moi et mon jeedom a du être redémarré.
Le problème est que je ne vois plus de remontée de mes périphériques xiaomi zigbee.
Je peux interagir avec mes ampoules mi home connectées en wifi via jeedom. L'appli telephone mi home voit ben les activités des périphériques zigbee et jeedom.
J'ai constaté que le mot de passe du gateway xiaomi avait changé dans l'appli "mi home" et j'ai mis à jour l'information dans le configuration jeedom du gateway.
Cela ne corrige pas le problème. La réinstallation des dépendances, le redémarrage du plugin ne change rien.
Les dernières remontées datent du 02 février.
Qqun aurait une idée pour me dépanner?
Je suis en beta pour jeedom et la dernière version du plugin xiaomi home est installé.
X.
X.
T'as essayé de retirer la passerelle de Mihome puis de l'y reconnecter ?xodus_fr a écrit :Bonjour,
X.
Et ensuite de la re-appairer sur jeedom
Merci de ta réponse.Popeye59 a écrit : ↑07 févr. 2019, 08:39T'as essayé de retirer la passerelle de Mihome puis de l'y reconnecter ?xodus_fr a écrit :Bonjour,
X.
si je vire la passerelle, vais-je perdre tous les appareils déjà connectés?
J'ai peur de devoir tout me retaper.
Merci,
X.
Normalement non, pour l'avoir déjà fait les modules sont remontés une fois la passerelle de nouveau installée sur mihomexodus_fr a écrit :Merci de ta réponse.Popeye59 a écrit : ↑07 févr. 2019, 08:39T'as essayé de retirer la passerelle de Mihome puis de l'y reconnecter ?xodus_fr a écrit :Bonjour,
X.
Merci,
X.
Merci.Popeye59 a écrit : ↑07 févr. 2019, 16:11Normalement non, pour l'avoir déjà fait les modules sont remontés une fois la passerelle de nouveau installée sur mihomexodus_fr a écrit :Merci de ta réponse.
Merci,
X.
J'ai supprimé le gateway de ma conf jeedom.
Je ne me souviens plus comment faire l'appairage entre la gateway et jeedom.
Tu peux me dire comment faire?
X.
En fait quand j'essaye d'ajouter le gateway, je me vois proposer des choix entre différents périphériques wifi et des yeelights mais je ne vois pas de gateway proposé.xodus_fr a écrit : ↑07 févr. 2019, 16:41Merci.Popeye59 a écrit : ↑07 févr. 2019, 16:11Normalement non, pour l'avoir déjà fait les modules sont remontés une fois la passerelle de nouveau installée sur mihomexodus_fr a écrit :
Merci,
X.
X.
Enleve la gateway de Mihome et ensuite tu la reappaire dans mihomexodus_fr a écrit :En fait quand j'essaye d'ajouter le gateway, je me vois proposer des choix entre différents périphériques wifi et des yeelights mais je ne vois pas de gateway proposé.
De là tu récupères la clé pour jeedom:
https://www.testsavisetcompagnie.fr/ins ... in-xiaomi/
je vois que le sujet est populaire donc j'y pose ma question :
Quelqu'un a pu remonter l'ampoule aqara ZNLDP12LM (qui fonctionne nativement dans mi home) dans le plugin ?
Bonne soirée à vous.
