[Plugin Tiers] Xiaomi Home
xodus_fr
Message par xodus_fr » 07 févr. 2019, 19:33
Popeye59 a écrit :
07 févr. 2019, 17:40
xodus_fr a écrit :
xodus_fr a écrit :
07 févr. 2019, 16:41
J'ai supprimé le gateway de ma conf jeedom.
Je ne me souviens plus comment faire l'appairage entre la gateway et jeedom.
Tu peux me dire comment faire?
X.
En fait quand j'essaye d'ajouter le gateway, je me vois proposer des choix entre différents périphériques wifi et des yeelights mais je ne vois pas de gateway proposé.
Enleve la gateway de Mihome et ensuite tu la reappaire dans mihome
De là tu récupères la clé pour jeedom:
https://www.testsavisetcompagnie.fr/ins ... in-xiaomi/
C'est bien ce que j'ai fait.
En fait, J'ai 2 gateways, je les ai enlevé tous les deux.
Le problème est que rien n’apparaît dans "mes Aqara".
Je ne vois pas comment progresser;
Heracles44
Message par Heracles44 » 11 févr. 2019, 20:58
Je viens d'installer le plugin Xiaomi Home car j'ai recu aujour'dhui mon Xiaomi S50 v2.
J'ai pu récupérer le token.
Le soucis c'est que le démon ne se lance pas. Configuration OK, Statut NOK.
ca me dit que je dois vérifier mes logs mais je m'y connais pas vraiment...
esso1
Message par esso1 » 12 févr. 2019, 20:06
dans la config du plugins, au dessus des icones démons, tu as les log.
deja sur putty ,
sudo Apt update
sudo apt upgrade
et avec le log on devrait voir ce qui manque .. si ca marche pas
Heracles44
Message par Heracles44 » 12 févr. 2019, 20:39
C’est bon ça marche 😉
xodus_fr
Message par xodus_fr » 13 févr. 2019, 19:56
J'ai rebooté mon PI et tout s'est remis à fonctionner correctement - Merci à moi !!!
yann@paris
Message par yann@paris » 20 févr. 2019, 18:34
sela a écrit :
28 déc. 2018, 11:43
J'ai des messages d'erreurs dans la log de ce plugin. Ils concernent la lampe de bureau. Je peux l'allumer et l'éteindre les autres commandes générées ne fonctionnent pas.
[2018-12-28 11:34:20][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'invalid command', u'code': -1}
[2018-12-28 11:35:20][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'invalid command', u'code': -1}
Exception in thread Thread-30657:
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 801, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 1073, in run
    self.function(*self.args, **self.kwargs)
  File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 93, in refresh
    result_brut = bulb.get_properties().items()
  File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 334, in get_properties
    response = self.send_command("get_prop", requested_properties)
  File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 410, in send_command
    raise BulbException(response["error"])
BulbException: {u'message': u'invalid command', u'code': -1}
[2018-12-28 11:38:16][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'invalid command', u'code': -1}
Auriez-vous une idée du problème ? Merci
Bonjour Sela,
J'ai le même genre de message d'erreur avec un contrôle un peu hasardeux depuis le jeedom.
As-tu trouvé la solution ou peut être une autre personne ici ?
xiaomihome.txt
(46.86 Kio) Téléchargé 7 fois
mikebzh44
Message par mikebzh44 » 23 févr. 2019, 09:53
Sympa ce nouvel interrupteur Xiaomi Yeelight :
https://www.banggood.com/Xiaomi-Yeeligh ... 28204.html
Bon, il est en précommande mais je me suis laissé tenter :D
Je suppose qu'il ne sera pas reconnu dans Jeedom mais si nos développeurs adorés ont besoin de log ou autre pour intégrer ce produit, je suis volontaire (dès que j'aurai reçu la bête).
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
Jeedom_3164
Message par Jeedom_3164 » 25 févr. 2019, 22:46
La mis à jour firmware propose depuis peu la version 1.4.1_167.0158.
L'avez-vous essayé pour savoir si la Gateway remonte avec Jeedom svp ?
Version micrologiciel 1.4.1_164.0158 - MAJ obligée par l'application pour accéder au menu "..." en haut à droite. - n'est toujours pas visible dans Jeedom malgré que tous les capteurs apparaissent.
boostdu622010
Message par boostdu622010 » 27 févr. 2019, 18:11
Mise à jour OK de mon coté
Jeedom_3164
Message par Jeedom_3164 » 27 févr. 2019, 22:48
Merci pour le retour.
A tout hasard, certains ont-ils réussi à appairer Gateway DGNWG05LM svp ?
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 28 févr. 2019, 19:44
je pense que je vais craquer aussi pour ces inter :)
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
DJo86
Message par DJo86 » 01 mars 2019, 10:10
Peut-être une question bête mais il y a t-il une procédure particulière pour dissocier un capteur aqara du gateway xiaomi ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
nad590
Message par nad590 » 01 mars 2019, 12:42
je n'arrive pas à lancer le démon du plugin MiHome xiaomi --> erreur : no module enum.
J’ai reçu hier la gateway qara xiaomi.
1) côté smartphone :
La gateway est bien reconnue sur mon réseau wifi, j’ai fixé l’ip en statique.
J’ai assossié un détecteur de présence qara (infra-rouge passif), celui-ci remonte bien l’historique des détections.
Je peux allumer, changer la couleur et éteindre l’anneau lumineux de la gateway.
2) côté jeedom (mini plus : Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr, Debian GNU/Linux 8 )
J’ai installé le plugin Mi Home
Le démon refuse de démarrer.
J’ai essayé quelques recettes du forum qui ont résolu le problème à certaines personnes, mais sans succès chez moi :
dpkg –configure -a puis relance des dépendances. => les dépendaces OK , démon NOK.
Reboot de jeedom
désinstallation du plugin
update upgrade
reboot
réinstalle du plugin
log en débug
relance des dépendances => OK
redémarrer le démon => NOK
J’ai suivi la piste du défaut du log /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/ressources/xiaomimed/… pour aboutir à l’erreur
no module enum
Dans le menu Plugins-->Protocole domotique-->Xiaomi Home-->Santé : le statut est ok et online NA en vert.
Comment faire pour installer ce module ?
Je ne dispose pas encore d’équipement lampe yeelight ou robot, est-ce que cela est indispensable pour faire fonctionner le démon ? J’ai lu aussi qu’on pouvait mettre la gateway en mode développeur, (je ne trouve pas le menu ‘à propos’ sur le lien https://www.testsavisetcompagnie.fr/ins ... in-xiaomi/) Mon appli est réglée sur les paramètres régionaux Chine continentale.
Info : j’ai aussi le plugin zigate qui est installé, dès fois que ...
Je joins les logs :
Log Xiaomihome
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module>
    import globals
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module>
    from devices.yeelight.flow import *
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/__init__.py", line 5, in <module>
    from .main import Bulb, BulbType, BulbException, discover_bulbs
  File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 7, in <module>
    from enum import Enum
ImportError: No module named enum
[2019-03-01 10:25:59][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Log Xiaomihome_dep
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Ign http://repo.jeedom.com ./ Sources/DiffIndex
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Err http://repo.jeedom.com ./ Sources
  404  Not Found
Err http://repo.jeedom.com ./ Packages
  404  Not Found
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [293 kB]
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [627 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [687 B]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [329 kB]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [930 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources [17.2 kB]
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:16 http://httpredir.debian.org jessie/main Sources [7063 kB]
Get:17 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [6675 kB]
Get:18 http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en [4581 kB]
Fetched 1457 kB in 1min 39s (14.7 kB/s)
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Sources  404  Not Found
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Packages  404  Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
python-cryptography is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Collecting construct
Installing collected packages: construct
Successfully installed construct-2.9.45
Collecting pyudev
Collecting six (from pyudev)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six, pyudev
Successfully installed pyudev-0.21.0 six-1.12.0
Collecting requests
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7d/e3/20f3d364d6c8e5d2353c72a67778eb189176f08e873c9900e10c0287b84b/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9f/e0/accfc1b56b57e9750eba272e24c4dddeac86852c2bebd1236674d7887e8a/certifi-2018.11.29-py2.py3-none-any.whl
Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting idna<2.9,>=2.5 (from requests)
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: certifi, urllib3, chardet, idna, requests
Successfully installed certifi-2018.11.29 chardet-3.0.4 idna-2.8 requests-2.21.0 urllib3-1.24.1
Collecting pyserial
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/0d/e4/2a744dd9e3be04a0c0907414e2a01a7c88bb3915cbe3c8cc06e209f59c30/pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.4
Collecting future
Installing collected packages: future
Successfully installed future-0.17.1
Collecting pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Successfully installed pycrypto-2.6.1
Collecting enum34
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/af/42/cb9355df32c69b553e72a2e28daee25d1611d2c0d9c272aa1d34204205b2/enum34-1.1.6-py3-none-any.whl
Installing collected packages: enum34
Successfully installed enum34-1.1.6
Collecting enum-compat
Installing collected packages: enum-compat
Successfully installed enum-compat-0.0.2
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 01 mars 2019, 13:10
si tu veux piloter la gateway et ses objets via jeedom il faut impérativement que le mode local soit activé donc via le mode développeur
tu ne trouve pas comment afficher ce mode , activer le mode local et avoir le code c'est ça ??
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 01 mars 2019, 13:12
DJo86 a écrit :
01 mars 2019, 10:10
non tu passes la gateway en inclusion et le module aussi et il va l'associer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
nad590
Message par nad590 » 01 mars 2019, 13:51
par Swatmorpheus » il y a 30 minutes
Oui.
Dans l'appli smartphone j'ai 4 icônes en bas de l'écran : 'Mi Home' 'Magasin' 'Automation' et 'Profil'.
Je ne trouve pas comment passer en mode local dans les 3 premières icônes. Quant à 'Profil' tout est en chinois.
Merci pour ta réponse.
nad590
Message par nad590 » 01 mars 2019, 14:47
J'ai trouvé le menu 'à propos' dans l'appli Mi Home du smartphone, puis 'Wireless communication protocol' que j'ai activé avec le 'bouton vert' puis 'ok' en bas à droite de l'écran. J'ai refermé l'appli.
Sous Jeedom, j'ai désinstallé le plugin Xiaomihome, puis réinstallé. Relance des dépendances ok, mais démon toujours NOK.
Que faut-il faire ?
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 01 mars 2019, 14:49
bah tu n'as pas pris le token ?? c'est lui qu'il faut entrer dans le plugin jeedom
AppleTV4k
PI3 : Max2play
DJo86
Message par DJo86 » 01 mars 2019, 16:40
Swatmorpheus a écrit :
01 mars 2019, 13:12
DJo86 a écrit :
01 mars 2019, 10:10
Merci Swatmorpheus pour ta réponse mais la question est pour dissocier... :)
nad590
Message par nad590 » 01 mars 2019, 17:56
01 mars 2019, 14:49
J'ai suivi ce tuto https://www.it-connect.fr/jeedom-et-xia ... iguration/
Token ? :?: si tu peux m'expliquer ...
